Добрый день!
Просьба подсказать.
Задача сделать разборный черенок для штыковой лопаты из металла.
Предполагается две части: нижняя труба 36х1,5 и верхняя труба 32х1,5.
Соответственно верхняя часть будет входить в нижнюю.
вопрос из какого металла взять трубы?
Сам далек от металловедения.
предположил Д16т или Амг6 (катамаран у меня из них :) )
Критичные параметры: вес и прочность (Чермет тяжеловат).
Пропустил одно слово в ТЗ: разумная прочность и вес.
Думаю, что Д16т излишняя прочность, а просто алюминий, думаю, что будет гнуться.
Хотя если подскажите по толщине стенке можно и простой.
Скажите, черенок из т
рубы алюминиевой АД31 40x2 погнется ?
Усилие умеренное.
Изменено пользователем Алексий72
Алексий72, вы когда-нибудь работали инструментом с алюминиевыми рукоятками? Знаете, какого цвета становятся руки после этого?
Если это не важно, а важна прочность и минимальный вес, то сам штык ищите титановый - не уверен, что их ещё выпускают, но выпускали. А черенок делайте из Д16Т.
Кстати, озвучте, для чего предполагается использовать такую супер-лопату? Не картоху же копать? Может и мыслей дельных побольше напишут.
Думается мне что прохладное время года , черенок из любого металла не приемлем для комфортной работы - лучше дерева пока что не придумали , из дерева составной без проблем изготовить :good: :hi:
Задача стоит именно сделать? Или потом лопатой с этой ручкой работать- копать например? Опять же размер не указан- длина..
Есть саперная лопата старого обраца .На резьбе .для расчистки снега при ловле птиц я сделал фанерную лопату черенок съемный из полипропиленовой трубы.в трубу вставил ореховый прут.
титан, только титан. без вариантов.
Изменено пользователем vsgena2001
Fidelpk, вы когда-нибудь работали инструментом с алюминиевыми рукоятками? Знаете, какого цвета становятся руки после этого?
Руки будут в перчатка. Думаю, что не критично
Из титана черенки выпускаю и в большом ассортименте.
Мне не подходит. им корни рубить нежелательно.
у знакомого тонкая лёгкая штыковая лопата целиком из нержи, черенок из тонкостенной трубы, не знаю как он её сварил но уже лет за 10 ни у кого не получилось сломать.
Цельную не хочется.
Но может и приду к этому.
Неужели так сложно и дорого сделать несколько вариантов ? Д16Т кругом полно, АМГ тоже, Титан тоже можно найти, а уж нержу и подавно. сделайте из всех вариантов. Потом расскажите. А лишние родственникам задарите.
Было 2 лопаты из титана, обе сломались, говенно их делают. Нужно искать из хорошей стали, вроде даже из рельсовой делают. А черенок либо скручивающийся, либо складной, можно и из титана.
Клод, Задача сделать разборный черенок для штыковой лопаты из металла.
Соответственно верхняя часть будет входить в нижнюю.Задача стоит именно сделать? Или потом лопатой с этой ручкой работать- копать например? Опять же размер не указан- длина..
  • 0
Лопата для копания грунта. Штыковая. Длинна 120-125 см. штык 22 см.
Пластиковая ручка 10 см. Черенок 90 см.
Задумка, чтобы и штык был быстро съемный (если получится конечно).
Лопата делается разборной и легкой для удобства переноса в рюкзаке.
TermoSINteZ
У офисного бумагомарателя есть недостаток в Д16т и АМГ .
На базах трубы продают по 3 м. Стоимость Д16т от 600 руб/м.
Особо сильно не искал, но на вскидку не нашел титановых труб соответствующего диаметра.
Боюсь, что родственники копать не захотят :)
  • 0
Алексий72,
А ну я титан искал на нашем маркете, как и дюраль. Последнее время попадают неплохие заготовки цельные при чем.
Но я бы начал делать из того, что есть. То есть нержу достать просто, вот ее бы взял и сделал макет\пример. Вдруг и так вам сойдет? Трудно ведь рассуждать о чем-то сферическом в вакууме.
Почему о сферическом? есть размеры нужно подобрать материал.
какая толщина стенки из нержавейки должна быть? (примерно хоть).
Если масса будет существенно выше дюраля, то и заморачиваться не хочется.
Сейчас использую с деревянными черенками (летом конечно) маленькую - 80 см. в рюкзаке ношу
или штык в рюкзаке и с посохом в электричке.
Алексий72, Масса примерно в 3-4 раза больше дюрали будет. Можно сделать типа несколько трубок, одна в другую сложится. Если взять ваши параметры труб (36х1.5), и длинна каждой 200 мм, то по весу обе трубы в сумме дадут полкило примерно. Зато нержу варить проще чем дюраль, и достать проще и вообще.
Изменено пользователем TermoSINteZ
TermoSINteZ,
как раз я и хочу уйти от сварки: штык, две трубы (черенок) и пластиковая ручка. Все съемное.
Не совсем понял про 200 мм
длинна черенка 90 см. Плюс соединение труб (одна входит в другую 5-10 см)
Получается две трубы 60 см и 40 см.
Алексий72, Я просто вам привел пример, сколько будет весить 2 трубы по 20 см известного диаметра и толщины, сделанные из нержавейки.
Собственно, если вам надо 60см и 40см (к примеру для простоты возьмем диаметр 36мм, толщина стенок 1.5мм), то приблизительный вес составит 0.8 кило где-то (мож чуть больше).
И кстати , по сравнению с титаном - такая же метровая труба из титана весом будет легче граммов на 100-150. Я думаю особо это не роляет.
Поэтому - есди хотите легкость - дюраль (он будет весить при таких же параметрах, в два раза легче).
Собственно, вы задавайте вопрос поконкретнее, если вдруг что-то не так (не тот ответ ждали).
Спасибо за отзывы.
получается оптимальный вариант Д-16т (собственно, с чего и начал поиск).
В случае реализации задуманного, отпишусь.
У меня в машине покупная разборная лопата (на рынке брал давно еще), полотно стальное, ручка была стальная - круглая труба 16x2.0 (или даже 2.5 - точно не помню уже). Крепится к полотну через винт с барашком, черенок вкладывается в V-образный паз при этом. Что за сталь - не знаю, но черенок согнул. После этого, взял пруток в95 Ф20, просверлил дырку, прикрутил, пошкурил и обмотал изолентой в три слоя. Всё, уже года два ей ковыряю и снег и наст (последний месяц - почти каждый день, всё заметает :vava: ) - не ломается и не гнется. Черенок у меня длиной 80см, сам черенок весит (примерно) чуть больше, чем полкило - куда уж легче. Если черенок длиннее, возможно имеет смысл взять потолще. А так - я бы даже капролоновый черенок сделал (его можно сделать толще, и он вообще невесомый), да тот же Ф30-Ф40 такой длины к сожалению не валяется на каждом углу, заказывать надо. Да и на морозе он увы становится более хрупким...
Изменено пользователем 676
Мат
Если делать из трубы (тонкостенной, естественно, независимо из какого материала) следует учитывать, что стенка трубы на переходе "черенок-лопата" наиболее подвержена потере устойчивости. Поэтому это место желательно снабжать элементом переменного сечения равных напряжений. Кстати, все саперные лопатки, такими элементами оснащены.
