ВКР
Модернизация пылесоса Ruwac
Итак! Примерно пять лет назад купил тут же на барахолке пылесос Ruwac (Германия).
Машина просто зверь!
Однако он большой, перемещать его с этажа на этаж не очень то и удобно, поэтому сделал его стационарным. Протянув от него канализационные трубы и кнопки управления. Получился центральный пылесос....
Некоторые пояснения:
Пылесос примерно 1980 года выпуска. Да да взрослый мальчик :)
Имеет систему плавного пуска, которая реализована переключением электродвигателя со звезды на треугольник.
Плюс к этому есть индикатор направления вращения. Корпус выполнен из стеклопластика. ФСЁ что можно заземлено!
Считаю не стоит сейчас детально все описывать, т.к. фоток будет много и все смогут увидеть и понять как именно он устроен.
Во время эксплуатации возникли трудности, которые и собираюсь решить.
Прежде всего озаботился выбросом воздуха от пылесоса на улицу, самое подходящее решение это канализация. Точнее самая ближайшая труба на улицу.
На сегодняшний день основных проблем две.
Первая это не соответствие диаметров трубы разводки и входа пылесоса. В результате чего постоянно забивается вход. Поэтому решил сделать переходник из листовой стали и врезать трубу прямо в корпус.
Вторая проблема это замена подшипников в "сердце пылесоса".
Вот как выглядит стык трубы и пылесоса
Штатное место входа пришлось убрать
В Inventor разработал модель крепления трубы к корпусу. Благо корпус толстый, добротный.
Остается подождать окончания праздников, чтобы врезать детали.
Сегодня разбирал "сердце зверя" - турбины.
Всего их две, передаточное отношение 1:5, т.е. скорость вращения турбин 15000 об/мин
На них стоит остановиться подробнее, что и сделаю в следующем посте к этой теме.
Изменено пользователем ВКР
Итак турбина!
В одной турбине три рабочих колеса и два тормоза потока.
Тормоз потока нужен для того, чтобы остановить вращение воздуха перед следующей ступенью (рабочим колесом).
вал с рабочими колесами
подшипники вала (303 и 1500)
тормоз потока
Детали корпуса турбины
Диаметр рабочего колеса 168мм высота лопатки 8мм
Считаю стоит добавить некоторые подробности по турбинам.
Очень интересно сделано уплотнение подшипника.
Дело в то, что подшипник находится в области высокого давления, т.е. его смазка будет постоянно выдавливаться. Разумеется это отрицательно скажется на ресурсе...
При этом надо учесть, что обороты в 15.000 за минуту не выдержит не один сальник (ну т.е. классический с резиновой манжетой). Так вот, для этого используют втулку, которая плотно сидит в сальнике и не касается вала, при этом эта втулка короче шейки вала. В результате втулка не задевает вал, в тоже время находится в непосредственной близости, создавая минимальный зазор.
Это место закрывается латунной шайбой
И еще вал турбины имеет очень интересное решение по посадке подшипника.
Обратите внимание, место посадки имеет провалы и пятна контакта. Это не брак, так выполнены оба вала.
Примерно два года назад, в помещении где стоял пылесос, случился потоп. Именно поэтому подшипники загудели. Кроме всего прочего промок фильтр. Собственно это и стало причиной по которой я решил затеять модернизацию.
Ниже фото корпуса пылесоса изнутри.
На последних двух фото видно "юбку" которая явно будет мешать моей конструкции. Дело в том, что нельзя допустить ударов мусора о ткань, т.к. получиться пескоструйка и ткань быстро разрушится....
Решил просто отрезать юбку, но сделаю это по месту после изготовления деталей.
Детали ожидаю на следующей неделе.
Вот фото фильтра. Вода явно поработала и "запекла" пыль
Если кому интересно, то вот файлы проекта по модернизации пылесоса: http://www.chipmaker.ru/files/file/12498/
Проект создан в программе Inventor 2015.
Кроме всего прочего есть еще и файлы инерционного сборника, о нем расскажу чуть позже, когда детали будут готовы. Планирую его поставить до пылесоса, чтобы отсекать крупный мусор.
Если будет позволено, пару замечаний.
1. Канализационные трубы - плохо. Я сначала для встроенного пылесоса их применил. Потом разобрал, и купил правильные.
2. Угол 90 гр. - плохо. Длинная стружка или огрызок карандаша могут наделать проблем. Что, собственно, мы и наблюдаем на фото. Если уж кан. трубы, то хотя бы два колена по 45 гр.
3. Для такого "зверя" так и просится на входе циклончик со здоровенным баком, тяга будет зверская и вытряхивать удобнее.
Выхлоп, конечно, лучше бы на улицу. Через воздухан от грузовика, чтоб пыль под него ссыпАлась. ИМХО.
Конечно позволено!
Но я вроде постом выше указал, что собираюсь поставить инерционный сборник, т.е. прямая труба идет в ведро и весь крупный мусор летит именно туда.
На фото проблема не из-за угла в 90 градусов, а из-за несоответствия входного диаметра диаметру канализационной трубы.....
Надеюсь получу детали на следующей неделе и все будет видно.
Вы немного недооцениваете возможности циклона. Туда летит до 98 % мусора. В результате мы имеем чистый фильтр долгое время и увеличенный ресурс мотора-турбины. И экономию электроэнергии.
Хотя я не знаю, какой у Вас мусор.
Сегодня все же получил детали. За ближайшие пару дней закончу дорвботку. Обратите внимание, на втором фото детали для инерционного сборника. Что это за устройство будет понятно по фоткам после монтажа.
Итак! Железяки покрашены.
Вот так выглядит инерционный сборник
С корпусом все просто, вырезал отверстие лобзиком и прикрутил железо
Циклон я использую в дробеструйной камере, с его помощью собираю дробь.
Именно для того, чтобы уменьшить габариты циклона я и планирую использовать сборник. Чтобы увеличить скорость частиц, надо уменьшать диаметр циклона. НО! При этом возникает вероятность засорения циклона.
Пока просто нет времени на проектные работы. Надо будет предусмотреть возможность очистки циклона, что то вроде крышки...
Сейчас важно начать эксплуатацию и увидеть недочеты. Может все эти трубы будут забиваться.....
Собственно все! Сегодня закончил и наконец то убрался! :)
Сборник очень даже порадовал! Очень много сдерживает.
Можно думать и о циклоне.
НО! Сегодня заметил, когда вынимал ведро из под сборника, что попалась нитка которая тянулась и в ведро и в трубу к пылесосу. Следовательно, есть вероятность засорения...
