Mixxp
Какой пластик лучше для шестерней?
капролон -достаточно шароко пользуют.
...сообщите: габариты.модуль.нагрузки.чертеж детали.
основой скелета взять стеклотекстолит.
насадка фторопласт не требует смазки и замены целиком шестерни(меняется только фторопласт). Ресурс шестерни в 1,5 раза больше чем у чугунной.
скажите, а где применяется полиацеталь или полиамид в виде пластин толщиной 15мм? Текстолит, в таком виде, например, можно найти во всяких старых электроприборах в качестве электроизоляционной панели. а эти пластики в чём можно поискать (кроме покупки целого листа в специализированной фирме).
просто мне нужны шестерни, а по 300 руб за кг, покупать не хочется, тем более что листы метр на два минимум у нас готовы продать.
Osm, полиацеталь достаточно "свежий" пластик, его недавно стали делать и использовать в бытовых приборах. И поскольку его делают недавно, производство стало более бережливым, такие пластинки будет найти трудновато. Можно купить кругляк, будет дешевле чем лист. Полиацеталь прекрасно точится и режется острым инструментом (одно удовольствие работать), можно порезать на блинчики нужного диаметра
Сколько и какого нужно материала?
мне нужна пластина 15мм толщиной размером 50 на 50 см, примерно. Материал или текстолит или полиацеталь, лучше, видимо, полиацеталь.
Коллеги, наткнулся на пластик винипласт, есть в листах нужной мне толщины.. Скажите, из него можно делать шестерни? Есть у кого-нибудь такой опыт? Описание прочитал, там про такое использование не упоминается
Изменено пользователем Osm
Osm, раньше делали, но не сильно нагруженные и не сильно быстрые шестеренные передачи. Режется он легко, правда мне попадались листы которые слоились, но может это просто брак.
Из него кстати много что делали, в детстве почти у всех были мини лыжи(размером в полторы - две ступни) из него, дедушка мой бочки для вина из него делал - сворачивал лист и спаивал прутком. Отец кюветы делал для аквариумных нужд, у нас в городе его завались было при СССР - только ленивый ничего из винипласта не делал.
Хуже, чем из АБС. Для игрушек сгодится.
Винипласт для шестерен слабоват. Капролон или ПОМ. Текстолит.
На таобао оптовые склады инженерных пластиков есть (внезапно). Там стержни режут от 100мм длинны из любого пластика, ну плитки тоже какие хотите. по ценам к примеру 500руб/кг за маслонаполненный нейлон (тот, который бледнозеленый) + пересылы и комисии. т.е. ещё примерно 10-20% добавить можно. Но если Вам нужно что-то обычное а не 50 оттенков пластика, то проще купить оффлайн ;)
ОФФ: POM вообще офигенен - не пластик а подарок для хоббийного станка ;)
