Stepanov
Заточка и доводка шаберных пластин
Практика показывает, что любые шаберные пластины надо подтачивать после нескольких часов работы.
Пробовал затачивать алмазным диском с зерном 15мкм (емнип) получается слишком грубо, вне зависимости от направления диска относительно пластины, кромка получается слишком шероховатая, рез не такой гладкий как после заводской заточки.
Пробовал использовать шаржированный алмазной пастой стальной диск - уже лучше, но всё равно не так как заводская заточка. Наверное надо брать самою тонкую пасту. Это предстоит проверить.
Попался в инете такой товар, для ювелиров: плоские алмазные диски 150мм (6 дюмов), стальная подложка 1мм, и с одной стороны алмазное покрытие на металлической связке. Есть фракции от 60 до 3000грит. Купил у китайцев на пробу трехтысячный. Еще идет.
Под такие диски собираюсь сделать специальный наждачек для шаберов (и сверел).
Вопросы:
1) Правильно ли я понимаю что обороты - чем больше тем лучше, тысяч десять.
2) Диск лучше расположить горизонтально и организовать струйный полив СОЖ, вокруг диска сделать кожух для сбора этой самой СОЖ.
Чей-то не верю я, что при 10000 какая-то жидкость удержится на поверхности диска...
NIX, да ведь ей и не надо удерживаться. Ей надо стекать и уносить отходы резания. Так что ещё лучше будет.
Stepanov, я смутно помню, что для алмазного инструмента используют скорости резания от 10 до 60 м/с, большие обороты для крупного зерна. Но у вас же полировка, P3000 - это несколько микрон примерно, так что нужно скорость поменьше - 10м/с. Длина окружности 0.15 м * пи = 0.47 м, оборотов в минуту 10 м/с / 0.47 м * 60 = 1276.60 мин-1. Увеличить до 3000 мин-1 если боком пользоваться, а не только периферией. Так что можно, наверное, не беспокоиться за большие обороты, там же балансировка, прочность, моторы, брызги СОЖ.
Диск лучше поставить вертикально, открыв его бок, если нужно. Одни плюсы от этого - конструктивно удобнее; в использовании удобнее, подпятник сделать; и если что-то упадет, то мимо диска улетит.
И ещё, про полировку. Заметил, что если даже на мелкой пасте 7/5 сильно давить (вручную на притире точу), то остаются глубокие риски, видимо от пыли или еще чего. Если давление прикладывать маленькое, то вполне себе выходит полированная поверхность, как заводская.
тоже 7/5, стальной диск на моторе 1500 от стиралки. в мбс-10 (х100) радикальной разницы с заводкими не вижу. бестит и режет примерно одинаково.
post-41-082833600_1453811873_thumb.jpg post-41-031917400_1453811873_thumb.jpg
СОЖ конечно будет улетать, но можно струйку навести именно под зону контакта пластины с диском. Т.е. вполне можно обеспечить что контакт будет происходить при участии СОЖ
Эмпирически, при работе с алмазными дисками, получается, что чем выше скорость тем меньше шероховатость, хотя конечно с увеличением скорости появляется проблема локального перегрева, но она решается СОЖ и уменьшением прижима, обороты уменьшить обычно проще чем увеличить, и возможно так и придется сделать.
С балансировкой диска это отдельная тема, но тут больших проблем нет.
Под микроскопом, поверхность тоже вполне блестит, но на самой кромке есть микросколы, и если шаркнуть свежей гранью и переточенной по заготовке (сталь/чугун) то разница вполне заметна. У вас на фотке тоже кромка отличается от заводской, хотя может мусор попал.
Изменено пользователем Stepanov
Stepanov,
Выписал с али. Как приедет попробую. Спасибо!
Подзатулилась пластина из ВК6ОМ, при шабрении заметно стал хуже резать, и поверхность чугунной плиты не такая качественная, как после новой пластины, да и по ощущению песочит при работе. В микроскоп хорошо видно закругленную режущую кромку и отдельные микровыбоины на кромке. При переточке пластины электронным угломером решил узнать, какой угол заводской заточки пластины - получился 95 градусов.
Тоже купил на али такой диск, прикрутил в двигателю 720об/мин 120вт, кромка блеск. :good:
Затачиваю алмазным кругом для болгарки. Получается как и заводская. Перешабрил несколько станков и плит линеек одной пластиной. Правда уже осталось2/3 пластины. Секрет в том что не должно быть вибраций. Я это решил путем установки болгарки макитовской на бетонный порог через толстый слой скомканой ткани и прижатия ее сверху руками жены :-). Естественно круг тоже без биений и кроме шаберной пластинки ничего на нем не точится. Дело навыка. На заточку 2х кромок уходит чуть больше минуты. Не вынимая из шабера. Пластинку заточил с 4х сторон -получается 8 рабочих кромок.
А можно поподробней, какой диск?
Моё точило, ещё не крашенное и фотка не очень с телефона.
viter50, идея на 5 баллов. :good:
На нем, теоретически, можно менять угол заточки?
Владимир-Краснодар, пластина что возле ручки шабера опускается-поднимается, я её уже выставил по заводской заточке.
06.03.2017 в 21:27, viter50 сказал:
фотка пусть и не очень, точило пусть и не крашено, а вот агрегат хороший, респект!!!
Моё точило
Круг на керамике? Или я не правильно увидел?
Igor K-4, это диск металлический с алмазным напылением из Китая, работает отлично.
20.02.2019 в 23:38, viter50 сказал:
Скажите, пожалуйста, на сколько по времени хватает заточки пластинки на таком диске (если шабрить вручную)?
У меня после подточки на алмазном диске 10\7 хватает минут на 10-15 шабрения чугунной плиты.
Причём это время примерно одинаково как для советских шаберных пластин, так для современных шлифованных из ВК6ОМ, так и для современны нешлифованных из ВК6ОМ.
Возможно это норма для зерна 10/7. По одной книге (Производительные методы шабрения, кажется. Лежит тут на форуме) порог скругления режущей кромки 20 микрон, если правильно помню, все что выше уже тупое, считай.
20.05.2019 в 20:13, -Dmitry- сказал:
что-то я там такого не нашёл. Можете сказать страницу? Вообще, про рекомендованную заточку хотелось бы почитать в каком-нибудь литературном источнике.
20.05.2019 в 11:51, Osm сказал:
Я тоже точу на китайском диске с самым мелким зерном, доступном на Али (правда точно сколько там грит я уже не помню). Заточки хватает на те же 15мин работы. Вопрос, правда, в определении степени затупления. Я перетачиваю пластину когда она ещё прилично шабрит. Определяю по звуку резания.
Мне тоже показалось, что периодически править кромку проще и быстрее, чем ждать пока затупится и уже и точить и доводить.
Тоже выписал упоминаемый диск с Али на 3000 грит - буим тестить.
Надо только придумать как посадочное отв-е увеличить до 16мм примерно - под вал на наждаке.
Третьего дня пришел ко мне вышеуказанный дисочек с Али.
Сегодня расточил посадочное до 16мм и поставил на наждаке.
Ну что сказать - до этого была не заточка а издевательство.
Теперь одно движение на сторону.
Мой критерий остроты пластины - это если шабер под углом упереть в ноготь - он должен упираться а не скользить по нему.
Шабрить буду наверное пробовать завтра.
маленький совет - упорную пластину подручника придвинуть к самому камню (по ней не тело шабера,а сама пластина что-б скользила), и отполировать ее кромку. оно кажется - фигня, а а на самом деле прилично влияет.
Спасибо за совет. С упорной пластиной так и было задумано, как советуете, и с алмазными чашками так и есть, а с этим диском регулировок не хватает, хотя можно попробовать что-нибудь придумать.
А дюралевую пластину конечно можно полирнуть - но на долго ли ее хватит? Надо тогда накладку из чегонть потверже.
Вчера шабрил с новой заточкой - неплохо, но от заводской ещё далековато.
Заказал на белке чашку 10/7, придет - попробую ей ещё. Правда она всего 80мм - оборотов точила не хватит для нормальной скорости.
Можно конечно часточничек попробовать поискать на той же белке ватт на 500.
