zlezar
Балансировочный на ножах
Заводской не найду. Задумал самоделку. В двух словах - отрезок уголка 40х40, стойка полоска 40х5, усиление - косынка ( внутри или снаружи?) . Конструкция сварная. После сборки фрезой ровняем верхние ребра уголков (или необязательно?) и прикручиваю 2 ножа от фуговального станка. И уже в сборе вывожу на плоскошлифе.
Коряво вот так набросал.
Имеет смысл затея или ерунда получится?
Думаю выйдет, но со временем вести будет по сварке, подшлифовывать придется.
Идея имеет смысл.
Предусмотрите на плите к которой будете крепить стоки 3 винта которыми будете выставлять приспособу по уровню.
Кроме того попытайтесь сделать все без сварки..... Ее будет "тянуть" после шлифовки через какое то время опять будет криво....
3 винта
Предусмотрю.
без сварки...
А как без нее? Литье не предлагать :)
В принципе должна быть еще одна поверхность, шлифованная за один установ с ножами, это поверхность под станочный уровень и как писали выше регулировка всей приспособы.
Или можно использовать точно отшлифованную пластину, положив на ножи и на нее уровень.
На болтах можно собрать.
А если сварку и ессно всю конструкцию протермичить?! Там ведь твёрдость как бы и не нужна, это облегчит задачу.
Контролировать периодически ножи уровнем станочным. Уверен- получится отлично!!
Начал похожее делать. Все с пластин 10-12мм. Все на болтиках и винтиках. Варить особо и не обязательно.
К стати!! Чёт вообще выскочило из головы!:) .. Вместо ножей можно поставить валики: шлифованные, ровные. По идее их вообще пофиг на что ставить, хоть на письменный стол!.. Лишь бы не "играл".
Контроль уровнем ни кто не отменял.
С уважением,
Я постараюсь завтра сфоткать самопальную приспособу и выложу....сделана без сварки по всем пирогам, только уровень разбили. Выставляют по станочному ....
Я думал решать вопрос парой шлифованных параллелек.
Это хорошо, но как их параллельность относительно друг друга обеспечить? Ножи шлифануть в паре за один установ, а валики?
завтра сфоткать
:hi:
Регулировка ножей должна быть также. Конечно, от изготовления зависит, но лишнее место для маневра только в "плюс"
Тоже мысля посещает о такой приблуде, послежу за темой, а скалку как планируете делать?
Параллельность в какой плоскости? Например, мы делаем статическую балансировку крылаток вентиляторов на двух цилиндрических валах, которые регулируются предварительно по уровню каждый и между собой. На них и устанавливаем крылатку с валом. Изменено пользователем AlexNK
Я бы не стал деформировать круг, вообще это очень опасно. И совет считаю вредным. ИМХО.
Лучше на фланцах предусмотреть резьбовые отверстия (например 4 шт, равномерно расположенные на диаметре), в которые вкрутить винты/болты, а под них балансировочные шайбы. Вес/габарит/количество шайб подбирается экспериментально.
Обязательно. Но ИМХО регулировку плоских ножей сделать проще, чем валиков.
chukin, :good:
изучаю конструктив.
П.С. классно, но делали наверное во времена СССР, когда материал особенно не считали. Сейчас, если бы у меня столько такого листа было, я бы его на другое пустил.
С.П.С. Но есть еще маховики ... :wink:
Dok, жестко Вы с камнем обошлись... чего то мне так не хочется... :unknw:
Изменено пользователем zlezar
Ваш выбор.
Дело в том, что теперь мне можно иметь большой набор заранее отбалансированных кругов и менять их оперативно.
Прочность круга не страдает, тем более здорово уменьшена вибрация.
Да я не за прочность переживаю, а за необратимость. Если в процессе эксплуатации появится ( а он точно появится в процессе уменьшения радиуса) дисбаланс, то назад налепить не получится, опять стачивать.
Да и на плоскошлифе камушки не маленькие для таких экспериментов.
На самом деле почти всё снимается при первой балансировке, в дальнейшем съемы будут минимальны.
Впрочем, я предложил вариант - очень простой и технологичный. Можете попробовать, не понравится - затраты на эту технологию минимальны, и далее можно точить шкивы-ступицы и т.п.
По приспособе ....
Да делалось при СССР. Да особо с материалом проблем не было...
Однако такие вещи делаются на века. Та что на фотке с 82...83 года работает.
Может посмотреть в сторону балансировочных приспособлений на дисковых ножах?
SASHA_76, Посмотреть-то можно, а как его сделать? ИМХО, оно сложнее в изготовлении - где взять диски, одинаковые по размеру (до соток или грубее?), как их выставить, чтобы вал лег без перекоса, на чем вращаться будут (подшипники ведь смазкой тормозить будут?) и т. д.
вот без дисков , с дисками тоже все просто , поляки делают серийно для балансировки коленвалов 1 цил ( для спидвея) правда ценник 200 +евр) после 25 могу фото скинуть
принцип = из листа вырезаны две половинки , между собой скручены через дистанцери ( на нужную ширину) с каждой стороны по два больших диска ( на рабочей поверхности фаска 45 град под нож) а вот подш малого Д .
Изменено пользователем treks
очень похож на этот ...
