  • 0
Gelo12345
Помогите опознать фрезерный станок.
Вопрос
Помогите опознать фрезерный станок.Продольное перемещение -220мм. , поперечное (рабочий стол)-300мм. Наклон шпинделя 0-90 градусов. Двигатель коллекторный 220 вольт на вскидку 500-600 ватт.Вес около 70 кг.Колонна жесткая чугунная.Двигатель входит в редуктор с уровнем масла.Отдельно реализована подача масла на шпиндель.Сам станок на чугунной основе(плите).Шкивами реализованы три фиксированные скорости шпинделя.Если кто-то знает этот станок помогите пожалуйста с размерами цанг.
18 ответов на этот вопрос
  • 0
А это точно не самоделка?...
  • 0
Полностью все заводское.
  • 0
Я его слепила из того что было.
  • 0
Может что-то внутризаводское?
  • 0
Полностью все заводское, но самодельное.
Не серийного производства.
  • 0
Чугунную колонну то лепила?
  • 0
Уважаемый,все запчасти от серийных изделий,шпиндель это передняя бабка часового токарного,колонна это от гравировального станка кассета туда шрифт набирали,поворотная часть от токарного часового механизм шлифовки слегка облегченный.Не делали таких станков никто.Цанги подойдут от часового только нужно размеры указать тогда легче будет подобрать.
  • 0
Это самоделка из разных частей.
У меня точно такая же колонна с кареткой, от чего не знаю. Кроме самой каретки, всё остальное на колонне не родное - маховик подъёма, винт и прочее.
У моей ещё была косозубая рейка подъёма каретки и эксцентрик фиксации.
Внутри колонны коническое сквозное отверстие)))
И я пятый год неторопливо строю из этого крохотный фрезер :))))
пыс.
Спасибо, теперь знаю от чего у меня колонна. :hi:
Изменено пользователем Treugolnik
  • 0
Большое спасибо за помощь!!! Теперь буду знать с какой стороны к этому вопросу подходить.
  • 0
Заводское и самодельное - не антонимы.
Очень похоже на самоделку из "заводских" узлов, возможно, собранную на заводе...
Но сильно смахивает на штучное изделие.
  • 0
Качественный самопал с готовых узлов. Обороты сумачедчие, функционал никакой.
  • 0
функционал никакой.
Ви им работали?...
  • 0
А у меня шо, глаз нету?
Функционал, это для тех, кто думает что это внутризаводское изделие.
Так вот, внутри завода воплощали рацухи которые повышали производительность.
Шо на нем можно сделать то, что невозможно на самом убогом широкоуневерсале?
  • 0
Пока не успел.Нет цанги.На двигателе стоит редуктор понижающий обороты + тиристорный регулятор.По этому с оборотами вопросов не будет.
  • 0
О! Вот это ещё раз подтверждает, что изделие не для завода.
Сделать такую химию и уменьшать момент, ладно на обототах что-то лизнуть....
  • 0
Варианов есть...
Например, отсутствие того широкоуниверсала. Типа, задолбались за каждым чихом в соседний цех по морозу бегать, собрали кучу железок до кучи, недостающие в соседнем цеху заказали, собрали....
Второй вариант - наличие кучи больших широкоуниверсалов, на которых задолбались мелочевку колупать... а купить мелкого - бюджета нету... Кстати, на всяких (ну, некоторых) ОПП или мастерских при небольшом КБ собрать подобную хреновину - вполне заурядное дело... Пока заявку выполнят и купят, полгода пройдет.
  • 0
Согласен, теперь попросим топикстартера найти на станке инвентарный номер или его остатки(дырки от шильда) :)
Если следовать выше озвученной версии, он там должен быть полюбе.
Гость
