балу
автоподача заготовок
всем привет
несколько раз слышал что с настольным токарникам ЧПУ приделывают автоподачу , тоесть получается надо только положить в приёмник заготовки и нажать старт, а потом забрать готовые детали.
ИНТЕРЕСНО как это вообще выглядит и как происходит сам процесс??????
Может кто делал или видел, поделитесь плз
если есть фото сего агрегата вообще класс
Для обычного настольного станка это довольно бессмысленная вещь, в первую очередь, по экономическим причинам. Стобы ее установка имела смысл, необходимо для начала установить на станок револьверную головку и патрон с автоматической фиксацией, что потребует еше установку гидро- или пневмосистемы (она нужна и для подачи). В результате обьем и стоимость переделки возрастут настолько, что ставить это все добро на маленький станок с ограниченным ресурсом ( для меня настольные станки прочно ассоциируются с китайскими, других этого класса практически нет) просто невыгодно. А по существу вопроса - я знаю о двух типах.На прутковых автоматах подача (через шпиндель) работает так-же, как в цанговом карадаше, Как вариант - подача относительно небольших заготовок через шпиндель пневматикой. Еще видел фотки роботов-манипуляторов, берущих заготовку с поддона и ставящих ее в патрон.
Для обычного настольного станка это довольно бессмысленная вещь, маленький станок с ограниченным ресурсом ( для меня настольные станки прочно ассоциируются с китайскими, других этого класса практически нет) просто невыгодно.
сагласен с Давидом. Малоразмерный ЧПУ впалне имеет право на жизнь , если есть мелкосерийная деталь со сложными обводами или резьбами, типа 2х и более заходных или с переменным шагом :) , что апять-же крайне сложно представить в хоббийных "паделках", пасему автопадача материала просто ненужна, не те обьемы да и нет такого жесткого лимитирования по времени производства. Нет никакой праблеммы раз в некаторое время падойти и просунуть пруток для следующего цикла! и Проще-надежнее и дешевле!
Ребят , вы вопрос читали? :))
Я не спрашивал о рентабильности, стоимости и вашем личном отношении к "паделкам", вопрос гараздо проще, КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ И РАБОТАЕТ???
просьба воздержатся от флуда и ответить на поставленный вопрос
Изменено пользователем балу
Так вроде бы ответил. Если нужно более конкретно, скажите хотя-бы тип заготовки, ее размеры и форму, размеры станка.
нужно, и желательно с картинками
тип - пруток
размер - 9х200мм
форма - прутковая
размер станка - обычный "универсал" не помню размеры
Универсал не оборудован системой автоматической фиксации заготовки в патроне и не может быть ей оснащен. Ну не выпускают пневмопатронов такого размера.
Но если вы ухитритесь поставить такой патрон - то пол-дела уже сделано! Режете пруток на нужные кусочки, делайте податчик магазинного типа (как патроны в рожке автомата, только плоско). По команде контроллера под патрон выдвигается установочная призма, по след. команде из податчика вываливается пруток и по направляющим скользит на призму . Когда он на призме успокоится, толкатель призмы (еще один контроллер) досылает пруток в патрон, патрон зажимается, призма убирается.
Вот и всё! Согласитесь, ничего сложного, особенно учитывая габариты станка ;)
тип - пруток
размер - 9х200мм
форма - прутковая
ООчень воздерживаясь от флуда прошу уточнить:
1. размер - 9х200мм это размер детали или заготовки?
2. подача интересует поштучная или прутка на определенную длину?
можно тоже самое на картинке или в комиксах, а то я так плохо себе представляю
9 - это диаметр прутка
если подаче поштучная тогда длинна 200, если на длину, то на длину 200
интересуют все варианты
Увы, в комиксах не силен.
забыли еше про приемник для гтовых детелей!
а то автопадача есть, а автоприема в бункер нету :) :)
Если с картинками, то поищите в инернете по следующим словам
Bundle loader -загрузка прутка по одному в податчик
Bar feeder - податчик прутка
Bar support поддержка прутка
Spindle liner - адаптеры для шпинделя
Bar puller - вытягиватель прутка
Все эти машины плюс патрон с автоматическим зажатием обеспечивают полную автоматизацию производства от кучи прутков до детали. Что из этого реализовывать - решайте сами
В "Справочнике молодого машиностроителя" кое-что есть
типа вот:
1. Имеется-ли возможность установки на ваш станок цангового патрона?
2. Вы знакомы с системой подачи прутка на токарных автоматах?
Это 2 цанги - подающая и зажимная. Если не знакомы - постараюсь прорисовать.
Но не чёткий поузловой чертеж - только общую систему.
Этот "молодой_машиностроитель" ужо небось внуков нянчит! :)
А то, 1973 год однако! :)
На токарных автоматах существует и другая схема подачи металла, где одна только зажимная цанга. Металл подаётся по направляющей трубе толкателем, подвешенным к грузу с помощью троса или фала.
