Siergio
Помогите опознать электродвигатель
В общем достался двигун, табличка затёрта, прочесть удаётся очень мало. Помогите опознать. Спасибо.
Попробуй сфотографировать табличку под разными углами и с разных ракурсов, тогда и нечитаемое может проявиться.
Это двигатель серии 4А(характерная форма клеммной коробки и передней крышки). Гуглить каталог, измерять характерные размеры. Обороты легко определяются "на глаз" при включении. Зная обороты и размеры, по каталогу определить мощность.
Спасибо. Поищу ещё, да и табличку попробую получше сфоткать.
Можно попробовать сделать фото без вспышки,чтобы не было бликов.
Пока, судя по току (220/380V | 6,2/3,6A ),можно сказать 1.5кВт...
100% 1,5 киловатта?
Нет в нем полутора кВт: 380Х3,6 = 1368Вт. Минус КПД, минус Кос фи около 1кВт и останется.
В общем принёс табличку с двигла домой, при более точном рассмотре обнаружились ещё кое какие данные...
*АМ80В*УЗ (где звёздочки, там не читается)
1,5 KW
1480 мин
JP44
V 6,2/3,6
0,77
220/380 В
Я так понял, что это модель 4ам80в4у3. Мощность 1.5 киловатта, Скорость вращения 1480 об/мин.
Всё верно?
Спасибо заранее, я ещё новичок в этом деле, а разобраться во всём хочется.
V 6,2/3,6 Вообще то тут должна быть буква А.
да, не так посмотрел я
В таком случае не 1,5 кВт. Арифметика простая.
Ну на шильдике хорошо видно что 1.5 KW, 1800 об/мин.
1800 об/мин не бывает. Даже у моторов на 60Гц.
Тогда или ток указан неверно или мощность.
От арифметики то не спрятаться.
1,5 KW
1480 мин
JP44
V 6,2/3,6
0,77
220/380 В
220 Х 6,2 = 1364
380 Х 3,6 = 1368
Это мощность потребляемая двигателем.
0,77 похоже КПД. 1368 Х 0,77 = 1053,36. Еще и на косинус умножить нужно. И это будет механическая мощность на валу, которая и должна отражаться на шильде.
Так, что как ни крути, чепуха получается: или мощность или ток неправильно указаны. Даже потребляемая мощность получается меньше заявленной. В нем не более 900Вт если верить току. А если в нем 1,5кВт то ток указан неправильно.
блин, тогда не знаю... мне надо подобрать к нему кондёры для пуска и для работы... вообще я думал что это 4АМ80В4 , в этой таблице смотрел http://electronpo.ru/electrodvigateli-4a-4am
1,5 KW
1480 мин
JP44
V 6,2/3,6
0,77
220/380 В
220 Х 6,2 = 1364
380 Х 3,6 = 1368
Ну так то оно так...
Ладно, допустим вот шильдик похожего движка.
Считаем:
380 х 3.6 = 1368
1368 х 0,77 = 1053,36
1053,36 х 0,83 = 874,3
Хотя тут на шильдике так же написано 1.5 КВт
И тогда напрашивается вопрос, мне кондёры подбирать на 1500 Ватт или на 850 Ватт ?
Изменено пользователем Siergio
От темы опознайки мы уже отошли. Есть много тем по подбору конденсаторов. Есть темы подбора кондеров к неизвестным движкам. Почитав их сложится впечатление, что нужно.
Он уже включен на треугольник.
Если кондеры есть, то на пуск можно взять 200Мкф и на рабочий 70мкФ. При таком раскладе он должен запуститься. После этого подогнать напряжение сдвинутой фазы под нагрузкой на которой он будет работать. Если есть токовые клещи, то лучше измерять ими и уменьшая, увеличивая емкость рабочего кондера подогнать минимальное различие по току фаз.
я тоже посчитал, что нужны кондёры 200 на пуск и 80 на работу. А так движок запускается без нагрузки с 25 МКФ
Мощность потребляемая трёхфазным двигателем 3*220*3,6=2376вт. В пересчёте с КПД и СОS фи получится 1,5 квт. На шильдике ошибок нет
Изменено пользователем Вал
Тогда всё сходится, всем спасибо за советы.
