print
Микроскоп МБС-1 ,вопросы чайника))) ,не судите строго..
Мартышка к старости слаба глазами стала.
не не так...
Достался мне по случаю МБС-1 не комплект. Только то что на фото.
внешне состояние норм. ,что и подкупило, наверно с хранения,но ужасного....
объектив, залапан, затерт, ужас короче..
посему первый вопрос:
что делать? разбирать, смывать остатки напыления? чем?
2вопрос:
хочу конечно увеличить фокусное. инет читал, линзу убирать не хочу, проставка(кольцо) спасет меня? какого размера она должна быть(в длинну)?
как оно вообще считается? при увеличении фокусного поле меньше становится?
3вопрос:
окуляров нет, в идеале конечно буду искать полный комплект, но для начала хочу поставить хоть что нибудь. что? какой оптимальней? от разных окуляров увеличение меняется? как считать? при увеличении кратности, что меняется, поле?
4вопрос:
окуляры "чтобы попробовать" нужно родные или любые которые по диаметру подходят?
Есть у меня пара окуляров 6х. на попробовать.
Могу поделиться безвозмездно
Изучайте
да вроде как читал, и не только эту тему, но не нашел ответы на вопросы которые озвучил.
Спасибо!
попробовать или на совсем?
<b>print</b>, на совсем отдам.
Deiym, Ура! Спасибо, спасибо, спасибо!!!!
написал в личку.
Изменено пользователем print
Аууууу...
здесь есть кто нибудь????????????
или сразу много спросил, или все паДсталом.....((((
давайте потихоньку тогда.
1. объектив(на фото) что с ним и как делать?
просветление(напыление) для чего нужно???
если я его полностью сотру что будет плохо?
ну не оставлять же как есть,,,,
print, в каждом вопросе у вас несколько вопросов.
Объектив в плохом состоянии. Его надо разбирать, чистить, мыть.
Просветление нужно для уменьшения отражений от поверхностей линз. Просветление увеличивает яркость и контраст изображения. Смывать его не следует.
2вопрос:
Какая проставка (кольцо)? Куда кольцо?
1. Купить другой объектив к такому микроскопу с бо́льшим фокусным расстоянием. Или от МБС-10 с переходником.
2. Купить подходящий фотообъектив и приспособить его к вашему микроскопу через переходник.
3. Купить уже приспособленный фотообъектив на сайтах newmolot.ru, meshok.ru.
4. Всё-таки вынуть одну линзу, попробовать.
От разных окуляров меняется увеличение и рабочее поле.
Больше увеличение — меньше поле. И наоборот.
В инструкции к МБС-9 есть таблица.
У окуляров от биологических микроскопов посадочный диаметр меньше.
У окуляров МБС-10 и ОГМЭ-П3 диаметр больше (вроде бы, не уверен).
Окуляры МБС-1, МБС-2, МБС-9, ОГМЭ-П2 совместимы.
Вот вам ещё почитать:
http://www.chipmaker.ru/topic/38265/
http://www.chipmaker.ru/topic/51183/
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=33749
http://masteram.by/board/forrework/mikroskopy-i-komplektuyuschie/119-obektiv-dlya-mikroskopov.html
http://newmolot.ru/auction?search=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%9C%D0%91%D0%A1
http://meshok.ru/?search=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%9C%D0%91%D0%A1
Изменено пользователем EW1UA
посмотри оно же все затерто-перетерто.. неужели хуже будет если смыть?
ну думал кольцо как в фотиках на объектив ставили.. глупость наверно, согласен..
про большее фокусное и другой объектив, да думал.
только здесь же рекомендавали наоборот, кверхногами ставить Индустар_51 не могу вообще понять как физически это сделать......
вроде только у 1и2 30мм, у 9, 10, П2, 32мм ИМХО.
у 1 и 2 - 30 у 9, 10, П2 и П3 - 32 окуляры.
Не знаю. Одно фото не даёт реального представления.
Если вы задавали вопрос «зачем нужно просветляющее покрытие», то лучше бы вам не браться за отмывку.
С другой стороны, фиг его знает, может там уже труп, и вскрытием вы ему не повредите. :)
Ваш аппарат, вам решать и делать. Но на ваш страх и риск. :unknw:
Индустар-51 — очень подходящий объектив для МБС. Ввверх ногами или задом наперёд будет немножко лучше, но сложнее, чем в нормальной ориентации. Продаются переходные кольца для перевёрнутого монтажа объектива. Ввинчивается в резьбу светофильтра.
Сделайте как проще. Я дал ссылки на поиск объявлений, там и посмотри́те, как это выглядит.
Да, наверно я ошибся. Померил на своей ОГМЭ-П2 — верно, ⌀32 мм.
Значит, нужно искать совместимые по диаметру.
Но люди протачивают бо́льшие и ставят переходные трубки на меньшие. Хоть это и колхоз, конечно.
руки вроде на месте, просто с оптикой я не сталкивался ранее.
что я там могу повредить???
опять же не ошибается тот кто ничего не делает...
,а что значит труп????
не видел в продаже. и где там резьба для светофильтра, на фото не увидел..
вот еще фото, лучше наверно не сфотаю...
Вот она:
не видел в продаже
Реверсивные кольца или реверсивные адаптеры.
Реверсивное кольцо.
Пояснения на английском, но с картинками:
http://digital-photo...ro-photography/
http://photography.t...phy--photo-2857
http://www.lightstal...ro-photography/
Поверхность замазюкана или поцарапана? Есть ли песок или только жировые загрязнения?
Ну, чтоб не повредить покрытие или не поцарапать стекло.
Для начала, вывинтить кольцо с задней стороны объектива.
Аккуратно и постепенно вытряхивать содержимое на бумажную салфетку.
Зарисовать порядок расположения линз и проставок, зарисовать, какой кривизной наружу, какой внутрь.
Есть надежда, что грязная только наружная поверхность первой линзы.
Если испортите только её, будет вам длиннофокусный объектив. :)
Для протирки использовать ватные палочки и петролейный эфир, или гексан (ЧДА или ХЧ), или диэтиловый эфир, или четырёххлористый углерод. Или купить набор для чистки оптики. Или отдать в работу специально обученным людям. После самостоятельной чистки они могут и не взяться.
Счас меня забросают тухлыми яйцами, но я бы даже помыл водой, и пальцами, и прозрачным шампунем для посуды или для волос, самым дешёвым. Не порошком!
вроде не поцарапана.
поцарапать стекло, наверно это сильно... наврятли смогу)))
покрытие(просветление) там и так СИЛЬНО повреждено, почему я и хочу(наверно) удалить полностью.
из всей химии есть только ватные палочки))) , но купить думаю не сильная проблема..
отдавать не буду 100% ,тк услуги даже не узнавая думаю будут более стоимости Индустара, + хочу сам, когда еще попробую)))
Вот она:
как то он отличается от "моей" картинки, они разные бывают???
Вот она:
,а какая резьба на светофильтре?
Значит, браться и делать.
Старые объективы (60-х годов) могут отличаться от более новых (80-х — 90-х) по внешнему исполнению, но это не важно, наверняка там будет резьба для светофильтра.
Другое дело, что вы скорее всего не найдёте готовое переходное кольцо. Нужно будет заказывать или делать самому. Для МБС нужна резьба М45х0,75, для уверенности померяйте сами. А по фотообъективу тоже нужно будет делать по имеющемуся.
Ещё статья http://iasb.narod.ru/MBS.htm
Доп:
http://periscope.com.ua/obektivy/industar-51-obzor
Индустар-51 имеет нестандартную посадочную резьбу 60 мм.
Диаметр светофильтра: 58 мм
http://www.penta-club.ru/forum/topic/103551-макро-объектив-из-двух-с-переворотом/page__pid__1087981#entry1087981
Итак, объектив Индустар-51. Оказалось, что его посадочная резьба идентична резьбе соединения китайских удлиннительных макро колец для Canon (уверен, что она такая же и на удлиннительных макро колцах для Олимпуса, Пентакса, Никона).
Похоже, это то, что нужно. И в аукционах на фото тоже адаптер rafcamera.
Адаптер объектива Индустар-51 с резьбой М60х0.75 на М45х0.75 для микроскопов ЛОМО МБС-1, 2, 9
Да, забыл сказать. Что составные линзы (склейки), не стоит целиком поласкать. Лучше на салфетке, безворсовой, тампоном тойже водой.
У меня на МБС-2 с такими же загрязнениями, перед передней линзой объектива оказалось просто защитное стекло с просветлением. Не линза.
В объективе МБС-1 тоже так. А объектив от ОГМЭ-П2 я не разбирал, но он внешне чуть ниже (тоньше), чем от МБС-1.
Я полагаю, что большинство МБСов, комплектовались одой и той же линейкой объективов и окуляров. У меня на объективе нет маркировки. Фокусное, похоже у моего 60. Микроскоп со свалки, так что сказать родной или нет, не могу. :-) ну и из за происхождения пришлось его весь перемывать. Просветление на переднем стекле повреждено от усердия протиральщиков, но на мой взгляд, ни на что не влияет...
Здесь как будто бы есть в продаже и объективы, и окуляры, и переходники...
http://spb22.ru/
это если его прямо ставить(НЕ за резьбу светофильтра)
там поласкаю линзу держа за рёбра и вытаскиваю оочень медленно
плоскостью или ребром из воды?
это хорошо!!!
совсем ни на что???
они какието мутные(ИМХО) писал им ранее хотел у них МБС-10 купить цены гуманные были у них... тишина... Изменено пользователем print
