aftaev
Эмульсия для проволочных станков.
Купили китайский станок серии DK. В придачу была эмульсия в зеленой канистре. Когда она кончилась начали искать замену.
Опыты при толщине резки стали х40 толщиной 70мм 5А
1. на китаской эмульсии (зеленая канистра) - 50-55 Hz (на китайском станке именно в Hz скорость задается)
2. разбодяжили сильно водой(практически водой резали) - упала до 10-15 Hz
3. залил туды СОЖ российскую - вообще не режет видно что А большие, а искры нет. Мало того проволока странно жужать стала об ролики.
4. залили керосин - начал резать как с китайской эмульсией в зеленых канистрах.
Эмульсии бывают в виде пасты и в канистрах (жидкость, слегка желтоватая)
Паста около 0,5-1кг
Жидкость 10кг
Про пасту народ говорит что она вонючая и на станке потом какие то сопли висят. Паста разводит вроде как 1:50 и ее хватает часов 50 работы, потом скорость заметно падает и нужно менять жидкость в станке.
Мы используем жидкую эмульсию китайскую в зеленой канистре. Она не воняет и режет так понимаю шустрее. Разводится 1 к 10. В канистре под этикеткой есть два пузырька(на фото видно красный) вроде как пеногаситель.
Как мы станок купили 3 месяца назад, так почти непрерывно что нибудь резали. Эмульсия уже была чернючая - но все равно нормально резала.
Получим пасту, будет с чем сравнить :)
Кто что скажет про применяемые эмульсии?
Проволока молибден?
Какой диаметр проволоки и при этом какая ширина реза на 70мм стали 40Х?
А если залить дистилированную воду (чистую дождевую) Сразу хоть режет?
Куча контор где продают бутылированную воду продает под видом дистилированной воды деионизированную, она тоже имеет малую проводимость.
Можно эксперименты делать не в слепую а по осцилограмме тока на дуге для этого достаточно на торике намотать транс тока, который одевается на один из проводов от генератора (генератор его не заметит) и обычным осцылографом смотреть ток дуги. Это единственный параметр от которого зависит производительность. кроме этого эти осцилограммы могут помочь разрешить спорные ситуации в случае проблем с резкой для диагностики генератора и станка в целом.
Проволока молибден?
Да
Проволока 0,18, ширину реза не мерили.
Не пробовали. Дистиллированную и деонезированную будем позже пробовать. Есть для этого ионобменные смолы.
А мы проще делаем - замеряем за какое время прорезается определенная длина заготовки. ПО у нас показывает скорость резки, осциллограмму резки и производительность в мм2.
Мне интересно кто с какими эмульсиями работает ;)
Лить воду в ДК - убйство станка заржевеет все что может и все что не может.
Пасту мы меняем раз в 2 недели при 20 часах работы в сутки
Лить керосин ну не вопрос не боитесь пожара лейте только не забывайте что на этих станках система фильтрации практически отсутствует соответственно керосин тоже придется менять часто ( в отличии от станков с многоступенчатой системой фильтрации и ионно обменной смолой)
З Ы
мое мнение такое не надо придумывать велосипед если хотите долго и счастливо работать для станка на молибдене надо покупать соответствующую СОЖ а уж китайская она или Российская пробовать надо
Все что лилось - чисто ради эксперимента и сравнения, никто так работать не хотел.
Вот тема как раз про то какая СОЖ лучшее. Ваша не понятно какая, речь наверно про пасту работает 2 недели, а наша зеленая канистра отпахала 3 месяца и еще бы отпахала если бы не утекла.
aftaev,
это 1 зарядка а не банка банка = 2 заправки то есть месяц вот такая математика
Общался с людьми кто лет 5ть работает на DK. Пробовали эти банки, да хватает банки на 2 заправки. Перешли ни на зеленые канистры, эмульсия на много лучше банок.
Возможно есть еще что то лучшее.
aftaev, про канистры не скажу не пользовались
_47, а фото есть банок которыми пользовались?
к сожалению нет
могу сфотографировать на днях
Из того что нашел на просторах инета:
Полтора года для станков серии ДК77 используем СОЖ из банок с зелеными этикетками (по 2 кг). Эмульсия JR-3A.
Теоретически банки должно хватать на 2 заправки (заправляем так же раз в две недели). Но приходится периодически добавлять раствор, поэтому на вторую заправку остатков пасты не хватает!
Сейчас тоже ищем альтернативу, желательно российского производства, но пока безуспешно... :(
Изменено пользователем OIZ
Приобрел канистру Dic-206 и не могу понять про пузырьки ,которые идут с канистрой. Один флакон с простым горлом и один в формате спрея. Что это, кто знает?
По чем взяли?
Один пузырек чтоб типо не ржавело(оно и так не ржавеет), второй пеногаситель. Мы разводим по рефрактометру до 7%.
У нас бак в проволочном что то на 50л. Вот туды примерно 2л эмульсии это 1/5 канистры и столько же 1/5 каждого бутылька. Пшикали на пену, потом просто в бак начали лить. Пена образуется когда концентрация эмульсии не правильная. Эмульсию меняем раз в пол года или квартал :)
aftaev, ого!!! продавцы рекомендуют 1 к 10 разводить))
пены у меня при таких цифрах нет, а вот рыжая поверхность реза есть.
сколько струна в месяц работает?
Возможно. Мы разводим по рефрактометру до 7% как СОЖ для станков ЧПУ. В баке у нас стоят магнитные сепараторы, и щас делаем установочку центрифугу чтобы очищать эмульсию. Если до этого работал с другой эмульсией, то эта должна понравиться режет быстрее и станок по чище.
У нас тоже на чернухе есть.
Что за струна? Молибденовая проволока. Бывает что месяц одна намотка стоит. Все зависит что и как резать. Обычно проволока рвется когда деталь падает и закусывает потому магнитики ставим чтоб детали не выпадали. Или бывает частотник погонит, барабан встанет тогда проволоку пережигает.
Вообщем бухты нам хватает примерно пол года. Режем довольно часто.
Точно помню если заправлять латунную проволоку 0,25мм то намотки полного барабана хватает вырезать 2м чернухи толщиной 20мм.
На DK7740 поставили цифровые линейки 1мкм, вместо шаговиков поставили сервы Яскава и в них завели линейки. Если с шаговиками набегали погрешности ло 0,5мм то с сервами обычно пару мкм (это если судить что на экране ЧПУ и DRO линеек показывает)
aftaev, станок ДК77
раньше работал с пастой JR. купил дик по заверению продавцов,что она лучше,долговечнее и чище рез. По факту оказывается, что резне чище, деталь ржавеет. Плюс сегодня день КЗ)) Характерно,что струну не закусывает, она просто замыкается, делаю откат на холостом и запускаю вновь.
На JR станок ночами резал детали из 20 сталюки по 12-14 часов и все норм. Сейчас что-то странное.
Но это так...крик души.
А вот написанное про магнитные сепараторы и центрифугу интересно. Прошу фото))
Кстати,система AutoCut, до этого работал на HF и там нежностей таких не было. Тупо подбираешь ампераж по толщине и попер. Здесь же очень много нюансов и очень большая чувствительность к СОЖу.
Посему в раздумьях уже несколько месяцев и в проклятьях через день
Моем станок, заливаем дистиллированную воду(она у нас холявная) и начинаем резать и подливаем эмульсию скорость резки на глазах увеличивается.
Мож флакончиков не налили?
У нас не шибко ржавеет фотки здесь Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент #50
Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент #55
Купи лаб. центрифугу, заливаешь туды эмульсию и вращаешь. Грязюка по стенкам размажется.
Примерно так:
По магнитным сепараторам:: стоят на любом шлифовальном станке. У нас трубка з н/ж в которой магниты. Металлическая стружка налипает на трубку, и их потом тряпочкой счищаешь или вытаскиваются магниты и трубка промывается.
Мы и через песок пытались фильтровать бестолку Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #8
У нас AutoCut и есть там HF или нет не знаю. По толщине уж примерно знаем скорость, задаем ее в AutoCut и в путь :)
У нас генератор обычно стоит в одном положении и режем все. На тонком только ток уменьшаем чтоб большого салюта не было :)
У себя мы разную СОЖ лили и даже от ЧПУ станков и сами пробовали делать.
Кто за сколько покупает СОЖ JR-3A (2KG) зеленая банка ? Где берете?
Мне выходит 1600р /банку если брать от 9шт,
Это где, если не секрет? Я беру в "Миатек" по 36$ за банку. Получается больше 2000р
Мне прислали рекламу на отечественную СОЖ для электроэрозионных станков "Армол-1" производства г. Киров.
Может быть кто-нибудь уже пользовался ей?
Армол-1 - редкостное г...
JR3A самое оно. В Челябинске у Доминика банка 2 кг стоит 1800 рублей с НДС, за наличку дешевле отдают. Если брать коробкой 9 шт, то может и скидка будет.
