vkobzev
Пресс П6022
Пресс у меня стоит давно
его индефицировать на шильдике ничего не разглядеть путнего вроде как год 1957
с него ссыт масло постоянно ну разобрал посмотрел что кожанные манжет собрал обратно, лет 5 прошло решил снова разобрать замерить, фото манжетpost-135305-037954900 1449602411_thumb.jpgpost-135305-007145100 1449602402_thumb.jpgpost-135305-094360800 1449602420_thumb.jpg
размеры манжет кожаных шевронных(елочных) 38х63 высота 10 толшина 2мм 3шт +2 шайбы из жести и шайба придавливаюшая манжеты
под заказ нашел кто сделает из кожи минимум 6 манжет и цена 1000 руб
предлагают сделать из фторопласта или полеулеритана цена от 300 рублей
когда воротниковая манжета 40 на 60 стоит 17 рублей
я взял воротниковую манжет размером 40 на 60 срезал ее основания под клин чтобы получить подобия шеврона сверху целую запихал и притянул шайбой проверил вроде работает но опасаюсь буду чтото прессовать что выдавит в зазор ее поэтому охото что то сделать так чтоб прес еще лет 50 работал и не лазить больше.
ну и на плунжер тоже не мешало бы манжеты найти хоть не бежит но лучше заменить на новые.
Как определить какое давление может создать моя качалка с плунжером чтобы дополнить неизвестное и узнать давление пресса в силе
Пресс П6022.
По манжетам- подберите лучше фирменные полиуретановые или готовые шевроны с тканью. В данном прессе рабочее давление масла значительно выше 150кгс- резина будет плохо себя вести.
У меня такой же пресс, с такой же проблемой, старые кожаные манжеты пришли в негодность. Изготовить качественно из кожи нет возможности, было решено выточить поршень, который накручивается на резьбу. Основная проблема это диаметр 62мм, трудно найти готовые манжеты под него, в основном изготавливают 60мм, 63мм. Идеальным вариантом было бы установить полиуретановые U-образные, но опять, нет нужного размера. Можно выточить на токарном ЧПУ, тут не нашлось заготовки. В итоге остановился на единственном возможном варианте с резиновыми кольцами круглого сечения в паре с защитными кольцами из фторопласта (делал по ГОСТ 9833-73). Пока работает отлично, проверил на выпрессовке ступичного подшипника и сайлентблоков, это конечно не 10т усилие, но думаю тоже потянет.
Могу ошибаться, но судя по ремкомплекту всем известного 2153М2, там тоже стоят кольца круглого сечения.
Уважаемые мастера подскажите, каким образом можно извлечь шток из корпуса пресса? Никак не могу понять? Снял пружины, качаю до крайнего положения, а дальше всё, работает клапан на перепуск, пробую руками - даже не шевелится. Может что то не так делаю? Буду благодарен за помощь.
руками - да
После снятия пружин, его ничто не держит, слейте полностью масло с пресса, видимо оно не дает выйти штоку. В моем изначально тоже тяжело выходил. манжеты сильно раскисли.
Масло слито полностью. Попробую залить керосин и промыть внутреннюю полость, может поможет. Спасибо.
Недавно закончил реставрацию своего П 6022. Проблема у него классичекая- подтекает масло из всех подвижных частей. Это меня очень достало и я решил с этим покончить раз и навсегда. Поиск подходящих полируэтановых манжет ни к чему не привёл. Тогда решил сделать самодельные, это исключает изготовление разных дополнительных деталей. Из своих соображений остановился на Y-образной форме манжеты. Это обусловлено довольно большим давлением в цилиндре (350кг/см). Манжеты сделал на своём токарном ТВ-4, с помощью того ,что было под руками. Внутреннюю часть манжеты поршня сделал менше на 1мм(37мм), а основание наружной части больше на 1мм(61мм). Это сделано для того, что бы манжета надевалась на поршень с небольшим натягом и не требовала какой-то мудрой дополнительной фиксации, кроме штатной гайки. Внутренняя часть воротника сделана на 1,5 мм выше наружной(17мм). Манжета плунжера сделана с точность наоборот. Наружная часть увеличена(27,6), внутренняя уменьшена. Наружный воротник выше внутреннего на 2мм. Уплотнение запорного винта сделано в виде полируэтановой шайбы, пыльник штатный, резиновый. Полируэтан взял относительно твёрдый, зелёный. На изготовление этих приблуд ушло около 2х часов. В прессе заменил все шарики-клапана на новые и опресовал ими посадочные сёдла, с последующим контролем герметичности. Пресс немного привёл в приличный вид-грунтовка, покраска. Пресс работает отлично. максимальное давление держит сутками. Хотя делать это не рекомендую. Остальное видно на фото.
А как загерметизировали резьбовой стык цилиндра и колпака резервуара для масла?
В магазине, где продаются сальники и прочее, подобрал тонкое кольцо из маслостойкой резины. Диаметр его чуть больше внутреннего диаметра резьбового соединения. Смазал графитовой смазкой установленное кольцо и закрутил колпак-резервуар. Перед установкой колпака проследить, чтобы торцевая часть колпака была ровная, желательно прошлифованная. К процессе наладки, колпак многократно снимался и устанавливался. Подтеканий не наблюдалось.
Я вырезал кольцо балеринкой из маслостойкой резины, встало в цилиндр плотно, колпак отторцован ,сразу было сухо теперь сопливит по резьбе и подтекают кожа монжеты В планах перейти на полиуретановые по Вашему образцу, и немного модернезировать пресс , т.е. сделать подвижной нижнюю балку по высоте.
Вопрос Лётчику.Вы писали наружный размер манжет поршня 61мм , хотя диаметр цилиндра 62+1мм больше =63мм, или я что-то не так понимаю? Пожалуйста поправьте.
Александр 33 Вы правильно подметили ошибку в описании. Наружный и внутренний диаметр манжеты уменьшены при изготовлении на 1мм. При установке манжеты на поршень, размер восстанавливается до требуемого.
Лётчик, Добрый день, вот планирую заняться реставрацией такого же пресса (П 6022) и столкнулся с такой же проблемой касательно манжет.
Если вас не затруднит, помогите перенести все размеры в виде чертежа, так как из описанного вами процесса изготовления манжет не все ясно, лично для меня, так как несилен в данной технологии. :) Внутренний и наружный размер понятен, но вот не могу понять толщину, как вы писали - "Внутренняя часть воротника сделана на 1,5 мм выше наружной(17мм). Манжета плунжера сделана с точность наоборот. Наружная часть увеличена(27,6), внутренняя уменьшена. Наружный воротник выше внутреннего на 2мм." - вот с этим большие затруднения. :)
Думаю что многие задаются таким же вопросом и рыскают в интернете в поисках данных чертежей.
Заранее спасибо.
С уважением, Юрий
Изменено пользователем prus8
вопрос до Лётчик доброго дня чи можна купить манжет до пресс п6022
Изменено пользователем andrey@1313
К сожалению манжеты на продажу не делаю. Чертежей найти не могу, потому что всё делалось экспромтом, на клочке бумаги, после изготовления манжет они для меня никакой ценности не имели.
Изменено пользователем Лётчик
Кто-нибудь разобрался с манжетами на пресс? У меня нет возможности (да и далек я от этого) их выточить, как Лётчик? Если бы был какой-нибудь чертеж, я был бы очень рад. Возможно и нашел бы того, кто это может сделать.
Или есть вариант подобрать что нибудь из современных манжет?
Здравствуйте господа! Кто нибудь может подсказать где найти купить манжету 38*63. У меня на шпинделе шлифовального станка стоят такие же уплотнения как на прессе. Перемерил всевозможные манжеты.. то травит то клинит.... на самой манжете никакой маркировки ни госта. Уже 10 контор отписал никто дельного не может подсказать. А хотя в паспорте станка указана именно эта манжета...
