Yohnus
Сверлильный станок "Корвет 42" - обслуживание и измерения.
Купил нежданчиком БУ сверлильный станок Корвет 42. Не маленький такой, стол 20х20 см примерно, основание 20х30 см где-то. Вес около 40 кг.
Станок работал на сервисе по мойкам высокого давления, поэтому был ржавый и залить липкой мазутной грязью.
Первым делом включил для проверки, скорость включена почти самая низкая - я люблю низкие скорости при сверлении, чтобы стружка лентой шла. Сначала просверлил 4 мм в стали толщиной 15 мм, потом расширил отверстие до 10 мм, мне все понравилось, не так страшны китайцы.. ;) Даже по оборотам лучше НС-Ш. Покачал пиноль - люфт не критичный - потом индикатором измерю, но меньше чем на большинстве БУ 2М112.
Красивая кнопка СТОП была разломана - отложил в сторону.
Поигрался механизмом ограничения глубины, стопор не держит нормально упор, стрелочка на заклепке болтается, буду разбираться позже, стрелку другую и на винтик, механизм переберу.
Взял химию, абразивную губку, скотчбрайт и занялся отмывкой.
Сначала заблестело основание.
Потом почистил колонну и нашел гроверы для ее крепления.
Собрал, полюбовался.
Механизм подъема стола, свою функцию выполняет, но кривенький и косонький, и грязный... и шестерня там на оси болтается с зазором в 6 мм... цепляется за червяк краями зубов - непорядок.
Отмыл.
Собрал с гетинаксовой шайбой.
Криворукие китайцы блин... ну что делать - оставил так. На ручке подъема стола сменил потайной стопор на болтик под ключ.
Почистил стол и рейку, узел готов к установке на колонну.
На краях рейки в месте прилегания к колонне наплывы металла. Убрал напильником.
Собрал. Снова полюбовался. На этом первый день знакомства окончен.
Надо раскидать патрон (туго крутится), снять пиноль и промыть бабку от липкой грязи, все почистить, смазать и собрать, разобраться с ограничителем глубины. После чего НС-Ш отправлю на пенсию.
Продолжение следует.
Вот еще думаю - может колонну залить бетоном?
Yohnus,
Лучше найти толстостенную трубу или вообще полнотелую
А какой у него диаметр колонны? В пиноли внутр КМ2 или патрон на наружний В16 ставится? Бетон в колонну мало, что изменит, если только вес. Лучше под столик винтовой упор. Я на своем Калибре это проходил, Если менять колонну, тогда и основание надо более жесткое.
Осенило, глядя на фотки, основание от НС-Ш, вот, что нехватает этому Корвету.
Двух камней :)
Я вас умаляю! Не путайте гонорар с гонореей мясистые советские станки с китайчатиной. Вот вы уже о замене колонны подумываете. Что следующее?
Я тоже в свое время купил китайца. Отплясал возле него, довел до некоторой степени работоспособности и потерял интерес. Купил 2м112 и прозрел. Там тоже было куда руки приложить, но результат рукоприкладства разный.
В сухом остатке китаец законсервирован и ждет, когда внук подрастет и начнет тренероваться "на кошках".
какая гадость....
Автор - не знаю че там вам понравилось.. станок этот.. не ну дырку проковырять конечно можно. но набольшее... основная беда этих станков не труба не жесткая.. а столик.. у данного - судя по тому что в голове три шкива моторчик в районе 550 ватт. у меня аналогичный тока с другим именем. и еще один поменьше с мотором на 350 ватт, и двумя шкивами.. беда обоих - столы. че уже с ними не делал.. гнутся как пластилиновые. ложишь деталь, начинаешь поддавливать - стол на глазах прогибается.. я уже под него упор сделал - дюралевую пластину толщиной 20мм.. ставлю спереди по краю... так эта сволочь в центре прогибается... китайцы сволочи изобрели резиновый чугун....
Столики у них хлипкие и может чуток люфт убрать.
Хотя - это-же сверлилка и ничего кроме сверления она делать не должна.
А насчет бетона - не стоит в прибор заливать строительный мусор.
Похоже, что многим на роду написана встреча с подобными агрегатами. После одни крестятся и за левое плече сплевывают, другие в состоянии аффекта обнаруживают сверхчеловеческие способности.
Все темы про китайцев написаны прямо под копирку.
Ключевые слова - "криворукие", "хлипкие", "буду переделывать", "бетонирование".
Но чтобы китайский макет сверлильного станка задвинул НС-Ш на пенсию - это для меня новость.
Владею НС-12, меня "аш" покоребило слехка от таких выражений, даже просто взять весовую категорию (не берем в расчет хлипкость конструкции и гавеный чугун китайпрома) китай сверлилка как бы в 2 раза проигрывает. Лично для меня этого достаточно, что бы сделать выбор в пользу б/у нашего станка, даже если он слехка пошатан можно довести до ума.
МБ. у ТС сильно пошатан НС-Ш.
Изменено пользователем RadioEdit
да может ТС дерево и пластик будет сверлить, а станок за рубь отдали и вообще важен сам процесс
Наверное, ТС повезло больше, чем мне, ибо моя г-носверлилка, помимо люфтов, била-колотила так, что работать даже с деревяхами было невозможно.
Да не вопрос! Каждому устройству есть задачи. Возражение вызывает постановка в один ряд агрегатов принципиально разного уровня. Мне удивительно, что люди тратят время и деньги на тупиковые ветви станочной эволюции. Эту бы энергию, да в мирных целях...
Еще удивительнее, что большинству из этих людей недосуг прочитать соседние темы до того, как создавать свою версию рассказа "как я провел с китайцем".
Tanavan не нужно так уничижительно отзываться о читателях форума, люди здесь общаются, обмениваются опытом. Кто-то может учится на чужих ошибках, кому-то нужно пройти этот путь самому, к коим я отношу и себя. Был у меня Калибр 16/500, три года сверлил, пока не стал чипмейкером. Калибр продал, купил НС-12А, потом НС-Ш и НС12Б, в итоге все продал, сейчас Калибр 16/550 и Гринфилд 16D-550, оба доработал и сверлю, вполне доволен.
Aviakren62, десятки тем "под копирку", наверное, не несут существенной информационной нагрузки, а их создатели не хотят учиться на чужих ошибках. Иначе нашли бы ответы на 99,9% своих вопросов в соседних темах. Это так просто, даже не надо пользоваться поисковиком.
Или вы считаете отмывку от грязи и констатацию косяков обменом опытом?
На правах оффтопика - у меня тоже китайская сверлилка, только другого весового и ценового класса. Можете прочитать о ней в одной из соседних тем. Заодно посмотрите, каким опытом не поленился поделиться.
Если для кого-то задело - прошу простить мою активную гражданскую позицию.
Изменено пользователем Tanaman
Почитал, вот как тут относятся к иноходцам и иноверцам. Итак по порядку:
Патрон еще не снял - визуально на В16 ставится
Да почему иноходцам и иноверцам.. просто народ уже это прошел и наелся. если вам деревяшки сверлить - конечно сгодится. Не, в любом случае - китаец это гараздо лучше чем ничего.. это я вам 101% утверждаю. потому как по себе помню как я вздохнул с облегчением когда купил китайца.. но время идет, все меняется. счас у меня две часовых сверлилки, какой то наш непонятный, и пара китайцев. одного отдал отцу - тот что помощнее, а тот что послабее - просто ждет когда подвернется возможность кому нибудь "сделать приятное" - тупо подарить его чтоб пустым не ушел... поверьте - ну не станок это в нормальном понимании. на безрыбье - да. но как нормальный инструмент - увы нет.
А Вы вместо "поддавливать" сверла точить не пробовали? :)
А если по теме - мотор 450 Ватт - но главный плюс - он на 220В. Меня удивляют люди, которые берут НС-Ш с его 750 Вт движком, переделывают на 220В и искренне верят, что мотор этот лучше тянет, чем на этом китайце его 450Вт. Про потерю в 33% не буду рассказывать (а это уже 500Вт), добавлю только про низкое КПД старых советских двигателей, которые шли на школьные поделки - Вы же точно понимаете, что двигатель 750 ватт, удавленный до 500Вт да еще и с КПД 65% на валу не выдаст более 325 Ватт мощности? так?
а если еще учесть редукцию (китаец при вращении патрона со скоростью 120 оборотов, и режет лучше сверлами диаметром 10 мм, чем школьник на его 400 оборотах, которые не снизить, не поменяв двигатель или не переточив шкивы.
Я только лишь сказал, что китаец в данном экземпляре не вызвал у меня столько негатива, сколько я читал тут. Я еще произведу замеры, НО хочу выделить следующие моменты:
1. Станок подключается на 220В , что для многих очень важно, я вот например - поставил бы его себе на балкон, чтобы по быстрому что-либо просверлить (просверлить, а не гнать план, медленно но качественно)
2. Я не услышал диких шумов, стуков и дребезга при его включении.
3. Я был удивлен такому малому люфту пиноли, сам у знакомого телепал пиноль на китайце и удивлялся, какое это Г....
4. Про бетон я как раз сказал с сарказмом, начитавшись форума.
5. Лично для себя считаю лучшим станком НС-12 (думаю многие могласятся - возможность подтягивания пиноли решает.), но сейчас собираю 2М112.
6. Школьник действительно достался очень убитым - ржавой горой, поэтому это отдельная песня, меня не устраивает скорость высокая, менять двигатель не хочу, потому, что работать на нем не буду серьезно. Поэтому по качеству сверления на данный момент благодаря регулировке оборотов пока оставлю китайца. А школьника давно хочу продать.
Хорошо, не буду :)))
НС-Ш давно на пенсии, выбор был сделан в угоду оборотам, мне понравилось спокойное сверление 45 стали со сливной стружкой, и сверло при этом никуда не ушло, отверстие конечно же вышло на полдесятки больше :) но это другая песня )))
Сверлить буду в основном металл, станок отдали за три рубля и он того стоит, уж точно лучше, чем убитый школьник за 7 рублей
Видимо повезло, сам удивился, потому что брал только с целью перепродажи.
Золотые слова. Но никто его не ставит в один ряд :)
Не надо юродствовать. Я прочитал много тем, и именно поэтому решил создать свою тему, потому что про такой станок не нашел, и потому что он не вызвал у меня столь глубокого отвращения, как в соседних темах.
Такой Корвет был у меня. В принципе, если нет особых требований к точности, он имеет право на жизнь. Т.к., не прижился, был у меня он не особо долго. Впрочем, сверлилка по-прежнему кетайская. Называется WMD-16, после усиления, жесткости более-менее хватает.
Изменено пользователем Сукин кот®
Я вопросов не задавал - это раз. Создал тему именно для людей, которые захотят купить именно КОРВЕТ-42 и не найдут больше темы по разборке станка и по указанию косяков. По-моему вполне полезное дело... не находите? Как говорится, если Вы лично уже горшок переросли, не мешайте на него другим садится )))
За 3 рубля такую сверлилку действительно надо было хватать и бежать. Но познакомившись из нормальной советской техникой я бы такой взял только для перепродажи.
Мне посчастливилось взять новую советскую сверлилку "Гном" так это воще песня и двигла 370Вт включенного в 220 через кондер хватает сверлить сверлом 16мм(предварительно засверлив 10мм).
