desti
Молот М4127 - система смазки
Восстанавливаю молот, немного перебрал, почистил, подмазал, запустил. Куёт!
Появились вопросы по системе смазки, родная порушена, мануала нет.
Если кто работал на таком, припомните, как устроена система смазки главного цилиндра, что-то я не могу понять до конца. При ходе цилиндра вниз он выжимает воздух через нижнее отверстие, воздух проходит через коробочку (с прозрачным окошком, подозреваю, что это что-то типа маслоотделителя) и попадает в непонятную конструкцию, ввинченную в верхнее отверстие цилиндра. В этой конструкции явно чего-то не хватает, возможно резервуара с маслом, которое проходящий воздух захватывает как в пульверизаторе и впрыскивает этот масляный туман в цилиндр. Излишки масла, как я понимаю, стекают вниз в полость под цилиндром, часть масла улетает в окна для смазки второго цилиндра.
Может у кого есть фотка этого молота в непорушенном состоянии?
Собираюсь обзавестись молотом М4127, вопрос - при работе(ковке) сильно шумит?
ЧТО значит сильно шумит??? вода в стакане через 3 гаража дрожит в такт ударам...
Ясно, соседи будут не в восторге....придется ковать по ночам, пока никто не видит... :shok:
можно фото молота и проблемная часть у мня три разных молота рабочих отпишу и гляну...
Коллеги, пневмомолот завтра прибудет в мою мастерскую, прежде чем запускать в работу что осмотреть и что проверить? (молот в рабочем состоянии)
у меня мв4127. Очень доволен. Перед етим работал на мв4129, 4129А, 4132.
При покупке:
1.если есть возможность открутите верхние крішки рабочего и компресорного цилиндра, посмотрите на зеркало гильз. Нет ли там задиров, царапин.
2. МАСЛО НАСОС! Без него молот через час работі становится металоломом.
у мв 4127 он вот такой:
у других молотов они другие.
3. Бойки. Проверьте их соприкасаемость, они должны быить ровные, боз сколов.
типа так:
4. Если на моллоте нету бойков не вздумайте его запускать - разобьёте буксу.
5. Краны. Они должны вращатся легко, без заеданий. Средний кран (с рычагом) должен работать.
6. Перед пуском залейте масло и проверьте поступает ли оно в компресорный цилиндр. Пускай покалатает минут 5. Попробуйте не греется ли компресорный цилиндр. потом попробуйте поковать что-то. Для начала деревяный брусок. НЕ ШУТКА,
7. При нажатой педали и удерживании в одном положении верхний боёк должен каждый раз опускаться на ту же высоту, ни ниже ни выше.
Если чо пишите, раскажу, покажу. Молот мне роднее токарного.
перегнули вы палку. Даже на 150-ке такого не будет:)
говорю так как имею опыт.
МВ-4127 стоит у моего знакомого в часном доме в гараже - соседи вибрации не чувствуют, по звуку - как перфоратор средних размеров во время долбежки бетона.
К стати фундамент для него не обезательно. Можете ставить на толстую резину. Мой знакомый в силу того что не нашел резину подложил под молот 5 шаров линолиума.
Я делал фундамент так:
http://www.chipmaker.ru/topic/69413/page__hl__оазис
Дядька Максим, посмотрел установку по ссылке. Вопросы: коробочка под молотом сплошь залита бетоном? Болты под крепление молота на какую глубину в фундаменте? в каком месте у молота маслянная емкость? Молот был рабочим и эксплуатировался так что у него всё на месте, лишь хочу обслужить и привести в порядок.
Спасибо.
да. на 800мм в глубину. В коробочке море всяких железяк-закарлюк в качестве араматуры.
шпильки длиной 500-600мм. Концы загнуты. Тоже приварены к железякам для надежности.
ну так на фотке видно. Зелененький бачек с двумя рубочками.
Дядька Максим, Благодарю!
Самый верхний клапан управления, тот что связан тягой с педалью почему то не шевелится. Предполагаю что он должен двигаться Я слегка постукал по рычагу молотком сидит крепко. (Фикасатор на нижнем клапане снял.) Что не так и как исправить?
Оба крана верхний и нижний должны двигатся синхронно. Они связаны между собой тягой и потом тяга связана с педалью. Краны выглядат таким образом: чугунная болванка с каналами из котрой торчит вал. На вал одет кронштейн который стопорится на валу либо штифтом либо поджимается болтом.
НЕ ВЗДУМАЙТЕ ВКЛЮЧАТЬ молот если краны распряжены или не работают - может быть бах и капец молоту.
Судя по вашему посту у вас закис верхний кран. Нужно смотреть. Желательно фото что там у вас и как....
То есть я могу откинуть боковую заглушку верхнего клапана, ту что с противоположной рычагу стороны, заглянуть и увидеть закисшее место? остальные рычаги по осям подвижны. когда покупал зимой помню что всё двигалось.
если вы снимите крышечку с противоположной стороны то вы увидите подшипник на котором качается (вращается) кран. В принципе увидите двигается вал или нет. Бывают приколы когда вал качается а кран стоит на месте так как оборван штифт.
Спасибо, разобрался. Покрутил всё что должно шевелится - крутится легко. Масло в бачке есть. Осталось найти транпортерную ленту, закрепить и навести косметический ремонт.
Изменено пользователем kortaika
Парни подскажите если маслянного насоса нет как масло заливать, и где что шприцуется. И вообще купил молот 4127 хочу провести ревизию что б запустить в работу как чего подскажите.
Маслонасоса там нету. Там просто бачек. Я своему делал ревизию описал об этом здесь:
http://forum.ostmeta...ad.php?t=221140
Без масла експлуатировать молот нельзя - вклинит.
Шприцевать литолом нужно подшипник шатуна тот что за вентиляционными решетками и подшипники кривошипа. вот указал на рисунке.
Изменено пользователем Дядька Максим
Парни, подскажите. Купил МВ 4127 собрал, установил, запустил, поставил дозатор на смазку, а масло все в картер сливается. Так и должно быть или где то есть дефект?
масло в картер сливаться должно, так как оно стекает по стенкам компрессорного цилиндра. Его надо оттудова вичерпывать по мере накопления. Если баба молота покрыта пленкой масла значит система смазки работает справно.
А что если, бабу молота постоянно заливает маслом. Как с этим бороться?
Здравствуйте дорогие форумчане! Вопрос по молоту М 4127 ,нужна схема принцип работы системы смазки ,т.к. к документации к станку нет.Заранее благодарен.
Вот паспорт на молот. http://forum.ostmeta...t=217916&page=4 м4127 и мв4127 практически одинаковые.
Изменено пользователем дока3301
Добрый вечер , приобрел молот М 4127 в работе не проверял нет двигателя,верхний и нижний краны работают, вот средний стоит мерто в горизонтальном положении от себя, уже вычитал на форуме , что это стандартоное рабочее положение. Вопрос'- подлючить и посмотреть как работает, или сначала разобраться с краном какие могут быть нюансы ? Может кто сталкивался из за чего мог залипнуть кран? Да и какой двигатель взять? на 4,5 кв не нашел, есть вариант 4кв и 5,5 кв.? Заранее спасибо
Здоровья всем.  Один из штуцеров системы смазки имеет встроенный шариковый клапан с пружинкой, подскажите, где он должен стоять? И шарик должен быть ближе к гайке или к ввертышу (с прорезью под отвертку)?
Изменено пользователем Alexey251
