Ударник1
Собираю стационарный компрессорный пост на базе головы F55
Приветствую форумчан.
Не так давно вопрошал в этой теме http://www.chipmaker...__fromsearch__1, что бы мне полезного сделать из разукомплектованных агрегатов, в итоге решил восстановить компрессорный пост.
есть ресивер итальянский производства фирмы DARI,
post-88609-014989500_1454347623_thumb.jpg уже отмыт, от родной головы избавляюсь
есть управляющая аппаратура то же с итальянских компрессоров,
и есть с хранения компрессорная голова немецкая( так пишут у нас на форуме вот тут http://www.chipmaker...ost__p__1217430) F55 (отлито на картере).
post-88609-007327000_1454347738_thumb.jpgpost-88609-069986400_1454347742_thumb.jpgpost-88609-021141100_1454347749_thumb.jpgpost-88609-063946400_1454347754_thumb.jpgpost-88609-052067900_1454347759_thumb.jpgpost-88609-014859100_1454347765_thumb.jpgpost-88609-062619900_1454347769_thumb.jpgpost-88609-074276100_1454347774_thumb.jpgpost-88609-090918000_1454347780_thumb.jpgpost-88609-002256800_1454347786_thumb.jpg
пока мысли городить все в вертикальный пост, возможно на колесиках, потому что, места не хватает катастрофически.
крепить на пьедестал, вот этот
post-88609-092820200_1454348943_thumb.jpgpost-88609-019040900_1454348950_thumb.jpgpost-88609-030792600_1454348954_thumb.jpg
большой периметр 500х500мм, малый периметр 340х340мм, высота 340мм, что в купе позволяет на него водрузить ресивер, а голову с мотором к штатной плите на кронштейнах, вверху мотор под ним голова.
Да! и сразу вопрос? сколько оборотов на колене должно быть для правильной его работы для закачки воздуха в ресивер?? и с какими параметрами выбирать двигатель для головы??
500-700 оборотов на валу головы, двигатель 1.1-1.5кВт
Вот общее представление затеи.
габаритная высота +\- 1750мм
Масло доливать неудобно будет, лучше развернуть.
я как определюсь с его месторасположением так и разверну агрегаты. залив масла тут уже вторичен!
Если активно пользоваться, то делать это придется довольно часто, лучше уж сразу предусмотреть.
mainliner, а 920 об\мин на колене много??, есть такой двигатель!
я полностью согласен с вами буду учитывать этот фактор, а так же как и безопасность , в планах нагородить ограждения движущихся частей! :)
места не хватает катастрофически... 920 об\мин на колене много?
В таких случаях рекомендую блок "двигатель-голова" (далее шасси) ставить отдельно от ресивера. Раму недолго слепить.
Можно ресивер сверху, под потолком.
Подвод от головы к ресиверу осуществлять газовой гофроподводкой из нержавейки.
Даже штатные паронитовые прокладки долго стоят. А можно и медные поставить.
Мотор под эти обороты я бы ставил от 2 кВт. Если не красить двери на потоке, то перегрева не будет.
Изменено пользователем Mechanik
Мотор я бы ставил от 2 кВт.
Приветствую Алексей!, это получается глухо стационарная композиция, а мне видится вариативность или раз в жизни мобильность, надумаю мастерскую человеческую городить тогда вспомню все прелести стационарки. :)
про двигатель, понял! :hi:
Mechanik, стало быть мой движок 920 об\мин 0,8 кВт тут мне не помощник, жаль :cray: :rolleyes:
ой-ой-ой, сразу не обозначил, "питания ялектричаское", 380v
Так по отдельности шасси и ресивер хоть поднять можно. Чай спина не чужая.
А оську с колёсами и подавно подкатить. 380В - это очень хорошо.
всё определился, подкатная тачка есть, колёса боком пошли!!
вот она
Алексей :hi: :)
приветствую форумчан, две новости хорошая и не очень, "с какой???? :wink: "
ладно с хорошей,
вот такая красота выходит :yahoo: :yahoo: :yahoo:
а вот и не очень, :wacko: закончился кислород на резаке, печаль однако от того что не доделал!! :unknw: :)
йес! кислород купил! :yahoo:
вот дорезал, и швы проварил, с двух сторон и зачистил щеткой на ушм
post-88609-054179300_1454531690_thumb.jpgpost-88609-032706900_1454531695_thumb.jpgpost-88609-072526800_1454531699_thumb.jpg
теперь буду выводить прилегание сферы к торцу ресивера, а после выровняю ножки. :)
швы проварил
Чего ж не изнутри? Варить легче "в лодочку", зачищать меньше.
Изящно конструктив подставки получится, если болгаркой помахать изрядно при зачистке.
Если таки будет вертикальное расположение двигатель-компрессор, то надо озадачится охлаждением.
Голова компрессора нагревается до 130-160, а изоляция провода мотора максимум 160 держит (класс F)
На фото не видно провар с обоих сторон, я так решил из-за возможных вибрационных нагрузок на подиум.
конечно уберу с лица швы!!! :good:
мыслю уже в этом направлении!!
Итак, имею к показу работу тяжкую, но до боли приятную, облагородил подиум путём жёсткого "болгаринга".
обработал арки, подогнал прилегание ресивера к подиуму, выровнял по высоте ножки и обеспечил устойчивость, зачистил наружные швы.
вот столько дисков я уничтожил левее 1мм толщиной правее 6мм
вот "собстно" :rolleyes: результат
post-88609-014221400_1454695797_thumb.jpgpost-88609-063155700_1454695802_thumb.jpgpost-88609-021117500_1454695811_thumb.jpgpost-88609-024965200_1454695814_thumb.jpgpost-88609-091062600_1454695967_thumb.jpg
прилегание с 4 сторон
post-88609-076033700_1454695818_thumb.jpgpost-88609-046362300_1454695823_thumb.jpgpost-88609-092889300_1454695827_thumb.jpgpost-88609-034655400_1454695833_thumb.jpg
вот внутренний провар которого не видно
ну и главный результат чипмакера! не стружка конечно, а металлическая с абразивом пыль. совок с этой кучей еле поднял!! :wacko:
Итог: результатом более чем доволен.
Далее будет амортизационный слой между подиумом и ресивером, либо РТИ труба, транспортерная лента, или обод-бок автопокрышки :unknw:
пока печатаю по клаве, пальцы рук ломит и выворачивает, ааааа!!!!!!! :cray: :cray:
:good: :)
вот "собстно" результат
Прям "Коронация компрессора" ну или ресивера. :)
Stall999, точно так и подумал сам апосля! :good:
Шланг вдоль разрезан. Не совсем понятно, для чего именно аммортизация?
Приварить поперечину внутри подставки и сантехн. переходниками за неё прикрутить ресивер, а слив будет внутри, коаксиально.
Если установка (голова) таки будет сбоку на ресивере, то перевесит при вибрации (и без вибрации тооооже перевесит)
1 слой нужен для предотвращения протирания ресивера при вибрациях.
2 крепление ресивера будет совершенно иным, четыре тяги , две в проушины от рукоятки и две в проушину поворотного колеса ( совмещенно).
а краник что на торце так и планируется как слив!
3 при таком крепеже ресивер держаться будет насмерть :)
Центр тяжести агрегата смещён от центра подставки. Крепление второстепенно.
Можно проверить, привязав верёвочками всё вместе и ПОДСТРАХОВАВ.
