NBV(SPB)
Минипогрузчик МУМС-11 Барс, МКСМ и подобные с ГСТ
У меня еще один был, кроме этого желтого, так у того кабина была значительно ниже, сантиметров на 20-30, версий значит много. Забрали его плиточники, которые половую плитку в подземных гаражах стелили. Очень ценный аппарат для этих работ, в подземный гараж никакая больше техника не входит. Тот был с вилами, чтоб поддоны с плиткой и цементом завозить, и с ковшом-для песка. Надо признать, только по пол поддона возит, иначе кувыркается на спуске.
В любом учебнике по автопогрузчикам сказано, что движение с грузом по склону - осуществляется задним ходом.
Вопросик к БАРСоводам: у вас управление ходом производится вроде бы одной рукояткой. У меня на УНЦэшке надо жать на джойстики двумя руками. С одной стороны очень неудобно, заняты обе руки, даже думал о переделке. Но на современных тоже есть такое управление, вот и думаю : может управление двумя руками точнее или ещё что-нибудь? Как БАРСы рулятся одной ручкой, хорошо ли, как точность движения в стеснённых условиях?
Отлично рулятся, мне очень нравится. Правым джойстиком. Рывков нет. Иногда ход вперед или назад чуть остается при отпускании джойстика.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Навесное оборудование на минипогрузчики перехало в отдельную тему http://www.chipmaker.ru/topic/169161/
Пришли холода. При температуре -5 при подключеной гилравлике и прогретом двигателе - не заводится, схватывает, но не раскручивается. Сказывается осутствие в конструкции сцепления и муфта вместо оного.
Подозреваю, что не может прокачать густое масло через всасывающие фильтра. Предлагают разбавть масло керосином/соляркой и только потом менять на ВМГЗ или иное жидкое, возможно это будет SHELL
В руководствах на МУМС, ПУМ И МКСМ видел, что используются два масла МГЕ46 и ВМГЗ.
Указано что смешивать их не допускается. При этом при ТО смена масла прописана только в маслобаке и фильтрах. А остальное?
Добрался до заправочного штуцера на блока клапанов. Резьба м27х1,5, внутренний конус. Буду "конструировать" насос для заправки через магистральный фильтр.
NBV(SPB), А в чем глубокий смысл заправочного насоса для масла? Все равно заливаешь всегда только новое чистое масло. Я вварил горловину в масляный бак, наливаю просто из канистры. Этот заправочный насос дополнительный гемор. А так всегда можещь подбавить свежего, барсик ведь любит масло, не то, что бобкэт :p
На многих минипогрузчиках положено через фильтр. Видимо в конечном итоге сказывается на ресурсе гидросистемы. Например от пыли воздухе и песка на заправочной воронке.
Бак снимать для сварки пока не входит в мои планы, но о заливе через отверстия уже думал. Например через уровнемер.
<b>NBV(SPB)</b>, выкладываю скан РЭ прототипа по фильтру и порядку смены масла.
На ПУМке написано, что масло заливать только специальным перекачивающим насосом и ЗИП.
На ПУМке
А на старых ПУМ как раз таки нет закачного штуцера и есть обычная резъбовая горловина и щуп уровня в виде длинной проволочиныс резьбой..
Такой щуп на солярке, на масле - масломерное стекло.
Я его лично откручивал. Над пробкой на верхней плоскости. Масломерного окна нет.
А я в маслобак к УНЦэшке 060 приколхозил датчик уровня масла от ВАЗа и вывел на лампочку. Если масло незаметно начнёт уходить, можно успеть заглушить и насосы не пострадают.
Вчера приехал менять топливный фильтр (Ф-р топл.старого обр.Т25/40 50-1117030). Открутил корпус и понял что внутри, кроме солярки лишь пружинка. СурпрыЗ...
То-то у него топливная плохо работает...
Был в гостях у бурильщиков. Самоходная буровая, по компановке сходная с Барсом, Артуровская переделанная.
Для повышения проходимости - установлены на жигулевские колеса самодельные цепные гусеницы.
На каждом борту - две кольцевые сварные цепи из Метизов (длинна звена 30-40мм) и к ним приварены поперечины из 20ой полосы с частотой 10см. Длина поперечин около 300мм, по краям слегка загнуты.
При постоянной экстпуатации у них за год не развалилось. Но буровая раза в 2 полегче, чем погрузчик и ничего корпусом не толкает.
Как один всасывающий фильтр примерил "Р 636-1-06 Фильтроэлемент гидросистем ( ГСТ-90 ) (Р 636-1-06)". Нужно нижнюю резинку подобрать. Заказал РК газ53
По остальным фильтрам АСТА меня подвела.
всем привет,я в тракторах полный новичок,сам по машинам и электрики,у меня такой вопрос прошу помощи,купил на днях себе погрузчик БАРС 1993 года,в эксплуатации он с 2003 года,но практически не эксплуатировался,наработка у него всего 89 моточасов,а остальное время он стоял в гараже и незаводился даже,что мне надо сделать перед тем как запустить погрузчик в действие,если что менять масло и фильтры подскажите какие и куда,с ув.Михаил
спасибо,а сколько магистральных фильтров надо менять,там два блестящих стокана и один жёлтый с реле и ещё чего-то там
ещё хотел спросить,купил на всасывающую систему фильтра с газ-53 вроде подходят,а магистральный фильтр такой же или какой другой?,и вот ещё такой вопрос,на гидробаке находиться смотрове окошко по куда должна быть уровневая планка,с ув.Михаил
я себе ставил все 3 с газ53 ,уровень должен всегда виден в смотровом окошке на гибробаке
