Sova902
Фрезерные среднегабаритные станки России
Тема посвящается Отечественным станкам.
О крупногабаритных моделях здесь http://www.chipmaker...showtopic=16953
Станки РОССИИ потому, что находятся на територии РОССИИ и производились в СССР для РСФСР.
Где будет известно - укажу производителя и какой шпиндель имеется.( КМ3, КМ4, ISO 30, ISO 40...)
Если у кого есть фотки станков, табличек, ранее не упоминавшихся здесь, вешайте их с указанием модели.
Начну с 678М Одесского завода фрезерных станков. 1948г. КМ4. Крестообразная рукоятка подач в корпусе колонны. Подача механическая - продольно и вертикально. Скорость подач на сменных шестернях гитары.
Далее 679. КМ4( есть сообщение, что был и КМ3..), скорее тоже производившийся только Одесским заводом. Тоже крестообразная рукоятка, в подвижном супорте. Но механическая поперечная подача есть. Ускоренного перемещения -нет.
Не менее древний наследник Деккеля FP1, несколько более грубого исполнения и с головой, дизайна, мне ранее не встречавшейся. "Руль" на голове и мневмопружина - модернизация нынешних пользователей. Марка пока точно не установлена, как и изготовитель.
Изменено пользователем Sova902
Далее станок ОФ55. КМ4.
Эта модель производилась пятью заводами в бывшем СССР. ИЖевским, Владимирским, Воткинским, Савёловским и пока неустановленным( возможно Ленинградским заводом..). Качество всех четырёх - очень высокое.
Владимирский завод имеет маркировку - ФС250 и ранее 6В75П. фото ФС250-400. КМ4. Владимирский станкозавод - ВСЗ - "Техника"
Маркировка УФ 200 принадлежит крупнейшему Российскому производителю станков - Савёловскому Машиностроительному заводу, ныне - САВМА. . Ранее со станками этого производителя мне не доводилось общаться. О рабочих качествах именно этого станка не известно ничего. На фото не видно фиксирующих пальцев головы.. В настоящее время не производятся.
Отличается от ОФ тремя пазами фрезерного стола, отсутствием окантовки стола( у поздних моделей..) и удачной конструкцией поворотной головы. Ну может ещё карболитовыми маховиками отличается...
2 механические подачи вдоль и вертикально. Ускоренной нет. Двигатель двухскоростной, реверса оборотов нет. В своё время, вся техдокуметрация по этим моделям для всех заводов была едина. Допускались лишь незначителные изменения применительно к местным возможностям.. вес 600кг. 2квт. КМ4.
http://www.savelovo....w/ru.219.85.htm
Вся группа станков принадлежит к лёгким, широкоуниверсальным станкам, инструментальной группы, повышенной и нормальной точности. Упрощённые. Без ускоренных подач. С механическими подачами - продольно и вертикально. Достаточно удобные, долговечные. Перемешение на оборот лимба различные. Продольно 4-5мм, поперечно 4мм, вертикально -3мм...
Все комплектуются достаточно качественной оснасткой.
675П-Неизвестно чей завод. ( предположительно Одесса..) КМ4.
676П- Иркутский завод. КМ4/ О современном положении дел производителя инфы - нет. Сайта нет.
СФ676 - Кировский завод сескохозяйсвенного машиностроения. ISO40. Станок грубо исполненный. Не очень удобный в работе. Не жёсткий, но очень тяжёлый.
ФСМ250-676М. ISO40. ВСЗ - "Техника". Опытный образец. В эту группу станков попал, в виду увеличенных перемещений по коодинатам продольно и вертикально соответствующих станку 675.
6В75ВФ - Одесса. з-д Кирова. КМ4. Станок со сложной и капризной электрикой. Скорости подач - сервопривод вариатора. Точен и достаточно долговечен. Использовались ШВП. В пользовании не очень удобен.
67К25Р - Прибалтика - Комунарас.. ISO40. Капризный в работе станок. Много сложной электрики и реле. Вариаторы скоростей и подач. Точен.
Предпоследний - Воткинский ВМ130М имеет расходы, как ОФ55, но и ускоренные-рабочие подачи по трём координатам с помощью электромагнитных муфт. Капризная электрика. Точный станок.
Последний - Воткинский с ЧПУ - ВМ133-2 Современный станок последнего поколения. ISO40.
Внизу справа Волгоградский станок 6М76П KM4.
Не смотря на единые чертежи для бывшего СССР, специфика у кажого завода была своя. Отличались станки по форме рёбер жёсткости углового стола. Материалу маховиков подач ( чугун карболит..)
Фиксация лимбов ( винтом-радиально, винтом-продольно, пружинно..). Формой торцов шпинделей. Круглый КМ4, с выборкой прямоугольной КМ4, 7:24=ISO40... .
Обычно на всех этих моделях, оборот подач продольно-поперечнео - 5мм. Вертикально - 2,5мм
6712V - Вильнюсский з-д. ISO40. Вариатор скорости подач. Сложная и капризная электрика. Множество реле и микроконтактов.
ДФ6725 - Дмитровский ДЗФС. Вес почти 1,7 тонны. ISO40. Посредственная эргономика. Крутить ручки на нём неудобно. Но станок весьма вынослив и работоспособен.
СФ250 - Воткинский.( Удмуртия..)КМ4. Повышенной точности. Имеет 3  механизированные подачи на эл.маг. муфтах и две оптические линейки. Электрика его капризна.
ИРФ250=МРФ - консольного типа. КМ4. Завод Иваново(ИЗТС..) и Московский станкозавод - . Механическх подач не имеет. Самый необычный конструктивно станок. Совсем не лёгкий( 800кг..). И весьма редкий. Функция фрезерования у него вторична. Скорее координатно сверлильный.
СФ 32Б - консольного типа, сверлильнофрезерный - г. Стерлитамак (Башкирия..) Больше сверлильно-расточной, с крестовым столом. Не славятся высоким качеством и безотказностью..
В3-371 KM4 - ВИЗАС - Белоруссия. По расходам аналогичен ОФ55. По весу 675ому. Крайне редко встречающийся станок.
Лейбаки станков и товарные знаки производителей.
1-Савёловский УФ200 - 90е годы..
2 - 679 -Одесса 1959г
3 - 4 фотки - 675 -1964 - Приволжский-???
5 - Воткинский завод - Удмуртия.( знак..)
6 - 6Б75ВФ1 -г.Одесса - ЗФС им.Кирова. 1983г.
7 - 67К25ПФ20 - Комунарас ( ныне ВИНГРЯЙ..)- Литва- г.Вильнюс . http://www.vingriai....site/ru-api.htm
8 - СФ676 -г.Киров. Кировский завод сельхозоборудования.
9 - станок ФС250. г.Владимир - ВЗПО.( конструктивно и внешне идентичен ОФ55..)
10. - ОФ55 - ???
11 - ДФ6725 - ДЗФС - г.Дмитров.
12 - ОФ55 - ТЕВЛА - Владимирский завод. Ранний период..
13 - 6Т80П - Жальгирис - Литва - г.Вильнюс.
14 - 6Л463-Львов - Украина - копировальногравировальный пантограф
15 - СФ676- г.Киров
16 - Знак Оршанского завода "Красный Борец" - Беларусь.
17- Савёловский машиностроительный завод( знак..).
18- Одесский завод - 675П.
19- "Ужас" летящий на крыльях ночи - Армянин! :)
20- С прыгающим конём- Златоустовский з-д( очень редок..)
21- МРФ - Стерлитамак.
22 - Одесский МИКРОН
23 - пока не установленный завод
25-Чаренцаванский завод( не существует..) Армения.
26-Одесский завод прецизионного оборудования.
27. Ереванский завод... :bad:
6М76П - Иркутского завода. Повышенной точности, с пультом на штанге.  Шпиндель ISO40.
МАЛЕКС 6720 CNC - Одесский завод фрезерных станков( Украина..). ISO40.
ОФ122Ф2 - Одесса(з-д Им Кирова..). ISO40. вариатор скорости подач, с электромеханическим серво приводом..
 Древний, Одесский станок 679 мод.
В мастерских МГУ. КМ4. Ускоренной подачи нет. Лейбак приклеен чужой. ЗФС - родной. Завод им. Кирова.
Извините, но не Белоруссия, а Беларусь :)
Да и какое отношение имеют станки Украины и Беларуси к России? В данном контексте :)
Имеют!
В контексте бывшего, некогда единого, государственного единения - СССР
Беларусь с начала 90х годов только началась. Как и Башкортостан, Кыргызстан, Саха, Ээсти, Таджикистон, Марий Эл, Таллинн и Жёвто блакитная...
Корни мои из Жлобина.
Среди производителей ОФ55 и его двойника ФС250 - качество продукции четверых, мне известных производителей очень высокое ( станки 60х-95х годов..). В работе, разница не ощущается абсолютно.
Практически идентичные станки. Ни шумностью, ни тактильно, ни в работе они почти не отличимы.
Фото стандартной комплектации этих станков.
Значительно переработан конструктив ФС 250-676 Владимиркого з-да - "Техника"( относительно фотки выше...)
Новая модель ФСМ250-676
Шаговые двигатели подач и привод шпинделя.. Бесступенчатая регулировка скоростей. Вес увеличился на 100кг. Конус шпинделя по умолчанию ISO40
ФС300 вариация быстрого ЧПУ.
Первая фотка - скорее компьютерное моделирование, а не реальная модель.
Последняя фота с выставки Металлообработка 2009.
По непроверенным данным, завод, в натоящее время ничего не производит, но регулярно выставляется на выставках "Металлобработка"...
Самый редкий, необычный и загадочный станок в стране. 6ДМ80Ш. конус шпинделя ISO40. Дмитровский завод - ДЗФС. Управляется электронномеханическим способом. С помощью двух джойстиков -подачи, с помощью резисторов- обороты и скорости подач.
Одна единственная фотка у всех продающих контор. Ни разу, ни где с таким станком не встречался. А ведь он - повышенной точности!!! Станок достаточно портативный. Вес его около 1500кг по расходам примерно равен 676 модели. Есть вариант ЧПУ - 6ДМ80ШФ2.
Относительно 675П станка Приволжского..., чьи лейбаки под номером 3-4 выше этажом. Станок несколько необычен. Скорее это Одесский станок...
У него наличествует дополнительная рукоятка, рядом с ручкой ускоренной подачи. Имеет она функцию изменения направления подачи при реверсе  оборотов шпинделя.. Видимо винтовой паз в коробке, на шестерёнке был изобретён позднее...
Не упомянуть условно-настольный станок производства ДЗФС мод. 6Д10 ( вес его 420кг..)не могу..
Координатно-сверлильный с очень незначительной функцией фрезерования... .
Торговые знаки производителей.
ВИЗАС - Витебск - Беларусь
МИКРОН - Одесса - Украина
Стерлитамак - Башкортостан
Точно! У меня на работе УФ-200, а не ОФ-55, как думал. Отчистил шильдик - там мелким шрифтом выбита модель.
Крайне загадочный и редкий станок, имеющий внешнюю и конструктивную схожесть с 675ой моделью, преположительно Луганского завода - СФ12 На фото с долбёжной головой..
Конструктивная копия станка 675.
Никакой доп. инфы не имеется... В практике не встречался ни разу...
На работе есть еще МРФ - как бы фрезерный среднего калибра, но все подачи только ручные. Sova902, сделать фото или он не из этой песочницы?
Наверху висит его брат-близнец ИРФ 250. Конструктивно они не отличаются.. Зачем ещё фото? Фото таблички вполне нужно!
МРФ производился Московским станкостроительным заводом им. С.Орджоникидзе..
Оп, ИРФ я проглядел. А вот обещанная табличка МРФ:
Ухты! Аказывается и Стерлитамак их делал... :)
http://www.ziostanok.ru/index.php?NBJ=5&am...RZ=04&ID=15
http://izts.ru/products/universalmachines/...1936ace49c7015b
Станок ЗАО ЗИО - МРФ - скорее сверлильный, с накладным, коодинатным столом. Ивановский ИРФ - 250 не имеет съёмного стола.
В настоящее время в продукции Стерлитамака таких станков нет! http://www.stanok-mte.ru/index_ru.php
Если не сложно. Сними этот МРФ. Я уже не уверен, что станки полностью идентичные конструктивно... .
Ну вот. Не ручаюсь за полную аутентичность, но примерно такой:
Это полностью идентично внешне МРФ.. Московского завода. Со сменным крестовым столом...
