Mixxp
Какой пластик лучше для шестерней?
Какой пластик лучше использовать для шестерней? Сейчас выбор между АБС и стеклотекстолитом, может предложите другой? Какой пластик наиболее износостойкий?
Полиамид (ПА), полиоксиметилен (ПОМ).
Изменено пользователем malaxit
Хе... :)
Пластики они все износостойкие, не стираются почти. Проблема в твердости, запросто ломаются или изгибаются, не обеспечивая нужную работу. А если выбирать именно твердый пластик, то это да, полиамиды (лучше стеклонаполненные и лучше стеклошариками в вашем случае) или ПОМ.
Графитонаполненный капролон, один из вариантов полиамида - хорош дико низким трением и притом характерной для полиамида износостойкостью.
Имхо - один из "зе бест" вариантов для таких целей.
для шестерней выбрал бы ПОМ , а для втулок капролон графитонаполненный
Кто в курсе, какой полиамид лучше при повторном использовании? В смысле если вторичку использовать?
Зедекс ещё можно попробовать.
udaw, Смотрел я этот зедекс, ничего выдающегося, кроме цены.
Вторичка она на то и вторичка, что ХЗ что там может попасться. А так, вроде, полиамид, независимо от марки, мало теряет в свойствах при переработке. Единственное, если все-таки там стекловолокно было наполнителем, свойства будут немного другими. Но необязательно хуже. Изменено пользователем bull
bull, Не, я в смысле если свою же вторичку использовать? Можно ли уже отлитый пластик обратно с первичкой использовать?
Полиамид -капролон. Лучше графитонаполненный. Сосно делали шестерни для печатных машин в не мерянном количестве.
Вот это как раз относилось к такому случаю:
но даже сам когда перемалываешь, обязательно есть посторонние включения. Не в вакууме же микровзрывом расщепляется. Просто уже точно нет никакого смешивания с другим непонятным пластиком.
У меня на ТВшке стоят в гитаре полиацеталевые. Немного тверже капролона и обрабатывается легче. И продается в Москве на развес, очень удобно.
Насчёт стеклотекстолита, это вы всерьёз?
EW1UA, Ну честно говоря было такое мнение.
Egorkkk, А где брали не подскажете?
всё что связанно со стеклом в пластике не пригодно на пары трения.
Стеклотекстолит можно нормально обрабатывать только твердосплавом. Удачи в этом.
ПОМ — прекрасен. Китайские шестерни в гитаре например износа не имеют вовсе, несмотря на то, что крутятся постоянно. Немного твёрже, жёстче и стойче капролона, обрабатывается гораздо приятнее.
Графитонаполненный капролон тоже хорош, но у меня есть стойкое впечатление, что его даже в качестве первички отлить — дело, в которое могут не только лишь все. Вторичку точно мало кто сможет делать.
Попробуйте потереть два кусочка стеклотекстолита краями друг о друга. Будет лететь пыль. В этой пыли будет стекловолокно. Это абразивная пыль. Как вы наверное знаете, мало какая сталь царапает стекло, стекло твёрже сталей, в основном.
Я тоже такого мнения.
Изменено пользователем EW1UA
EW1UA, Ясно, странно, просто был советский аппарат и там шестерни были из текстолита вроде? Или там не стеклотекстолит был?
Да вы правы, щас глянул, конечно не стекло, просто текстолит, коричневый такой.
Неплохой выбор пластиков в кругляке есть в kirelis.ru
Кроме кирелиса есть cin.ru . Выбор поменьше, зато подешевле.
Простой текстолит для шестерён тоже хорошо подходит. Особенно когда маслом пропитан.
ПА тоже разный бывает. В какой среде будет работать, какие нагрузки?
В том то и дело, что «разный». Разновидностей – вагон и маленькая тележка. Выберешь материал «А» - всучат «В» и поплыла твоя идея…
