Александр23.83
Педаль для TIG конструкция, схема.
Разобрал свою педаль с целью "создания обзора" конструкции и схемы для желающих собрать самостоятельно.
По большому счёту ничего страшного там нет, всё можно сделать в гараже за один вечер если применить смекалку, главное схема включения и номиналы резисторов.
По схеме:
R1- 473 (47 КОм) 1-2 Вт (установка максимального тока)
R2- 103 (10 КОм) 1-2 Вт (регулировка тока педалью)
C1,2- 104 (100 нФ) полипропиленовые или плёночные на минимальное напряжение.
Нумерация выводов соответствует нумерации разъёма на кабеле.
Контакты 1 и 2: сопротивление при не нажатой педали, R1 на максимум - 8 Ком
Контакты 1 и 3: - 0 Ком
Контакты 2 и 3: - 8 Ком
Педаль нажата полностью:
1-2 - 0 КОм
1-3 - 8 КОм
2-3 - 8 КОм
R1 на минимум, педаль нажата полностью.
1-2 -45,3 КОм
1-3 -0 КОм
2-3 -45,3 КОм
З.Ы. Возможно выводы 2 и 3 нужно поменять местами (не учёл направление вращения)
Концевичёк включения горелки стоит прям под педалью, т.е. когда отпускаешь педаль,она нажимает и размыкает контакты, на фото его видно.
Сама конструкция мне не нравится так как нога при минимальном и максимальном значениях занимает неудобное положение.
Суть работы педали такова: Регулятором сбоку устанавливается максимальный ток (предел) а педаль по средствам зубчатой рейки придаёт вращение второму резистору и "оперативно" меняет ток.
Мысли в слух:
Думаю можно закрепить R2 на основании а его ручку соединить с педалью по оси вращения но нужно увеличить его номинал примерно втрое и возможно между средним и одним из его боковых выводов поставить дополнительный резистор. Или если педаль всё время на одном и том же месте (например вы целыми днями варите одинаковые детали за столом) можно привод R2 сделать как настройка лампового радиоприёмника (старшее поколение в курсе) т.е. закрепить R2 под столом, на движок резистора одеть "шкивок" из пластика,обернуть крепкой ниткой вокруг шкивка пару витков, верхний конец нитки привязать к пружине прикреплёной под столом а нижний к педальке мёртво установленной на полу.
З.Ы. Забыл нарисовать соединение между R1 и С1.
Изменено пользователем Александр23.83
вот конструкция
бэтман, Ваша гораздо проще сделана но есть одно "но", такой тип резисторов менее долговечен и более требователен к чистоте, об это мне стоит забывать и по возможности приобрести запасной. А в остальном -конструкция выходного дня
А никому не попадалась схема авроровской педали? Там аж 2 крутилки сбоку.
Николай334, там видимо ограничение по мин/макс току, иначе не знаю зачем две может быть. Именно Авроровской схемы не попадалось. Но по моему и одна ненужна, только что пришёл из мастерской, варил алюминиевые крылья с бензовоза,так эта крутилка запарила, вечно рукавом цепляю и сбиваю макс. ток. Ход у неё очень большой, и ручку постоянно на максимум ставлю. Но это лично моё мнение, найдётся огромное кол-во народа которые скажут что без неё нельзя.
Сег получил с ебея такие http://www.ebay.com/itm/351595382504?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT штекеры. Тут-же сделал переходник к авроре, заодно потенциометр в него втулил.
Изменено пользователем Николай334
Что дают эти конденсаторы, которые на схеме автора?
RC-цепь для подавления помех при регулировке. Шуршать не будут. :)
15.01.2016 в 18:32, Александр23.83 сказал:
О, нужная тема!
А педаль для какого аппарата? У меня для сварог jasic вроде такая же. На вашей схеме не видно концевика. Он там отдельно подключается как-то?
Концевик отдельно, вместо кнопки горелки но я им не пользуюсь, мне руками удобнее как то...  Сейчас вообще оставил один резистор на 10К, ибо второй ЗАДОЛБАЛ! Вечно его цепляешь и скидываешь максимальный ток!
31.10.2019 в 20:34, Александр23.83 сказал:
Да я вот тоже рассматриваю оба варианта, в том числе и резистивную кнопульку на горелке. А на 47к он же сбоку да? ессно, будет цепляться. его бы спереди сделать или на ручку трубку приварить, как на навесной замок делают.
Александр, а вы бы не могли померить на инверторе, вот эти три вывода что показывают по напряжению и сопротивлению. а то у меня разъём другой, хз куда что подключать. Я тут уже планирую периодически купить педаль, что к моему инвертору идёт, изучить ее и вернуть обратно в товарном виде)
14.11.2019 в 03:35, Lowboard Fun Research сказал:
вот эти три вывода
У меня только три контакта, по идее там как раз GND, +5 и сигнальный. Завтра если не забуду то посмотрю где что.
15.11.2019 в 21:03, Александр23.83 сказал:
На да я так и понял и отдельно разъём кнопка. а тут уминики запихали всё в один на 5 пинов, ещё и не стандартный, вывернутый наизнанку. Буду менять к чёртовой матери. Ну как, глянули?)
Аппарат FoxWeld TIG 203 AC/DC Pulse
По разъёму, без педали 2-3 звонится на 5,25 кОм, остальные не звонятся, по напряжениям :1-2=4,25 вольт, 1-й минус; 1-3= 0В; 2-3=4,3 вольт, 3-й минус.
Задумался об изготовлении педальки, с конструктивом и начинкой проблем не имеется, что надо, то и смастерю..
В целом, как я смотрю, есть пара основных конструкций педалей,
чисто регулирующая, в каком положении ногой выставили, в том и остается.
и с самовозвратом, тоесть пока ногой держим в определенном положении, держится и соответствующий ток, когда начинаем отпускать, педаль возвращается в положение минимального тока..
Достоинства и недостатки обеих конструкций достаточно очевидны, но хотелось бы узнать у более опытных коллег, какая из конструкций кажется вам более удобной?
Ребята, сваял медальку на коленке, вопрос, может кто подкинуть мысль по поводу (чем, материал) приводить в движение валик потенциометра?
Капроновой нитью или каким нибудь тросиком (как в радио)
Вышел из положения, сосед рыбак, подогнал моно-нить... Главное не тянется, в железной оплетке, на разрыв 30-40 кг. Всем спасибо.
 Я блок сваял дополнительно к аппарату, там еще функции, а педаль подключил так (схема) : напряжение для резистора педали берется от движков с верхнего переменного резистора (MAX) и нижнего (MIN), можно задать порог, в схеме это половина предела, т.е. мин не более половины 100А, мах не менее половины, если пределов мало, то можно R1 и R2 в параллель. Очень удобно, накрутил мин, после придавил педаль - накрутил мах. Это без запуска. Выключатели нужны, чтоб отключить педаль и сам задатчик, Аппарат переходит в режим педали уже при токе  в 50 мка. Педаль мне перепала от Кемпи, там движковый резистор на 10кОм. Крутилки снаружи блочка, блок крепится к аппарату.
