Smith2007
Сверлильный станок в мастерскую 2Н118
Добрый день уважаемые форумчане.
Медленно но верно иду к цели оснастить свою небольшую мастерскую необходимыми станочками.
На очереди сверлильный станок.
Предварительный выбор пал на модель 2Н118. Подходит как по функционалу так и по габаритам.
Нашел вот такой станочек.
post-137861-035253300_1453990272_thumb.jpgpost-137861-031509400_1453990279_thumb.jpgpost-137861-070337600_1453990285_thumb.jpgpost-137861-087338900_1453990291_thumb.jpgpost-137861-015317900_1453990299_thumb.jpgpost-137861-068170000_1453990307_thumb.jpgpost-137861-076732100_1453990315_thumb.jpgpost-137861-038306000_1453990323_thumb.jpgpost-137861-037924100_1453990330_thumb.jpgpost-137861-011591500_1453990337_thumb.jpg
По информации владельца - рабочий. Хотя не включали пока.
На что следует обратить внимание при покупке данного станка? Где болячки? Где слабые места?
Стоит ли брать станок в таком состоянии?
Слабо место шпиндель,бывает скручивает шлицевую часть.Проверить можно полностью выдвинуть шпиндель-не должно быть подкусывания в конце хода.Также часто бывает выкрашивание зубьев на валу переключения скоростей-при неисправной некоторые скоростя не доступны.Я ,брал в намного хужем состоянии чем ваш- станком очень доволен.
пока что видно.
+ последняя версия станка с электромеханическим подъемом стола.
+ комплектный за исключением мелочей.
+ надежный и вылизанный станок
теперь о проблемах:
- нет родного кнопочного пульта. а там стоит микропереключатель реверса. при нарезании резьбы.
- нет груза противовеса шпинделя. ( а нет нашел.. есть на тросе висит справа просто соскочил с ролика )
надо посмотреть в баке СОЖ наличие жидкости и слить ее пока не разморозило основание.
надо порсмотреть конус, не задрал ли...
все это позволит найти шанс поторговаться с продавцом.
ну а так инфы валом..
http://www.chipmaker.ru/topic/115208/
и интересная тема
http://www.chipmaker.ru/topic/159301/
смотрите и дополняйте вашими успехами
Изменено пользователем ExproSE
Если будет возможность поключить и проверить все скорости и автоподачи, причем коробку подач надо проверять под нагрузкой ставите сверло и сверлите на автоподаче бывает без нагрузки все хорошо а при работе выбивает,проверьте наличие масла а если получиться включить работу маслянного насоса,возьмите магнитную стойку и индикатор и проверьте биение шпинделя и не погнут ли он это проверить легко патроном под вставки, а так станок не плохой по моему это комплектация с головой как у 2Н125Л там в шпинделе КМ3 и подъем стола моторчиком очень удобно в работе на станке.
Изменено пользователем Fjonatan
Очень много приобретал всяких-разных станков и с уверенностью бы сказал, что станок в очень приличном состоянии. По крайней мере выглядит очень прилично. Станочек очень простой, - ничего замудренного в нём нет. Для частной мастерской - лучше и не надо. Проверьте конус шпинделя. В остальном, если где-то и имеются небольшие косяки - лечатся влёгкую. Противовес примостырить - аккуратный цилиндрический груз на тросик через небольшой блок. Блочок, смотрю, на месте находится. Берите, не пожалеете. Удачи :hi:
Не смог поднять шпиндель. Похоже закусило уже.
Станок давно на улице стоит. А морозы у нас -25 уже не первый день :(
Попытаюсь договориться о проверке.
Маленький минус, нет привода перемещения сверлильной головки.
Что это? Покажите пожалуйста на фото (в инете вероятно есть комплектные).
Я пока с трудом понимаю каков должен быть комплект.
На выходные договорились, что занесут его в теплое помещение и подключат к сети.
С электро приводом стола, привода головы от рождения нет.При помощи чурбачька и стола будите двигать.
Сергей, а вы простите, знакомы с этим станком?
У головы есть рейка и ручка которая производит подъем и перемещение головы по зубчатой рейке, что что вы говорите это что, фантазии? , Какой чурбачек? Какой электропривод?
Не стоит запутывать человека.
ExproSE, Я то знаком, а Вы похоже нет, в этом станке нет рейки и всего что с ней связано.В этом особого криминала нет, я же написал, маленький минус.
Ну да, как человек восстановивший 2н118, я понятия не имею что это за станок..
Я вам открою тайну, рейка есть, она находится посередине станины меж направляющими, и поднимает шпиндельную бабку через вал шестерню и червячный механизм..
Учите мат.часть и не надо изобретать.
http://www.chipmaker.ru/files/file/69/
У меня складывается ощущение,что мы с вами говорим о разных станках.
Посмотрите на фото, она прекрасно видна рядом с шпинделем
В догонку еще фото где рейка прекрасно видна, рядом со шпинделем.
смотрите конус, я недавно притащил себе 2н118 у вас 2н118-1 так там сверло проваливается и лапкой не фиксируется!, у меня км2 буду переделывать под неполный км3 (мяса не хватает) , у вас уже помоему км3 , в любом случае вставьте туда сверло ..., и посмотрите как оно фиксируется и до куда доходит лапка в отверстии под клин..
А электромеханического подъема стола не видно! Я не разбираюсь в 118 так хорошо, но Ваш аргумент пока не действителен.
Дмитрий, у меня два станка 125л. На одном есть рейка для подъема головы, на втором ничего подобного. Разбирал весь. На фото автора тоже не видно этого механизма.
ExproSE, То что Вы восстановили ОДИН станок,не говорит не о чем.Прежде, чем спорить ( если не в курсе, чем отличается 118 от 118-1), Вы хоть внимательно посмотрите на фото, подсказка, со стороны лимба.Сколько раз уже писал, что 2Н118, 2Н125Л, 2056, были и с приводом и без.
Уважаемые знатоки! Не нужно спорить о мелочах :-)
Я узнал важные моменты:
1. Модель станка удачная, надежная
2. Минимум проверок после подключения нужно сделать обязательно
Меня конечно еще его вес смущает. На руках не перенести такой. А к дому подъехать сложно, сугробы снега.
Зы. Хотел спросить еще...
А можно его использовать в качестве вертикально-фрейзерного? Конструкция позволит?
Изменено пользователем Smith2007
Smith2007, зимой таскать нет проблем, делаете какие нибудь волокуши, кладёте его "на спину" и катите как на санках.
Про фрезеровать вопрос филосовский, народ вон на 2М112 фрезерует и в принципе доволен.
Тут как минимум два момента, во первых для фрезеровки нужен крестовой стол и если у вас его в загашниках нету то по цене это как пол НГФа минимум, а во вторых подшипники шпинделя не рассчитаны на радиальную нагрузку и если пользовать их в таком режиме регулярно то ИМХО довольно быстро сдохнут.
Понятно. Но в принципе, если использовать для мелких работ то можно.
Осталось дождаться когда подключат, что бы проверить
Smith2007, ну чего нибудь пошкрябать небольшой фрезой можно наверное, но всё равно надо подачи как то организовывать.
только предварительно решив вопрос о креплении фрезы :)
Шпиндель слабенький на радиальные нагрузки, за балдой что с конусом идет тоненькая шея под подшипник. Растачивать боштангой получится, а фрезеровать боковой поверхностью фрезы лучше не надо.
Подъема ШБ действительно нет, но это не проблема, установочные перемещения проставив пень между столом и шб, отпустить прижимы и подъемом опусканием стола перемещать ШБ.
Вообщем то сверлильную головку по высоте надо выставить один раз под свой рост и больше не трогать.
