Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Сергей 1975
ТВ-16 Шаман-Колхоз :)
Доброго времени суток! Совершенно неожиданно воплотил в жизнь свою давнюю фантазию, а именно, заполучил ТВ-16. Сам процесс приобретения оказался довольно курьёзным. Два месяца назад СЛУЧАЙНО прикупил игрушечный токарный станочек 1Д601Станочек слегка модернизировал. Добавил продольную подачу суппорта (пригодился старый автомобильный домкрат :) ). Сделал тумбочку, моторчик помощнее поставил, резцедержку усилил ещё кое-чего подшаманил. (В галерее его фотки сохранились). В конце концов решил что наигрался, и пора смотреть в сторону более менее крепких станков. ТВешки давно нравились, но цены на них сейчас кусаются. За своё чудо думал получить около 18 тыс. Этого явно не хватало на покупку ТВ-16 в Москве. В Субботу 12 Декабря лениво пролистывая Авито наткнулся на ТВ-16 за 20 тыс. , продавец писал про возможность обмена. Позвонил, пообщались, договорились встретиться. В Воскресение вечером состоялся обмен 1Д601 на ТВ-16. Сегодня разобрал переднюю бабку, продавец уверял что станок на втулках, оказалось на подшипниках.
Из минусов, явно видны последствия колхозного тюнинга, начиная с отсутствия родного шкива и муфт, всего одним передним подшипником, отсутствием трензеля, планетарки и всех шестерней, контр привода, гнутой резцедержкой без болтов, Отсутствием задней бабки, и заканчивая проточенными упорными кольцами.
Про мелкие косяки, типа не фиксирующегося суппорта, или прорезанной крышки гитары я не пишу, думаю всё и так понятно.
Вот сейчас всё это пишу, и почему-то нет чувства досады, или злости на свою глупость. Наоборот, появляется чувство приятной, рабочей сосредоточенности. Хочется неспешно, вдумчиво и поэтапно восстановить станочек до рабочего состояния. Требования у меня не завышенные, думаю через пару-тройку месяцев удастся стружку пустить. Фото станка приложу. Я их из объявления взял. Надеюсь это не противоречит правилам форума? Свои фото, выложу в процессе разборки станка.
Основная задача этой темы, получение дельных советов на то как наименее затратно, и при этом качественно восстановить станок. Ссылки на продаваемые, недостаюшие детали и узлы, а так-же на грамотных спецов в Москве приветствуются.
Изменено пользователем Сергей 1975
Сергей 1975,
Поздравляю Сергей с приобретением!
Работы предстоит порядочно, но не опускай руки.
Все получится, и дождешься первой стружки.
ЗБ бывают в продаже, но очень редко. Да и разбирают их быстро.
Шестерни есть "в маркете".
Изменено пользователем Иван63rus
Станочек, судя по всему, Уральский. И это несомненный плюс. А вот отсутствие ЗБ - минус. Редки и дороги в продаже.
Шкив и трензель можно самому изготовить, либо заказать изготовление.
Контрприводы бывают в продаже, но желателен всё же и частотник.
Хочется неспешна, вдумчиво и поэтапно восстановить станочек до рабочего состояния.
Всё получится, тем более, после таких слов:
Изменено пользователем prickly_shark
Спасибо за поздравления!
Планирую первым делом вал и шкив до ума довести, потом с приводом разобраться. После этого суппорт и резцедержка. Ну а на сладкое пойдёт покупка бабки и восстановление гитары.
Суппорт фиксируется болтом или снизу или сзади суппорта (есть разные виды фиксации).
А про прорезанную крышку гитары не понял? Если спереди, то это для трензеля.
Скорее всего сзади. Снизу у MNки. Хотя, фик-его-знат, может и у ТВ-шек есть.
Не понял предназначение щитка на суппорте. Защита от разлёта стружки?
Если увидишь ЗБ в продаже, бери сразу, потом можешь долго не найти (если финансы позволят).
Цены правда на них не малые.
Ее можно попробовать выпрямить, на первое время хватит.
Но лучше сделать новую.
Крышка гитары прорезана от отверстия под вал, до задней стенки (где петли) Предыдущий владелец вынес шкив на хвост вала, а чтобы крышку снимать прорезал паз:( .
Щиток на суппорте видимо несёт эстетическую нагрузку, я его уже снял. Ни от стружки, ни от грязи он не поможет. Скорее всего сделали, чтобы пионеры пальцами в рейку и вал не залезли :)
Юрий!
У меня у сына на Алма-Атинце (на подшипниках) фиксация суппорта снизу.
Резцедержка видимо уже подверглась жёсткой рихтовке, углы загнуты не вниз, как обычно а вверх :shok:
Фигасе :shok:, это чегой-то с ней делали?
А ведь и правда, можно попробовать её выровнять.
Принимаю к сведению :rolleyes:.
Завтра повнимательней просмотрю суппорт, на предмет обнаружения винта фиксации. Пока озадачился подшипниками на вал, задний явно не родной, передний один, и тот люфтит.
prickly_shark, Не понял предназначение щитка на суппорте. Защита от разлёта стружки? Может при сверлении когда суппорт отводится от патрона и открывается винт туда много мусора летит. Снова неправильно цитату вставил.
Изменено пользователем сухарь64
Можно попробовать выпрямить, используя что-то типа маленького домкрата.
Или если не получиться, то винтами по углам резцедержки потихоньку выдавливать наружу.
Может быть. Только больно уж он велик, для этой цели.
Полюбопытствовал. Ещё более укрепился в мысли, что этой ТВ-шке достался правильный хозяин :good:. Жаль, не смог плюс поставить в галерее - кончились на сегодня :unknw:.
Итак по порядку. Выкладываю фото снятых деталей, с коментариями к каждому узлу.
1) Передняя бабка. На фото видно что посадки под подшибники прошабрены, никаких упорных колец нет, что-то мне подсказывает что с завода в таком виде станок не выпускают
2) Вал и подшипники. На посадке заднего подшибника следы обработки напильником, в районе ступеньки под муфту. На переднем посадочном месте внутреняя обойма от родного подшибника и проставочное кольцо.На посадках так-же имеються следы пришабривания (смущает конечно, но подшипники сидели плотно, снимались с хорошим усилием).
3) Резцедержатели и крышка гитары (коментарии по крышке излишни, до неё руки ещё не скоро дойдут, а вот резцедержка заставляет задуматься....)
Сергей 1Сергей 1975,
Присоединяюсь к поздравлениям коллектива в связи с приобретением станка. У меня вопрос не совсем по теме. Видел ваш 1д601 в галерее.Интересная работа.Тянет на отдельную тему. Понятно что станка уже нет и новое фото сделать не представляется возможным. Может просто текстом объясните.Суппорт 1д601 со стороны фартука перемещается на 2х цилиндрических направляющих винтом от авто-домкрата. А с противоположной задней стороны суппорт на то-то опирается?За счет чего обеспечивается его неподвижность в поперечном и вертикальном направлениях помимо этих направляющих и винта?
Начну с начала, у моего станочка был намертво выломан Т-образный паз на суппорте (нижний, в который крепёжный винт входит)Суппорт крепился к станине с помощью шпильки, ввинченой напрямую в поперечную подачу. плюс к этому направляющие продольной подачи имели заметную выработку. Первое что сделал, установил в пазы продольной подачи сухарь, обточил по размеру паза станины, он отфрезерован по центру станины и совпадал с центрами патрона и задней бабки. жёсткости прибавилось, но удобства работы нет. Тогда решил поэкспериментировать с продольной подачей, на оставшуюся втулку (она проходит сквозь сухарь) смастерил каретку на четырёх подшипниках (пятый расположил плашмя на каретке, он ходит по внутренней стороне паза, не давая каретке развернуться. Основание каретки изготовил из упругой стали толщиной около 3 мм. прикрутив её к суппорту попробовал сдвинуть его рукой, не получилось, упёрся монтажкой, закрепив станинку на верстаке, не получилось. Тогда и пришла мысль использовать подающий вал от домкрата, благо заготовка уже была (думал поперечную подачу на самоделку смастерить, но отказался от затеи). К продольной подаче смонтировал уголок, на него закрепил гайку домкрата и подшипник (у задней стороны суппорта, чтоды убрать люфт при обратном движении каретки). Дальше экспериментально пробовал затяжку каретки, при которой суппорт имел свободный ход, но не скатывлся при работе по металлу. В результате при попытке проточить стальную заготовку начало разворачивать.... резцедержку :) ещё и резец подпалил :( . Но суппорт даже не качнулся. Специальных ограничителей не делал, в мыслях было изготовить новое основание поперечной подачи предполагалось сделать замкнутый контур, типа коробочки, и на ней смастерить какой нибудь фиксатор, но не успел.
П.С. Цилиндрические направляющие с суппортом не завязаны, только вал. Так-же была мысль продублировать их на обратной стороне, и завязать втулками с суппортом, но как писал выше, забрали в таком виде.
Это точно! Как так могли её загнуть?! Всегда гнётся в обратную сторону, а тут...
А тут похоже переусердствовали с выпрямлением, и выгнули углы в обратную сторону.
Сегодня поработать со станком особо не получилось, так урывками. В обед срезал внутреннюю обойму застрявшую на валу, похоже подшипник не той стороной вставили, и развалили при разборке. Крышки подшипников и затяжные гайки в керосине отмачиваю. Договорился с рихтовкой резцедержателя. Что-то малая продольная уж больно тугая, винт что-ли кривой?
клин может зажат?
