print
Микроскоп МБС-1 ,вопросы чайника))) ,не судите строго..
азоткой я скорее всего убью просветление
А почему собственно двуокиси кремния и титана должны растворяться в азотке? И клей кстати тоже...
Вообще там перебор с просветлением, вернее оно не толковое, слишком желтый объектив.
А вот склеить как надо, тем более без риски, будет сложно. И нужно ли. Склеили то ли явно на избыток клея, то ли на "бугор", криво, потом это все по оптическойоси обточили в размер. Вы склеите по-другому, о образующая уже обточена, и ничего хорошего не выйдет. Хороших действительно 90-мм объективов от МБС-10 процентов 10, процентов 10 совсем брак, остальное так себе, теперь представьте, что получится у вас.
клей кстати тоже
клей - органика, азоткой окисляется на раз, чернеет и отваливается
по делу - я брал И-51, все отлично работает
про просветляющие покрытия мои знания ограничиваются только тем что это оксиды / соли, не зная точно какие именно применять азотку опасно. но если это оксид титана iv и оскид кремния iv то да - азотная им ничего не сделает. Почему клей должен растворяться не знаю, но так написали выше)
если под риской вы имеете в виду взаимное положение линз - то я ее конечно же нанес. нет, не нужно, занимаюсь из любопытства, мне это ничего не стоит.
работает, но я от и-51 не в восторге. f90 мне нравится гораздо больше.
Изменено пользователем grinch
Снова здравствуйте,
646 - не работает, гидроксид аммония аналогично. опыты с ксилолом показали его несостоятельность. двое суток толку ноль.
как тут советовали, попробую азотку и видимо на этом закончу.
попался такой микроскоп, вроде бы мбс-9 на штативе типа zeiss'овского:
но как бы модель не написана:
и увеличения необычные:
0,34 / 0,6 / 1,2 / 2,4 / 4,1.
Что это за модель?
Это что-то вроде ОГМЭ-П2, блок фокусировки действительно от Технивала. Производил Планар в составе своих установок для корпусовки/приварки проводочков к кристаллам микросхем и тому подобных дел. Сам по себе не выпускался такой микроскоп. Объектив там оригинальный вроде 135мм или около того, но по той же схеме, что в МБС9.
Изменено пользователем mvtver
Господа, подскажите, от чего этот объективчик?
lens-0.thumb.jpg.c5ab99b3005b68de11a540069dc3fba2.jpglens-1.thumb.jpg.ffdc2d38bf083a5bd00d16295c3ce449.jpglens-2.thumb.jpg.d67585b7faaa0d36cf97913cde627c95.jpglens-3.thumb.jpg.258a1f6b7c0e1986f2ff3fe05de91f6d.jpglens-4.thumb.jpg.2e2c7b4a2e4d1248aa27bf56a410fa6d.jpg
Подходит к МБС-9, изображение даёт не хуже родного. Фокусное расстояние около 100 мм, рабочее около 95 мм. К нему ещё есть кольцо, накручивается на переднюю часть. Кроме серийного номера на нём ничего нет.
И попутно вопрос -- у всех ОГМЭ-П3 f'=190 окулярные трубки короче (на ~5 мм), чем у МБС-10, или это мне колхоз достался?
В 17.04.2020 в 10:35, 0leg-ch сказал:
Фокус должен сохраняться при переключении с большого на меньшее, длины трубок м.б. разные, но 5 мм сомневаюсь.
Всем привет.Недавно купил мбс-9, как оказалось сильно разюстирован.присутствует двоение.Призмамы выставил центры,на барабане кратность 2.Когда меняю кратность картинка смещается  в сторону это происходит на всех режимах увеличения и немного расходятся центры хотя на кратности 2 центра выставлены идеально. насколько я понял нарушена  настройка барабана?
Ps.Вибачайте за грамматику,рідна мова Українська
 Вообще то перед тем как настраивать Галилеи,нужно убедиться в правильности настройки призм.   Если у вас штатный штатив, т.е. штанга перпендикулярна основанию,попробуйте развернуть головку на 180*относительно блока ,центр не должен уходить в сторону от метки ,или немного.Если так,то призмы настроены нормально,и тогда можно настраивать Галилеи,а то может с ними всё в порядке,а всё дело в призмах,которые вроде бы и не двоят,но стоят криво
спасибо Алекс.Вроде действительно призмы криво стоят.только что одну перевернул ,отстроил и центр на увеличениях не так сильно убегает.Как узнать какая линза перевернутая?И как потом установить их ровно?Как узнать правильное положение призмы что б потом относительно нее подогнать другую призму?
Андрiй ,не за что. К сожалению,официального порядка настройки с соответствующими нормативами и допусками мало кто знает,а кто  и знает тот молчит :classic_cool: Поэтому приходится самому как-то....Если вы сняли одну призму для чистки и юстировки,то и другую уже и не так страшно.Сначала  призму ставлю ровно без наклона,максимально приближая к соседней,места для корпуса крышки оставляю минимально с внутренней части .Поле ,при взгляде издали без окуляра, должно быть круглым в идеале ,но из за размеров призм оно немного режется с одной стороны,при приближении глаза и тем более при работе это не заметно.Затем ставлю крышку с тубусом и окуляром со шкалой ,делаю метку,прицеливаюсь на неё и разворачиваю головку на 180,если метка ушла вверх или вниз,то двигаю призму вперёд или назад до тех пор пока метка при развороте не будет уходить с горизонта.Затем такую же операцию провожу со второй призмой и далее обе призмы наклоняю для сведения,каждый раз разворачивая бинокулярную головку для проверки.Замечу,что штатив должен быть штатным,в нём стойка относительно площадки выставлена перпендикулярно,если же стойка с микро - кривая косая,то в этих манипуляциях нет смысла.
Головку настроили,при её развороте центр не уходит.при изменении базы сведение меняется по горизонту ,поэтому настраивают не по нулям,а с запасом т.е. 2-4 деления.По вертикали-0. Это на "двойке".Галилеи настраиваем отрицательными компонентами,т.е ослабляем 3 винтика и двигаем ,подгоняя центр к образцовому,который на "2"......"7"и "4"увеличивает больше лучше(точнее)настраивать ими
Замечу,что подобную процедуру производил сам,и может это в корне неправильно,пусть форумчане раскажут своёвидение процесса.
Да,сложновато...незнаю получится ли у меня что то настроить,глаза уже сводятся в кучу)))Возможно кто посоветует куда можно отправить на юстировку Украина
А что за бумажки под призмами ,и где такие можно взять а то мои просветляются через призму
Уже начало получатся благодаря инструкции Александра,но увидел что в призмах просветляются бумажки.Где взять новые?
Не уверен,но у меня такое предположение.- Бумага почти обычная чёрная матовая,подобные применялись раньше для хранения фотоплёнки ,фотобумаги.Просвечивать она стала из за неправильного хранения,типа прикипела к призме из за сырости.Нужна она там как защита стекла ,во первых смягчает нажим,и не даёт опорной пластинке царапать призму при её подвижках при настройке.
