desti
LinuxCNC - автоматическая смена инструмента
Алгоритм работы смены инструмента в LinuxCNC
Операция смены инструмента инициализируется командой M6, до этого командой T необходимо указать номер требуемого инструмента. Таким образом, последовательность выглядит как T4M6, например.
Со стороны ЧПУ операция выглядит так:
1. устанавливается номер инструмента, который получен в команде Tx, iocontrol.0.tool-prep-number (x).
2. посылается команда iocontrol.0.tool-change (1).
3. цикл ожидания ответа iocontrol.0.tool-changed (1) от тулченжера.
4. сброс сигнала iocontrol.0.tool-change (0)
5. ожидание сброса сигнала iocontrol.0.tool-changed (0) тулченжером.
6. загружаются параметры инструмента из tool.tbl
7. пину iocontrol.0.tool-number присваивается значение установленного инструмента.
Операция ЧПУ закончена.
ЧПУ держит в iocontrol.0.tool-number номер активного сейчас инструмента или 0, если инструмент не инициализирован.
Компонент тулченжера крутит бесконечный цикл в ожидании команды iocontrol.0.tool-change.
Со стороны тулченжера операция смены выглядит так:
1. получает команду iocontrol.0.tool-change (1)
2. получает номер инструмента iocontrol.0.tool-prep-number (x).
3. устанавливает указанный инструмент каким-то своим способом.
4. выдает для ЧПУ команду iocontrol.0.tool-changed (1)
5. ждет, пока ЧПУ не снимет команду iocontrol.0.tool-change,
6. сбрасывает в 0 сигнал iocontrol.0.tool-changed.
На этом цикл работы компонента заканчивается.
На основании этой информации можно написать простой компонент-затычку, которая ничего не делает, но меняет номер установленного инструмента.
component testchanger				   "Компонент-заглушка для проверки процесса смены инструмента";
// основные сигналы управления
pin in bit toolchange;				   // Сигнал на смену инструмента от ЧПУ
pin in s32 toolnumber;				 // Номер инструмента, который необходимо установить. 1..12 в моем случае
pin in s32 currenttool;				  // Установленный сейчас инструмент
pin out bit toolchanged = false;	// Сигнал завершения успешной смены инструмента
variable int sleeptime = 0;
param rw s32 rdelay = 50;		 // Символическая задержка для демонстрации
// флаги однократного вывода сообщений состояния (сообщения видны в dmesg или в консоли при запуске из консоли)
variable bool warning0  = false;
variable bool warning1 = false;
variable bool warning2 = false;
variable bool warning3 = false;
variable bool warning4 = false;
option singleton yes;				   // только один экземпляр компонента может быть запущен
function _;
author "desti";
license "GPL";
FUNCTION(_)
// этапы процесса в соответствии с алгоритмом
// Состояние 1: нет запроса на смену инструмента, пустой цикл, один раз выводим сообщение о запуске
if (!toolchange && !toolchanged)
 if(!warning0) {
  warning0  = true;  // ставим флаг
  warning1 = false; // сбрасываем остальные флаги
  warning2 = false;
  warning3 = false;
  warning4 = false;
  rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR, "testchanger now init and waiting for toolchange command. Tool number: %d", currenttool);
// Состояние 2: пришел запрос на смену инструмента
if (toolchange && !toolchanged)
 if(!warning1) {
  warning1=true; // ставим флаг
  rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR, "toolchange signal received, tool number: %d, run toolchange process.", toolnumber );
 if(sleeptime!=rdelay) sleeptime++; //задержка
 if(!warning2) {
  warning2=true; // ставим флаг
  rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR, "toolchange process finished, set toolchanged signal.");
  toolchanged = true;
// Состояние 3: ЧПУ сняло запрос на смену инструмента, снимаем флаг
if (!toolchange && toolchanged)
 if(!warning3) {
  warning3=true; // ставим флаг
  rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR, "CNC reset toolchange signal,  now reset toolchanged signal.");
// Состояние 4: ЧПУ еще не сняло запрос на смену инструмента, думает..
if (toolchange && toolchanged)
 if(!warning4) {
  warning4=true; // ставим флаг
  rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR, "CNC processing toolchange setup...");
  warning0=false; // снова разрешаем сообщение об инициализации.
В консоли, в директории с нашим файлом, выполним команду
halcompile --install testchanger.comp
В главном HAL файле запускаем компонент и подключаем пины
loadrt testchanger
addf testchanger servo-thread
# у компонентов типа singleton нет числа экземпляра, он записывается как name.pin, а не как name.0.pin
net tool-change iocontrol.0.tool-change => testchanger.toolchange
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => testchanger.toolnumber
net tool-oldnumber iocontrol.0.tool-number => testchanger.currenttool
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed => testchanger.toolchanged
Если теперь попробовать сменить инструмент, то компонент отработает последовательность и "сменит" инструмент, в консоли можно увидеть, как компонент отрабатывает этапы. В реальной жизни состояния 1 и 4 можно не обрабатывать.
Алгоритм работы головы СТП220АП
1. Получить данные от ЧПУ, проверить, нужна ли смена инструмента (toolnumber != position), если нет, то установить выйти.
2. Отжать инструментальный диск (unclamp=1),
3. Задержка на срабатывание клапана, дождаться сигнала headunclamped == 1.
4. Вращать (setuprun = 1) до тех пор, пока toolnumber != position (небольшой перелет через позицию для корректного реверса настраивается положением датчика).
5. Остановить вращение setuprun = 0
6. Задержка, включить реверс до срабатывания датчика положения (clamprun = 1)
7. Задержка, Крутить, пока readyforclamp != 1.
8. Зажать инструментальный диск (clamp = 1),
9. Задержка, ждать сигнал headunclamped == 0,
10. Отключить вращение реверса.
11. Задержка, выдать сигнал готовности для iocontrol.0.tool-changed.
12. Ждать снятия iocontrol.0.tool-change
13. Снять iocontrol.0.tool-changed.
Черновой, но действующий вариант компонента. Можно добавить обработку статуса homing, добавить всякие сервисные фичи на свой вкус.
component toolchanger				   "Управление автоматическим тулченжером СТП220АП";
pin in bit toolchange				   "Сигнал на смену инструмента от ЧПУ";
pin in s32 toolnumber				   "Номер инструмента, который необходимо установить. 1..12";
pin in s32 currenttool			"Установленный сейчас инструмент";
pin out bit toolchanged = false		 "Сигнал завершения успешной смены инструмента";
// датчики и сигналы зажима-разжима
pin out bit clamp = false				"Сигнал на клапан зажима";
pin out bit unclamp = false			  "Сигнал на клапан разжима";
pin in  bit headunclamped = false		"Сигнал датчика зажима головы, 1 когда отжат и можно крутить";
pin in  bit readyforclamp = false		"Сигнал датчика положения головы. 1 когда голова готова к зажиму";
// датчики и сигналы вращения
pin in s32 position	  "Текущая позиция инструмента";
pin out bit setuprun = false			"Сигнал включения клапана вращения для вращения в позицию";
pin out bit clamprun = false			"Сигнал включения клапана вращения для реверса";
// внутренние переменные
variable int run_level = 0;		  // этапы работы головы
variable int sleeptime = 0;		   // счетчик циклов задержки на включение-выключение клапанов
param rw float relaydelay = 500		   "Задержка на время срабатывания клапана";
variable bool warning = false;		// флаг сообщения инициализации
option singleton yes;				   // ограничиваем количество возможных компонентов
function _;
author "desti";
license "GPL";
FUNCTION(_)
 switch (run_level)
	 case 0:  // цикл ожидания команды смены инструмента
// ничего не происходит, смена инструмента не запрашивается, однократно выводим в лог сообщение об инициализации
		   if (!toolchange && !toolchanged) {
					  if(!warning) {
							 warning=true; // ставим флаг однократного сообщения
							 rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR, "Toolchanger ready.");
					  break;
// пришел запрос на смену инструмента
				  if(toolnumber != position) // если затребован новый инструмент и он в правильном диапазоне
					 if(toolnumber > 0 && toolnumber < 13) {
						   unclamp = true;		   // отжим головы
						   sleeptime = 0;			 // обнуляем задержку на включение клапана
						   run_level = 1;			  // запуск цикла смены инструмента
						   break;
					} else { // что-то пошло не так..
						   run_level=13;
				  } else { // смена не нужна, сразу ставим сигнал "сменен"
								run_level = 7;
// ЧПУ сняло запрос на смену инструмента, снимаем флаг, процедура закончена.
				  break;
// ЧПУ еще не сняло запрос на смену инструмента, думает..
					break; // ничего не делаем. Можно что-нить в лог вывести
  break;
	case 1: // отжатие головы, ждем сигнала отжатия
				  if(sleeptime < relaydelay)  { sleeptime++; break; } // временная задержка для отжатия головы
				  if(headunclamped) {
								 unclamp = false; // снимаем сигнал отжима головы
								 setuprun = true; // включаем вращение смены инструмента
								 run_level = 2;   // переключаем режим
				  break;
	case 2: // Вращение головы, читаем номер инструмента
				  if(!position) { // промежуточное состояние, просто пропускаем (у меня датчик выдает 0 в промежуточном состоянии
								break;
// ждем, когда докрутится до нужной позиции (+ механическая настройка датчика)
				  if(position == toolnumber ) {
                           setuprun = false; // стоп мотору
                           sleeptime = 0;	// загружаем таймер
                           run_level = 3;	 // след. уровень
	break;
	case 3: // задержка перед включением обратного вращения и запуск вращения на зажим
				  clamprun = true;		 // Реверс двигателя
				  run_level = 4;
	break;
	case 4: // вращаем голову назад, ждем сигнала с датчика установки в позицию
					if(readyforclamp) { // обратное вращение дошло до датчика позиции для зажима
							run_level = 5;
	break;
	case 5: // зажимаем голову
					clamp = true; // сигнал зажатия головы
					run_level = 6;
	break;
	case 6: // останавливаем обратное вращение
               if(sleeptime < relaydelay) { sleeptime++; break; } // задержка
               clamprun = false;		 // Реверс двигателя стоп
               if(!headunclamped) {   // есть сигнал зажатия головы
                         run_level = 7; // переход на последний этап
	break;
	case 7: // финал
					toolchanged = true;   // сигнал завершения смены инструмента
					run_level = 0; // снова переходим на этап ожидания сигналов от ЧПУ
	break;
	case 10:   break;  // затычка бесконечного цикла ошибки
	default:  // один раз ругаемся об ошибке
			run_level = 10;
			rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR, "Error in toolchanger");
	break;
Компилируем, подключаем в HAL
# загружаем компонент и добавляем в поток
loadrt toolchanger
addf toolchanger servo-thread
# подключаем компонент к системе
net tool-change iocontrol.0.tool-change toolchanger.toolchange
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number toolchanger.toolnumber
net tool-current iocontrol.0.tool-number toolchanger.currenttool
net tool-changed toolchanger.toolchanged iocontrol.0.tool-changed
# позиция и датчики (toolhead - мой компонент для дешифрации позиции головы)
net head-pos toolhead.0.out toolchanger.position
net head-unclamped toolchanger.headunclamped hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-20
net head-readyclamp toolchanger.readyforclamp hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-21-not
# сигнал включения мотора и клапанов
net setuprun toolchanger.setuprun hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-06
net clamprun toolchanger.clamprun hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-07
net clamp toolchanger.clamp hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-09
net unclamp toolchanger.unclamp hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-08
# Отключаем режим "prepare" (подготовка инструмента), голова его не поддерживает.
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
Надеюсь, у меня получилось объяснить общий принцип построения таких компонентов. Исправления-вопросы-комментарии приветствуются.
Ну и на сладкое - вот так оно теперь работает:
https://youtu.be/zTQnwpeY0Vg
Linux рулит(буквально), круто!!!
Жаль плюсик некуда ставить :)
Обычно пишут на classicladder, но специальный компонент - еще круче.
Рулит, но как-то кривовато :)
Пока не придумал, как корректно завершить работу компонента при механическом сбое (заклинило, например, или клапан сдох) и сообщить об этом системе (iocontrol.0.emc-enable-in?). В текущем состоянии просто повисает (в бесконечном цикле) и нужно отключить машину для сброса. Понятно, что ситуация аварийная и дальнейшая работа программы невозможна.
Звуковой аварийный сигнал ?
Не люблю я его, не наш это путь :)
Завершать компонент вроде не обязательно.
Сделать пин ошибки, при появлении сигнала на котором выдавать соответствующее сообщение и включать Estop.
Не мне сообщить, для себя я сигнал всегда вывести смогу и светофор включить, а для системы. При аварии головы надо остановить станок, причем корректно.
Игра слов. Конечно, компонент крутится всегда, надо как-то корректно обработать аварийную ситуацию.
Может от датчиков смены позиции головы плясать, ежели они есть, или типа не прошла, не выполнена следующая команда, т.е. цикл не завершен, и тогда аварийная ситуация. Т.е. не в исходном состоянии, и последующее отключение.
Изменено пользователем GromV
GromV, это тоже не проблема, напихать проверок в компонент я могу, вопрос про другое.
Задурила голова, не может разжаться, что делать? ЧПУ уже выставил сигнал "меняй!" и будет ждать смены инструмента бесконечно долго. Завершить этот процесс можно только правильной последовательностью сигналов, а выдавать эту последовательность при аварии нельзя.
Тогда может некая последовательность сигналов на разжим головы, до выполнения исходного положения, т.е. определенное количество, а затем останов. А при смене выбора инструмента она не может встать, застрять т.е. механически встает на номер.
Или выдать ЧПУ эту последовательность правильного выполнения с пометкой ошибки и последующей остановки. Что бы долго не ждал.
E-stop разве не прервет смену инструмента? В любом случае это авария, программу продолжать нельзя.
Как я понял Алексей ищет корректное решение выхода из этой ситуации
Расстреляйте Merkwurdigliebe из плюсомета :) Спасибо, это как раз то, о чем я мучительно пытался рассказать..
To signal toolchanger faults to EMC, wire the toolchanger-fault pin, and optionally the toolchanger-reason and toolchanger-ack pins.
Как это я пропустил такой замечательный iocontrol2?
а вот есть какой-то iocontrolv2, там побогаче пинов разных
Вроде бы это только предложение, которое не реализовано... к сожалению.
да вроде вот оно:
dmitry@hp:~$ grep EMCIO ~/linuxcnc/configs/x3.ini
[EMCIO]
EMCIO                   = iov2
dmitry@hp:~$ halcmd show pin | grep iocontrol
    5  bit   OUT         FALSE  iocontrol.0.coolant-flood
    5  bit   OUT         FALSE  iocontrol.0.coolant-mist
    5  bit   OUT          TRUE  iocontrol.0.emc-abort
    5  bit   IN          FALSE  iocontrol.0.emc-abort-ack
    5  bit   IN          FALSE  iocontrol.0.emc-enable-in <== estop
    5  s32   OUT             6  iocontrol.0.emc-reason
    5  bit   OUT         FALSE  iocontrol.0.lube
    5  bit   IN          FALSE  iocontrol.0.lube_level
    5  bit   OUT         FALSE  iocontrol.0.start-change
    5  bit   IN          FALSE  iocontrol.0.start-change-ack
    5  s32   OUT             4  iocontrol.0.state
    5  bit   OUT         FALSE  iocontrol.0.tool-change
    5  bit   IN          FALSE  iocontrol.0.tool-changed
    5  s32   OUT             0  iocontrol.0.tool-number
    5  s32   OUT             0  iocontrol.0.tool-prep-number
    5  s32   OUT             0  iocontrol.0.tool-prep-pocket
    5  bit   OUT         FALSE  iocontrol.0.tool-prepare
    5  bit   IN          FALSE  iocontrol.0.tool-prepared
    5  bit   IN          FALSE  iocontrol.0.toolchanger-clear-fault
    5  bit   IN          FALSE  iocontrol.0.toolchanger-fault
    5  bit   OUT         FALSE  iocontrol.0.toolchanger-fault-ack
    5  bit   OUT         FALSE  iocontrol.0.toolchanger-faulted
    5  s32   IN              0  iocontrol.0.toolchanger-reason
    5  bit   OUT         FALSE  iocontrol.0.user-enable-out ==> estop
    5  bit   OUT         FALSE  iocontrol.0.user-request-enable
а вот может кто посоветует куда прицепить fault от мотора шпинделя?
Я на ESTOP такие ошибки планирую сажать, через реле.
Алексей от программных дел я далёк но думаю что без датчика обратной связи не обойтись
Да и ещё конкретно эта страница не влазит в общий формат приходится двигать по горизонтали :)
Изменено пользователем G66
Не, вопрос совсем в другом, перечитайте обсуждение.
Подключил, всё работает, так же, как и со стандартным iocontrol. Фичи компонента пока не проверял, потом опишу, если всё получится.
в секцию [EMCIO] инишника надо внести след. изменения:
PROTOCOL_VERSION = 2
EMCIO = iov2
или
EMCIO = iov2 -support-start-change
Если загружается с параметром " -support-start-change", но функция компонентом еще не поддерживается, надо поставить затычку на сигналы
net start-change iocontrol.0.start-change iocontrol.0.start-change-ack
Мой корявый перевод описания компонента LinuxCNC iocontrol V2 (iov2)
Разница в процессах между сигналами abort от системы и fault от тулченжера
Сигнал abort инициируется системой LinuxCNC и всегда вызывает немедленное завершение исполняемой программы. Интерпретатор команд переходит в состояние останова. Команда abort передается в iocontrol вместе с соответствующим кодом ошибки, что приводит к немедленному завершению его внутренних процедур подготовки или смены инструмента. Iocontrol передает сигнал abort (в виде emc-abort и кода ошибки в emc-abort-reason) в тулченжер, который также должен остановить процесс смены или подготовки инструмента. Это всегда аварийная ситуация и все операции должны быть немедленно прекращены.
Сигналы toolchanger-fault и toolchanger-reason (причина ошибки) инициируются тулченжером в любой момент времени и обрабатываются компонентом iocontrol. Сигнал toolchanger-fault не прерывает исполнение программы, но вызывает прерывание программы обработки при вызове следующей команды M6 (если быть точным, то исполнение прерывается, когда поднимается сигнал start-change, если он используется). Это не аварийная ситуация и работы программы может быть продолжена до смены инструмента.
Получение команды abort во время смены инструмента
Если LinuxCNC выдал сигнал abort во время выполнения команды M6, то происходит следующее: LinuxCNC отменяет команду M6 и переходит в ручной (MDI) режим. Текущим остается инструмент, загруженный предыдущей командой M6, смена инструмента на новый не подтверждается. Тулченжер должен быть установлен вручную в соответствующую текущему состоянию позицию. Это подразумевает, что программа может быть запущена снова в случае исполнения команды M6 в режиме "run-from-line" (запуск с конкретной строчки), что приведет к правильной смене инструмента и продолжению работы.
Пример выдачи ошибки тулченжером
; подготовить инструмент 42
T42
; тулченжер получает команду prepare и номер инструмента, запускает процедуру подготовки
; программа обработки продолжает работать
; тулченжер ломается и посылает команду fault компоненту iocontrol
; программа продолжает работать
; программа вызывает команду смены подготовленного инструмента 42
M6
; исполнение программы прерывается из за ошибки тулченжера
Таким образом, программа всегда может отработать цикл обработки уже установленным инструментом.
Сигналы от iocontrolv2 к тулченжеру
emc-abort: (bit, out) : инициированный LinuxCNC => iocontrol сигнал abort для тулченжера.
emc-abort-ack: (bit, in) : Подтверждение от тулченжера о получении сигнала emc-abort. Если тулченжер не поддерживает обработку этого сигнала, то надо поставить заглушку.
net emc-abort-ack iocontrol.0.emc-abort iocontrol.0.emc-abort-ack
После получения сигнала emc-abort, работа компонента iocontrol блокируется до получения сигналf emc-abort-ack.
emc-reason: (s32,out) : причина выставления команды emc-abort для тулченжера. Применение - информационно сообщение в пользовательском интерфейсе, сигнал активен всё время активности сигнала emc-abort.
Возможные коды ошибок, получаемых iocontrol вместе c командой abort от LinuxCNC:
EMC_ABORT_TASK_EXEC_ERROR = 1
EMC_ABORT_AUX_ESTOP = 2
EMC_ABORT_MOTION_OR_IO_RCS_ERROR = 3
EMC_ABORT_TASK_STATE_OFF = 4
EMC_ABORT_TASK_STATE_ESTOP_RESET = 5
EMC_ABORT_TASK_STATE_ESTOP = 6
EMC_ABORT_TASK_STATE_NOT_ON = 7
EMC_ABORT_TASK_ABORT = 8
EMC_ABORT_INTERPRETER_ERROR = 9
EMC_ABORT_INTERPRETER_ERROR_MDI = 10
EMC_ABORT_USER = 100 // пользовательские коды должны начинаться со 100
iocontrol добавляет свой код, сигнализирующий об отмене команды M6 по причине ошибки тулченжера (когда активен toolchanger-faulted).
EMC_ABORT_BY_TOOLCHANGER_FAULT = 101
start-change: (bit,out) : команда, посылаемая до выполнения любой предшествующей команде M6 внутренней операции, в соответствии с настройками в разделе [EMCIO] инишника (остановка шпинделя, переезд в 0 по Z или переезд в позицию смены инструмента).
start-change-ack: (bit, in) : подтверждение от тулченжера о получении команды start-change.
Сигналы start-change и start-change-ack реализованы от просьбе группы энтузиастов для каких-то своих целей и, в реальной жизни, скорее всего, вам не понадобятся. Сигналы активны только при загрузке компонента с опцией -support-start-change, поэтому просто не грузите iocontrol v2 с этой опцией.
Сигналы от тулченжера в iocontrolv2
toolchanger-fault: (bit, in) : инициируемый тулченжером сигнал ошибки. Сигнал также поднимает сигнал iocontrol toolchanger-faulted.
toolchanger-fault-ack: (bit,out) : подтверждение от iocontrol о получении сигнала toolchanger-fault. Поднимается, когда сигнал toolchanger-fault активен и сбрасывается, когда сигнал toolchanger-fault не активен. Toolchanger может как угодно обрабатывать этот сигнал, получение сигнала гарантирует, что iocontrol получил сообщение о проблемах в тулченжере и это событие обработано.
Использование сигнала toolchanger-fault-ack не обязательно. Он просто становится true когда поднимается toolchanger-fault и состояние ошибки в сигнале toolchanger-reason прочитано компонентом iocontrol.
toolchanger-reason: (s32, in) : сигнал причины ошибки, передаваемый тулченжером в iocontrol вместе с сигналом toolchanger-fault. Использование - в зависимости от типа сигнала либо продолжение обработки, либо прерывание программы, а также, при отрицательном значении, для выдачи информации в пользовательский интерфейс. Читается компонентом iocontrol только когда активен сигнал toolchanger-fault. Значения, отличные от нуля, вызовут сообщение оператору или сообщение об ошибке.
Сигнал toolchanger-reason может принимать следующие значения:
  • toolchanger-reason > 0 : Сигнал смены инструмента не завершен, исполнение программы может быть продолжено, внутренним параметрам #5600 и #5601 будут присвоены, соответственно, 1.0 (сигнал об ошибке тулченжера) и код ошибки из toolchanger-reason.
  • toolchanger-reason = 0 : исполнение программы должно быть прервано.
Больше никаких интерпретаций кодов ошибок нет.
Остальные сигналы:
toolchanger-faulted: (bit, out): сигнал, подтверждающий получение и обработку сигнала toolchanger-fault, а также проверку кода ошибки в сигнале toolchanger-reason на нахождение в допустимом диапазоне значений. Если этот сигнал в TRUE, то следующий вызов M6 приведет к прерыванию исполняемой программы.
toolchanger-clear-fault: (bit, in): сброс состояния ошибки со стороны тулченжера. Автоматический или ручной сигнал, который сообщает iocontrol об устранении проблемы в тулченжере. Сбрасывает сигнал toolchanger-faulted если сигнал toolchanger-fault уже сброшен тулченжером. Использование - например нажатие кнопки сброса ошибки на тулченжере или в пользовательском интерфейсе после устранения проблем.
state (s32, out): сигнал для индикации внутреннего состояния компонента.
Общий принцип работы связки iocontrol - тулченжер
Для передачи сигнала ошибки тулченжера необходимо подключить сигналы toolchanger-fault, toolchanger-reason (опционально) и toolchanger-ack.
Получение компонентом iocontrol сигнала toolchanger-fault вызывает поднятие сигнала toolchanger-faulted и блокировку работы iocontrol до тех пор, пока состояние ошибки не будет сброшено сигналом toolchanger-clear-fault, при условии, что сигнал toolchanger-fault уже сброшен. С этого момента возможно дальнейшее выполнение программы обработки.
Чуть позже напишу скелет компонента тулченжера для работы с этой версией iocontrol.
