NBV(SPB)
Минипогрузчик МУМС-11 Барс, МКСМ и подобные с ГСТ
Головки снял. Залил антифриз в блок  -убывание уровня 1см за неделю.
Значит гильзы. Для снятия поддона надо снимать весь двигатель, нижний лист рамы погрузчика не съемный.
Откручивание блока двигателя от РПН без  разбора гидравлики и снятия трубок - это редкий мазохизм. Передавал приветы конструкторам из Кургана, не подумавшим о ремонте их детища.
Доступа к болтам нет никакого. Только на ощупь и коротким ключом, пропихнув руку без одежды в щели. Два дня с перерывами их  откручивал.
Далее двигатель на стапель из подручных материалов и долой поддон и сетку маслозаборника.
Под двигатель лист чистого картона - и раз в пять минут можно наблюдать по одой капле ОЖ из под среднего цилиндра.
Одновременно обнаружена зона с сильно поврежденными зубьями венца маховика. Снятие маховика - задача не тривиальная, поскольку корзина" сцепления" не имеет крепежных болтов и судя по всему - ставится в сборе с маховиком.
Доступ к ТРЕМ болтам маховика через отверстия в диску сцепления, диск для этого надо повернуть, сначала болты не видны.
Интересно - венец маховика симметричен и его можно перевернуть или отверстия под пальцы крепления нажимного диска имеют углубления только с одной стороны?
Изменено пользователем NBV(SPB)
Друзья, доброго времени суток. У меня на МУМС 11 треснул масленный радиатор. Подскажите где можно приобрести новый или какая есть альтернатива под замену? Спасибо.
Если погрузчик работает эпизодически, а не сменами в жару - можно без радиатора. Многие его удаляют из гидросистемы.
Что то в этом году много ремонта по моим погрузчикам.
Барс после снежной зимы - серое масло после первой летней работы.
Смена масла не помогла, масло все равно серое.
Решил посмотреть вкладыши.
Без снятия мотора это не сделать.
Снять мотор мешает гидробак с фильтрами.
Приоткрутив мотор обратно его уже не поставишь -рассыпаются резинки из муфты. Устройства муфты в интернете не нашел, пришлось потом доходить своим умом.
В итоге оказались вкладыши ещё живые, но для профилактики шатунные поменял.
А дело было все же в эмульсии, разбирал по большому счету зря. Как-то снег умудрился попасть в мотор. Хотя крышка маслозаливной плотно закрыта, а на щуп одевается пластиковая бутылка...
09.08.2019 в 17:27, NBV(SPB) сказал:
По времени долго снимать/ставить?Сальник коренной меняли?
46 минут назад, kipelov5 сказал:
На улице без крана - пара дней. Самое сложное открутить нижние болты крепления редуктора привода насосов
