Chips111
Хороши ли тонкие круги по металлу?
Видел на рынке супертонкие круги по металлу, меньше 1 мм. Покупать не стал.
А теперь думаю - мне нужно было профнастил резать. Может лучше было таки взять?
меньше миллиметра не пробывал, а 1,5 - 2,0 мм очень понравились, режут очень легко.
Тонкие круги по моему при прочих равных пошустрее режут чисто субьективно, по ощущениям но руку требуют твердую как закосячил так их лохматить начинает.
Отличная тема, сам пользую 0.8 на 125 болгарке, берите смело режут отлично.
Присоединяюсь, когда вижу 0,8 мм - покупаю впрок, редкие в продаже. Режут хорошо, быстро, нагрузка на УШМ меньше. Конечно, надо понимать что резать надо аккуратно - сломать круг как раз плюнуть. Ещё, кстати, самыми обычными ножницами из них вырезаю круги для дремеля, очень хорошо получается.
. профнастил портит круги очень быстро. хоть миллиметр, хоть полтора. а вот не далее как часа три назад резал сталь 8 мм кругом 1 мм. одного круга хватило на почти метр хорошего реза. 1.8 мм резал аналогичную сталь хуже и дольше.
А диаметр какой? Я на 230 ставил 2мм играет ,приходилось дополнительный диск ставить на 115 ,а режет хорошо метал не жгет.
mizev.serz,
0,8 мм
malaxit,
Я извиняюсь, а что такое дремель.
я пользуюсь только кругами 1мм-были бы у нас в продаже 0.8мм,брал бы их.
0,8 мм
Это толщина диска, а диаметр круга?
Бормашинка.
mizev.serz, точно не помню диаметр, вроде 115
Пользуюсь 0,8*125 резать лист до 5 мм, никаких нареканий.
Для зачистки пользуюсь зачистным, такими тонкими лучше не зачищать.
0,8-Вопрос интересный-а какой фирмы?А то прошлый раз купил-померял,а они все 1,5
леший007, я "лужскими" режу и гипсокартонное железо и арматуру и проф лист и поликарбонат
правильно пишут что рука должна быть "твёрдая"
а какой фирмы?
Хилти, красные, 1 или 1,2 мм. диаметр 125мм- ну очень хороши. Но дороговаты.
Хитачи, зелёные, таких же размеров, чуть похуже, но намного дешевле. Выручают.
Пользуюсь 0.8-1мм на 125. Идут очень хорошо, даже по швеллеру, но рука должна быть твердая! Прилетал 0.8мм в руку, масса меньше, поэтому не так чуствительно, спецовку ниразу не прошило.
газ66, Я тоже-у меня вопрос был-какой фирмы 0,8мм толщины .Специально сбегал в гараж-посмотрел фирму своего кружка IGEL какой то-так вот написано толщина 0,8 , а сам 1,4мм толщиной.А мне надо 0,8
тонкий ,когда разлетается ,царапает ,а толстый может канаву сделать :vava: (если кожуха нет)
А мне не понравились 0.8 . Режут и правда легче но и расходуются очень быстро . Потому беру 1.5
Резал стальной брус 50х60 тонкими кругами. Обламался.
Малейший перекос, надривает круг, удары, закусывает гайку.
Что-то более тонкое режется, конечно, легче.
Ну всё верно написали.Каждый инструмент для своей работы.
Хороши и толстые и тонкие,смотря что делать.
насколько я понял для себя самые лучшие тонкие 1-1.2 мм фирмы NORTON.9 пробовал и KLINGSPOR/ 3M/ кстати недавно брал луговские 230-ые круги толщиной 1.6 и 1.8 мм понравились-хотя толщина одна и та же при разной маркировке( но абразив у ЛУГА безобразный или связка плохая
Изменено пользователем turner94
Использую круги Луга,ф125S0.8-1.0.Режу все подряд(в смысле по толщине),не помню когда и ломал круг,ну если кто не наступит случайно.Обмылков скопилось ,думаю на оправку посадить,сгодится где.
Стойкость у Луги хуже,чем у фирмы,но зато её круги не засаливаются при не интенсивном резе.На работе "фирма",никак не могу приноровиться -салятся и все.
