Перейти к содержимому
676П Комунарас (меняем прописку с Питера на Москву)
Сообщений в теме: 585
#1
Автор темы  SelfCtrl Отправлено 30 December 2015 - 14:09
    7-ой разряд
    • Изображения SelfCtrl
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 302 сообщений
Приветствую всех участников форума!
Решил выставить на суд общественности своё приобретение, которое сменило Питерскую прописку на Московскую...
Для поездки в Питер была взята в аренду Газель фермер со спальником, поскольку ехать предстояло в обратку и на "всё путешествие" было отведено менее трёх суток (работа, будь она не ладна :) )
Фотографировать процесс погрузки было совершенно некогда, поэтому я сразу начну с момента приезда обратно в Москву (вернее в область)...
Собственно вот так выглядела Газель со станком в кузове:
Процесс разгрузки был облегчен наличием подъёмника в гараже:
Для доступа лап подъёмника к станку пришлось демонтировать штанги тента и борта с Газели
В качестве "рохли" решили использовать моторного гуся перекинув через него пару швелеров
На данном этапе мы вдвоём с моим отцом впали в лёгкое замешательство, потому что поставив станок на гуся мы не смогли сдвинуть его с места... Виной тому бетонный пол в гараже... В общем, собрав силы и волю в кулак мы вдвоём кое как смогли до толкать станок до заготовленного заранее для него места, где на полу лежат 4мм листы железа и где передвижения должны были стать легче.
Следующим этапом пошли в ход домкраты
Частично разобрав гуся мы вытащили его из под станка и используя подкладки переместили станок на домкраты без швелеров, нужно это было для того чтобы окончательно затолкать станок на его место
Последнюю фазу не стал фотографировать, было некогда... Суть съёма в подкладке деревяшек под станок и использование лома чтобы снять станок с домкратов.
Станок на своём новом месте...
#2
ДСПТ Отправлено 30 December 2015 - 14:16
    2-ой разряд
    • Изображения ДСПТ
  • Members
  • PipPip
  • 73 сообщений
Поздравляю с приобретением! Да, приличных станков в округе к сожалению почти не осталось...
#3
Автор темы  SelfCtrl Отправлено 30 December 2015 - 14:31
    7-ой разряд
  • Members
  • 302 сообщений
Заранее хочу оправдаться за некоторый бардак в гараже, мы только обживаемся и всё делаем исключительно своими силами и в свободное от работы время, отсюда весьма скромные продвижения в этом вопросе...
В следующий заход в срочном порядке было решено заняться освещением рабочего места и изготовить кронштейн для света...
Дура получилась очень приличная как по весу, так и по размеру... Пришлось немного по мучаться с крепежом её к стене, но всё получилось весьма не плохо...
Теперь под нормальным светом можно было сфотографировать станок...
Со станком удалось забрать вот такие допы
#4
Автор темы  SelfCtrl Отправлено 30 December 2015 - 14:57
    7-ой разряд
  • Members
  • 302 сообщений
Постепенно радость от приобретения начала проходить... А в место неё стал вылезать грустный осадок...
Не увидеть подобное во время приобретения я не могу оправдать для себя ничем, даже полным отсутствия опыта фрезеровщика, единственное что приходит в голову это то что мы действительно ооочень спешили погрузится, станок на месте осматривал мой друг, которому я и доверился в этом вопросе, хотя повторюсь, ни он, не я - не являемся фрезеровщиками (но вообще планирую приобщиться :) ) и поэтому не обратили на это внимания...
Но к чести продавца, вопрос решился (уже практически) денежной компенсацией, на которую я смогу приобрести другую ВФГ...
Следующим этапом начал потихонечку отмывать станок и сливать с него сгустки грязи, маслом и СОЖ эти субстанции никак нельзя обозвать...
Сняв щитки взору обнажилась вот такая красота:
Несколько раз прогнав систему смазки стола и вымыв направляющие удалось добиться того, что масло стало течь по направляющим прозрачного цвета :) и в целом картина перестала быть такой ужасающей
#5
Автор темы  SelfCtrl Отправлено 30 December 2015 - 15:17
    7-ой разряд
  • Members
  • 302 сообщений
После отмывания направляющих не удержался и "проехался" индикатором...
Отклонения от "0" на всём протяжении не увидел, может на пол "сотки" стрелочка прыгала, но до "сотки" не добрало... Правильно я измерял или нет, не знаю, форумчане поправят...
Дальше сняв ВФГ я закрепил этот же индикатор со стойкой к посадочному ВФГ и проехался по столу, вдоль и поперёк... Здесь отклонения не такие "радостные"... Если смотреть на станок , при движении шпиндельной бабки (или как она называется?) вперед-назад отклонение по столу составляет 0,07 от станины к краю стола, при движении стола вправо-влево примерно столько же, но при таком измерении не удаётся промерить всю длину стола за один заход, как это сделать правильно я не знаю, надеюсь что кто-нибудь подскажет...
Ну и как какой то промежуточный итог моего повествования, практически в самом низу положения стола на направляющей справа, после отмывания и пр. наведения красоты обнаружилось вот такое зрелище:
Понимаю что ничего хорошего в этом нет, весь вопрос насколько это плохо? И что можно (или нельзя) предпринять чтобы это не усугублялось в дальнейшем? Самое интересное и обидное, что "вылезло" это только после нескольких "итераций" бензин-масло, до отмывки дефекта видно не было :(
Продолжение следует... Заранее всем спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал SelfCtrl: 30 December 2015 - 15:20
#6
aegis Отправлено 30 December 2015 - 16:28
    • Галерея aegis
    • Изображения aegis
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4296 сообщений
Просмотр сообщенияSelfCtrl (30 December 2015 - 15:17) писал:
ничего страшного, имхо. просто литейные поры
#7
Турист_ Отправлено 30 December 2015 - 19:17
    • Изображения Турист_
  • Members
  • 836 сообщений
Хороший подарок к Новому Году!
Поздравляю!
#8
Дмитрий1972 Отправлено 30 December 2015 - 20:21
    4-ый разряд
    • Изображения Дмитрий1972
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 178 сообщений
Поздрачляю..с приобретением станка... Круг рукодельщиаов расширяется прогрессивно.....
Всех с наступающим Новым Годом.
#9
Plan Отправлено 30 December 2015 - 23:09
    5-ый разряд
    • Галерея Plan
    • Изображения Plan
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 239 сообщений
Присоединяюсь к поздравлениям!!
Ваш станок по фото просто в прекрасном состоянии, по сравнению с моим. Цену не знаю, но состояние на порядки выше!
Желаю удачи и удовольствия от работы!
С Новым Годом 2016!!!
#10
птицелов Отправлено 30 December 2015 - 23:24
    • Галерея птицелов
    • Изображения птицелов
  • Members
  • 555 сообщений
Ничего себе поры, половины привалочной нет.
Сообщение отредактировал NBV(SPB): 31 December 2015 - 01:40
Мат
#11
nikirk2 Отправлено 30 December 2015 - 23:35
    • Блог nikirk2
    • Изображения nikirk2
  • Members
  • 5860 сообщений
Не так страшен черт, как его малюют. Станок хорош. Хорош со всеми его недостатками. Они не так страшны и в большинстве своем лечатся. Немного знания, терпения, умения и в руках у вас хороший станок. Поздравляю с новым годом и хорошим приобретением.
#12
Solar System Wolf Отправлено 30 December 2015 - 23:52
    • Галерея Solar System Wolf
    • Изображения Solar System Wolf
  • Members
  • 553 сообщений
SelfCtrl, поздравляю.
Взять прибалта в хорошем состоянии это удача.
Хорошие фотографии кстати.
#13
nikolay007 Отправлено 31 December 2015 - 00:14
    • Изображения nikolay007
  • Members
  • 2137 сообщений
Подравляю с покупкой станка!!!Для мастерской нормальный станок!Все лечиться,даже новые станки с косяками,а ваш всетаки б/у.
#14
Иван63rus Отправлено 31 December 2015 - 00:31
    • Изображения Иван63rus
  • Members
  • 2970 сообщений
SelfCtrl,
Станок в очень хорошем состоянии, не смотря на свой возраст.
Удачи в доведение до более лучшего (близкого к идеальному) состояния.
#15
Автор темы  SelfCtrl Отправлено 31 December 2015 - 01:07
    7-ой разряд
  • Members
  • 302 сообщений
Всем огромное спасибо за поздравления и тёплый приём!
Первое что буду делать это основательно отмывать (уже в процессе нахожусь) и красить. Не вооруженным взглядом видно что станок перекрашен, причем когда красили - особо не старались и полно непрокрасов, потёков и прочих неаккуратностей. Отсюда вопрос, каким всё таки является настоящий заводской цвет этого станка? В начале было для меня очевидным что это светло зелёный "фисташковый" цвет, который находится под слоем зелёной "мазни"... Но став отмывать станок, под слоем грязи под столом я обнаружил совершенно девственный участок серебристой краски, явно заводской, так же снимая хобот обнаружил и на нём такую же... Неужели настоящий цвет станка серебристый??? Или это нутрянка серебристая, а основной цвет светло зелёный?
#16
Иван63rus Отправлено 31 December 2015 - 01:12
  • Members
  • 2970 сообщений
Просмотр сообщенияSelfCtrl (31 December 2015 - 01:07) писал:
Евгений!
Какой цвет нравится, в тот и крась!
От выбора цвета характеристики станка не изменяются, а вот цвет будет радовать глаз.
#17
Ударник1 Отправлено 31 December 2015 - 01:28
    • Блог Ударник1
    • Галерея Ударник1
    • Изображения Ударник1
  • Members
  • 9492 сообщений
<b>SelfCtrl</b>, задумайтесь! почему станки в заводе зеленые!!!! Мое мнение в зеленый с очисткой того что недолжно быть покрашено.
Поздравляю с приобретением!!! Сам такой же счастливчик. :-)
#18
Автор темы  SelfCtrl Отправлено 31 December 2015 - 01:29
    7-ой разряд
  • Members
  • 302 сообщений
<b>Иван63rus</b>,
Люблю аутентичность у вещей и не люблю аляповатость.
Не хочу обидеть, но если бы мне было все равно, то я бы и не спрашивал какого он цвета должен быть.
По краске, красить планирую гладким, полу матовым хамерайтом, выбор обусловлен хорошей адгезией к металлу (даже без грунта держится не хуже порошковой) и хорошей стойкостью к маслам и бензину (так же проверено временем). Оттенок возможно намешать абсолютно любой, но путь покрасить серебрянкой выглядит наиболее простым поскольку даже мешать ничего не придётся... Но на фоне серебра потеряются лимбы и остальные блестящие детали станка, что сделает его вид менее интересным...
#19
Кот Мурзик Отправлено 31 December 2015 - 10:36
    • Изображения Кот Мурзик
  • Members
  • 1917 сообщений
SelfCtrl, Поздравляю с приобретением! Евгений,по поводу цвета .Красили в зелёный и оттенки зеленого, практически все станки в СССР,за редким исключением(бежевый ,серый-это уже в 80х ).И не просто так. Зелёный цвет не раздражает и не напрягает глаз.Серебрянка торчащая это скорее всего шпаклёвка или грунт. Грунт мог быть любым по цвету. Окраска потрохов либо, красная либо жёлтая,очень редко попадалась серебрянка. А вот касаемо тона зелёного,то от салатового до серо-зелёного ,какая была в наличии краска на заводе.Не надо равнятся особо на завод, у них был ГОСТ и выбора особо не было, красьте в какой цвет вам нравится и будет радовать глаз,не раздражать и вписываться в помещение.Помещение тёмное-покрасить в светлые,тёплые тона,помещение светлое...там можно в любые.
#20
ab41 Отправлено 31 December 2015 - 10:53
    1-ый разряд
    • Изображения ab41
  • Members
  • Pip
  • 33 сообщений
Мой 676П был от рождения как вы говорите - фисташковый. Кстати тоже прибалтийской сборки. На заводе, перед продажей, "добрые люди" шильдик срубили, так вод под ним родной цвет и видно. Я все свои станки стараюсь красить в родные, заводские цвета
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 зарегистрированных, 2 гостей, 0 скрытых
Рейтинг@Mail.ru
