Абрамий
Едва остался цел ! Выскочили опоры из под станка .
В субботу 30 января я вышел на работу шлифовать детали на плоскошлифовальном станке типа 3Д711ВФ11 .
Деталей было много и я начал работу в 7 часов утра .
Это были грузики центробежного регулятора оборотов .
Их надо шлифовать по весу .
К 12 часам я их почти всех успел отшлифовать .
Сделав ещё две детали , я пошел от станка детали замерять на измерительной машине .
И тут раздаётся страшный грохот на весь цех и станок валится набок и как раз на то место где я стою у станка при шлифовке деталей .
Я успел отойти где-то на полтора метра от станка .
Станок стоял на четырёх опорах высотой около 150мм и они из под станка с одной стороны от вибрации выползли и станок при этом естественно упал .
Вот станок и завалился набок , едва меня не придавив .
Станок по всей видимости вышел теперь из строя и из него налилось с два ведра масла .
Похоже ,что стол станка при падении сорвало с его места и ещё явно повредило гидравлику перемещения стола станка .
Конечно для того ,что-бы опоры из под станка не выскочили их крепят болтами в выборках основания станины .
Эти выборки с отверстиями ( по две с каждой стороны ) есть и на станине моего станка .
Но видимо в отделе Главного Механика нашего авиационного завода об этом не все знают , что опоры станков надо крепить к станинам .
Те , кто устанавливал этот станок просто запихнули опоры под станок и никак их не закрепили .
Так он три года так стоял !
Пока они не выскочили !
Мне однако очень сильно повезло .
Абрамий, С Днём Рожденья :) !!!
А вы сами знали что оно не закреплено?
Совпадение или неизбежность? :)
Наверно поэтому и отошел только на "полтора метра".... :)
ПС.
А если серьезно, С Днем рождения!
Изменено пользователем TYPOS
Из чего опоры-то?
Что-то я не припомню вообще рекомендаций ставить станок на какие-то опоры. Ставят на бетонное основание, выравнивают клиньями подливают раствор чтобы сидел плотнее и притягивают болтами (анкерами) к бетону
Абрамий, поздравляю. отделались легким испугом.
ничего. теперь будут знать.
Абрамий, ради интереса напишите название авиационного завода. Мы хотим знать своих героев
__ Судя по всему, нарушены требования по монтажу станка, изложенные русским по белому в Руководстве к станку:
__ Эти регулируемые опоры (3Е711В.90.0.010.0.00 Опора регулируемая) поставляются со станком в количестве 5шт. и выглядят так:
__ Обратите внимание, опоры применяются совместно с фундаментными болтами. Строго говоря, опора к станине не крепится. Но станок прижимается к фундаменту гайками фундаментных болтов, продетых сквозь опоры, и при правильном монтаже сорвать станок с места можно разве что мощным взрывом...
Изменено пользователем n-a-v
Знаете , никогда внимания на это не обращал .
В голову не приходило проверить это .
Просто я считал ,что такого разгильдяйства , как поставить станок на опоры и не закрепив их при этом быть не может .
На этом станке , когда меня нет работают и другие шлифовщики и они тоже никогда на это внимание не обращали .
И им тоже очень сильно повезло .
В понедельник обязательно посмотрю и на другие станки .
Наверное надо думать и у них опоры не прикреплены .
Я не знаю будет-ли начальник моего цеха поднимать скандал по этому поводу .
По идее должен по этому поводу поднять шум .
Да уж! Действительно с Днем Рождения!
Плохо-бедно, но наш механик нет-нет да и проверял затяжку гаек анкеров.
Опоры незакрепленные - зло. У меня 1К62 стоит на опорах из деревянных кубиков от палет. Выложены так чтоб можно было рохлю сунуть под опоры станины (это на случай чтоб быстро вытянуть станок туда откуда можно воровайкой его зацепить). На максимальных оборотах и с большим дисбалансом не рабоиаю из-за этого, боюсь что вперед может клюнуть.
Вчера видимо был день восстания станков)
Меня тоже чуть не придавил, только мой полегче токарный 16у04п, 750кг. Ну и я сам виноват.
Недавно купил, хотел вчера на виброопоры его поставить, начал домкратить, вроде без перекосов поднимался, и тут вдруг выскакивает домкрат и станок начинает на меня валиться, я на корточках, плечем максимально пытаюсь остановить, куда там, спасло то что в полу метре стоит сверлилка на тумбе, он цепляется за тумбу и замирает, наклоненный градусов наверно под 30. Отделался испугом и погнутой рукояткой поперечки, ну и штанами за что-то зацепился, порвал) Теперь надо человек 5 искать чтобы обратно его поднять.
Изменено пользователем akahaos
Пришел к 8 часам на работу .
Станок стоит на боку в большой луже масла .
Пришел начальник цеха и начал разбираться в чем дело .
Я ему и показал ,что не только мой станок , но и ещё три станка стоят на неприкрученных опорах .
Причем , что опоры под моим станком ,что опоры под этими станками не штатные , а это были взяты бракованные корпуса деталей .
Пришли из отдела главного механика и сразу заявили ,что мы тут не причем и что мол надо работать на станках с малой скоростью стола станка , мол де от этого эрзац-опоры не выскочат .
И тогда наши шлифовщики заявили ,что они работать с такими нарушениями теперь не будут и пожаловались заместителю директора по производству .
После большой ругани механики притащили домкраты и стали вынимать эрзац-опоры из под станков .
Принесли виброгасящие опоры и установили их под всеми станками .
Причем конечно прикрепили их шпильками .
Мой станок подняли , и тоже установили на нормальные опоры .
Но только его придётся долго ремонтировать .
У него стол сильно повредился и сломана часть рукояток .
Может быть что-то ещё сломалось - это скорее всего .
Обиднее всего то ,что станок был совсем новым и очень хорошим , проработал всего три года !
Я на нем при шлифовке микроны ловил !
Есть у меня детали с допуском на шлифовку в 0,01мм .
Я не знаю , кто теперь будет отвечать за случившееся .
Это хорошо если станок смогут починить .
А если нет и детали на этом станке будут получаться плохие ?
Станок-то починится. Главное, что сам остался жив. Как говаривал наш зам. нач. цеха по ТБ-"Вы можете вообще не работать, но ПТБ обязаны соблюдать!".
за это сразу убивать надо.
Просто нет слов. За такое заявление - надо сразу увольнять по статье. Это умственно не здоровые люди. С Уважением Дмитрий.
Изменено пользователем ZX636R
При производственных происшествиях люди почти всегда остаются живы. Но обычно ненадолго - на несколько суток или глубокая инвалидизация. Вот, например, в первый день моей работы на производстве двоим работягам оторвало ноги. Они остались живы, но рады ли они этому? С ногами жить немного веселей, чем без.
Изменено пользователем White_Swan
штамповал детали на прессе кд,мощностью 63 тонны,вдруг какое то позвякивание,постукивание и мимо меня пролетают один за другим несколько болтов,естественно работу прекратил,посмотрел где отвалилось,это были болты крепления маховика,оставшихся было всего три,повезло
Ну Вы даете)))
"Не обращал внимания, в голову не приходило, я считал...", станочники блин"рука на лицо".
С днём рождения поздравляют ещё, вы должны были убедиться визуально, в безопасности проведения работ (своих), для этого надо знать "матчасть".
Будьте внимательны в дальнейшем, берегите себя, наладчиков то кто контролирует на вашем предприятии, тот кто обязан? Или как обычно, кто назначен? :)
А я вот не пойму как с постамента 150мм он завалился у него основание намного масивнее колонны логичний он должен просто сьехать в сторону где опора слетела
дело в том что я уже слыхал от старых работяг что кидают станок и просто на опоры не прикручивая и точность будет лучше чем на полу,но речь о шлифовальных не идет.на форуме гдето было видео как 711й на прикрученных вироопорах,когда стол разогнали посильнее,колбасило так по сторонам,что сразу стало ясно-ему обычные виброопоры не катят,надо прикручивать к полу или накрайняк на чтото жесткое типа транспортерной лены.кстати центр тяжести у него высокий,внизу у основания в тумбе пусто вот стол и раскачивает
сергей саратов, по старым нормам (как сейчас не знаю), при проектировке цехов рекомендовалось закладывать отдельный фундамент под станок весом в 3 (три) раза больше, это гарантировано гасило основные вибрации от работы. Наверное не дураки такие рекомендации придумывали?
<b>n/a</b>, а при чём здесь фундамент и нормы я просто удивляюсь как он мог свалится с 150 мм на бок.просто у него (станка )очень массивнок и большое основание перевесить хоть убейте непойму как .поставили вы его на 4точки подняли на 150мм выбели одну опору и что ?наклонится и что дальше ?ну неможет он изза этого перевернутся .я лично в это неверю
<b>сергей саратов</b>, пфф.. у нас палету весом 1200 кг уронили набок из-за перекоса всего в 70 мм. Когда такая массивная штука набирает инерцию во время крена, то ее уже не остановить. Физику в школе учить надо.
