храбрый
Singer 18-2. Леворукавная
Лючки прикольные. Рычаг может от 16-го или 31-ог подойдет?
А может это подделка под Зингер 18-2 . Уж очень много различий с теми ,что на фото в интернете ?  Или её ранняя версия ?  Год выпуска , вроде 1899.
На 18-2 леворукавных нигде лобовых крышек не встречал, ни на китайских клонах ни на японцах. Так ,а что же с главным валом, он на 3х опорах или на 2х?
Крышки лючков в подобном исполнении характерны скорее для машин первых выпусков, потом они унифицированно стали круглыми. Так проще в массовом производстве.
Изменено пользователем саша вии
Главный вал на двух опорах.  Одна у махового колеса ,вторая у копира.
8 часов назад, Hanter 43 сказал:
Маховик необычно большой , позднее все машины стали с маховиками меньшего размера где-то 150 мм и меньшим весом ,разумеется.
Диаметр маховика уточню позже, но не очень большой. Вообще машину я представлял более громоздкой, а оказалась довольно миниатюрной. Вес около 17 кг.
Диаметр маховика 156  мм. Из неисправностей : не крутится ролик на нитепритягивателе, который ходит по копиру и ролик на кулачке вала толкателя челнока. Пробовал подогреть феном и пролить ВДшкой , не помогло. Сам кулачек слабо сидит на валу и конический штифт люфтит. Просадил штифт до конца , но помогло слабо. Нужно делать более полный и посадку на валу облудить припоем.
Ролик должно разработается. Смотрите выработку на вилке ,которая на эксцентрике главного вала и сам эксцентрик, часто бывает съедено либо то ,либо другое. Вилку проще будет вылечить, эксцентрик только замена.
ВД дешка сработает не сразу, может на следующий день.
Выработки на вилках не заметил , на роликах тоже. ВД шкой пролита уже несколько дней, винты ,какие хотел, открутил.
Интересная конструкция крышки рукава , она имеет скос со стороны одного из винтов для удобства установки.   Пружина несколько выступает за пределы диаметра крышки , легко зацепляется пальцем и отжимается с одновременным поворотом крышки. Так же легко устанавливается на место.  Игла стоит длиной 38,8 мм.  , колба без лыски.
Ролик можно плоскогубцами зажать и покрутить, сам он вряд ли закрутится. Детали и саму машинку я мою средством силит бэнг анти-жир, хорошо отмывает все масло. Оно сразу пенное, не нужно взбивать как хоз мыло
Расходиться ролик плоскогубцами пробовал, но боюсь раздавить. Мыть буду,  как потеплеет на улице. Попробую обезжирить и закапать преобразователем ржавчины.
Некоторые мысли по конструктивных особенностях моей машины. Лючки неудобны для каждодневной смазки узлов, толи дело, круглый на одном винте. Несменный челночный ход ограничивает ресурс использования машины.  При большом износе , расточить   рукав и завтулить по тем временам задача трудно решаемая. Поэтому машин данного исполнения сохранилось мало.  ИМХО.
А что вы имеете ввиду под несменным челночным ходом?
На мой взгляд (разбирал штук 9 зингеров) износ механизмов как правило мал, еще работать и работать.
Преобразователь ржавчины пробовал для деталей, не понравилось. Просто абразивом удалял (шкурка и бормашинка с мягкими абразивными дисками) - поверхность хорошая получается
Изменено пользователем Dimpetr
На Зингерах с  круглыми лючками , деталь по которой ходит челнок крепится на четырех винтах. У моей машины отлита заедино с рукавом.
На моей с круглыми лючками также челночный ход не сменный. На счет износа не стоит волноваться, если увеличиться диаметр хода это ни на что не повлияет. По ширине увеличения думаю первой сотрется крышечка (на моей так и было вылечил сваркой).  Зачем снимать крышечки, что нет отверстий  для смазки в своих старых машинках их находил после снятия краски, может они есть?
Изменено пользователем tkachmy
Рассматривал фото подобных машин в интернете, как у меня нет , кроме этой. Сверху машины отверстия для смазки конечно есть. Машины со сменными челночным ходом попадаются после 1907 года выпуска , другой информации нет. Может кто-то поправит.
Здравствуйте!
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/rukavnyy_zingersinger_17-1_1019033702
Фото из объявления
Изменено пользователем 108КР
Здравствуйте, но это другой класс машины Зингер.  Корпус машины состоит из двух частей , верхней и нижней это наверняка поздний вариант . С челночным ходом тоже не все понятно , или сменный или новодел.
Hanter 43,  это 17кл. Там съемное кольцо прижимает сбоку челнок, по диаметру челнок ходит в проточке корпуса. Производился думаю +- в одно время, до революции. На фото с объявления не родная игольная пластина и вероятно зубчатая рейка
