chiper
Фланец вертикально-фрезерной головки (ВФГ) для НГФ-110 модели Ш3
Если я правильно понимаю, то фланцы ВФГ для НГФ-110 моделей Ш3 и Ш4 отличаются между собой.
Фланец для Ш3 - "круглый" :
Фланец для Ш4 - "шестигранный" :
Пытаюсь, но никак не могу раздобыть фланец именно на Ш3 - в основном встречаются на Ш4.
Может кто поделится чертежем, эскизом фланца для НГФ-110 модели Ш3 ?
Или хотя бы основные размеры смерить сможет - вот шаблон :
Это шестигранный стоит на Ш3.
А 85
B 145
C 100
D 168
E 133
F 145
Изменено пользователем UR3UB_bobych
UR3UB_bobych,
А 85
B 145
C 100
D 168
E 133
F 145
Спасибо, Борис Борисович, за размеры и за хлопоты с их измерением.
Это размеры измерены именно на круглом фланце? Я правильно Вас понял?
UR3UB_bobych,
Вы знаете, я тоже поначалу так думал, но потом пришел к другому выводу.
Конечно, попадаются бу комплекты самые разные, но по сути похоже, что все-таки
шестигранные фланцы - для Ш4, а круглые - для Ш3.
И вот почему:
1) В паспорте на ВФГ с шестигранным фланцем прямо указана модель Ш4.
Вот первая пара страниц из этого паспорта:
post-60880-019822100 1449260240_thumb.jpg post-60880-001185900 1449260255_thumb.jpg
2) Колонна Ш3 имеет вверху достаточно сильный скос плеча сверху,
И поэтому когда на Ш3 рассверливают отверстия под "шестигранный" фланец - верхние отверстия попадают как раз в зону скоса и частенько прорывают металл. У колонны Ш4 эта верхняя "фаска", если можно так назвать, гораздо меньше, металла сверху больше и там "шестигранный" фланец становится нормально
Я и слышал о таких случаях с Ш3 и с одним столкнулся в реале - вот фото - это Ш3 после того, как к нему кто-то приделал "шестигранный" фланец для ВГФ:
post-60880-027192700 1449260288_thumb.jpg post-60880-069304900 1449260273_thumb.jpg
Мне где-то попадалась информация, что горизонтальный размер между отверстиями в "круглом" фланце меньше чем в "шестигранном" и поэтому он соответствует Ш3 и без проблем на него становится.
Вот отсюда я и сделал вывод, что фланец для Ш3 - "круглый", а фланец для Ш4 - "шестигранный".
Надо пересверлить 2 отверстия, после этого шестигранный фланец прекрасно становится на колонну с "круглыми плечиками". Сделал так на своём НГФ.
есть лишний,не знаю какой, могу поменять на что нибудь размеры совпадают .
А 85
B 145
C 100
D 168
E 133
F 145
А можете фото сделать? Было бы интересно посмотреть что у Вас получилось.
Изменено пользователем chiper
Фото почему-то не получается вставить, видимо браузер старый. В понедельник измерю, на сколько верхние отверстия вниз переносил и отпишусь здесь.
Идея в следующем состоит: отверстия надо максимально перенести вниз, но так, чтобы они не пошли в прорыв в кольцевой Т-образный паз.
"Мяса" под верхние болты достаточно.
Прикрепленные изображения
Да, достаточно, но у Вас большая часть станка - это как раз модель Ш4 (колонна с малой "фаской" сверху, ручки переключения, характерные для модели Ш4, прямой хобот). Поэтому "мяса" под верхние болты для "шестигранного" фланца достаточно.
А от Ш3 у Вас, похоже, только основание плоское. Сборный станок у Вас, судя по всему.
А вот если колонна была бы от модели Ш3, то есть с покатыми плечами, то "мяса" было бы мало.
Сборный станок
-возможно.
На хоботе шильд Ш3,хотя хобот не горбатый.
Такой он мне и достался.
Я только привода на подачи поставил.
Так значит Вы измерения делали для шестигранного фланца, а не для круглого?
А я ищу измерения именно для КРУГЛОГО фланца.
-возможно.
Вообще я слышал, что шильдик на хобот ставили как раз на Ш4 (на Ш3 он в другом месте). А вот почему у Вас там Ш3 написано (да еще при прямом хоботе) - загадка :). Возможно шильдик был в наличии только от Ш3 и его поставили на хобот, чтобы отверстия от прежнего шильдика не пропадали даром :).
BTW, А ЧПУ у вас хорошо обустроено - приятно посмотреть.
вот почему у Вас там Ш3 написано (да еще при прямом хоботе - загадка
Станки в таком исполнении попадаются довольно часто (на этом форуме уже третье или четвертое упоминание, у меня такой же). Вероятно какое-то время он выпускался заводом именно в таком виде.
На днях занимался сотворением чертежей фланца для установки ВФГ от какого-то импортного станка. Попутно перемерял оба фланца, и Ш3, и Ш4. Так вот, всех размеров не помню, но размер А у Ш3 75 мм, а у Ш4 - 85. Если не забуду, завтра на работе остальное посмотрю или перемерю и отпишусь.
Да, Вы возможно правы, мне уже тоже кажется что действительно - был период, когда выпускалась такая ПЕРЕХОДНАЯ модель. Шла она видимо как Ш3, но часть узлов уже ставились новые от будущего Ш4. И это вполне может быть заводской комплектацией в таком случае.
chiper, Заводская у Вас сборка, я форум лопачу давно, уже много раз натыкался на такой вариант.
Обещанные размеры круглого фланца:
A - 70 (Прошу прощения, ошибся вчера :fool: , память подводит, старею наверное :rofl: )
В - 145
С - 100
D - 168
E - 135
F - 144
Измерил, на сколько верхние отверстия вниз переносил. Размер "А" сделан 65 мм. Расстояние между отверстиями по горизонтали(размер "В") не менял.
Изменено пользователем VVKV
A - 70 (Прошу прощения, ошибся вчера , память подводит, старею наверное )
В - 145
С - 100
D - 168
E - 135
F - 144
Спасибо большущее за размеры круглого фланца!
Теперь понятнее стало - действительно, в этом случае (для круглого фланца) по высоте верхние отверстия в НГФ-110 модели Ш3 нужно сверлить на 7.5 мм ниже чем для шестигранного фланца.
На первый взгляд разница вроде и небольшая, но с учетом геометрии скругления верха колонны Ш3 этого достаточно, чтобы мяса стало больше и вырывов отверстий не было.
Большое спасибо! Очень полезная информация - если так и не сумею найти круглый фланец для ВФГ, то именно так пересверлю верхние отверстия на шестигранном.
Было бы за что... Надеюсь, на пользу пойдет :)
chiper, заполните профиль (имя, город), пригодится.
В - 145
С - 100
D - 168
E - 135
F - 144
Александр, попрошу Вас, при возможности, промерить еще один дополнительный размер на фланце от Ш3 модели станка. Назову этот размер F' - это часть размера F (на изображении в 1-ом сообщении из темы) образованная при пересечении размерных линий В и F в верхней части изображения, с одной стороны, и линией проходящей через центры нижних крепежных отверстий и размерной линией F, с другой стороны. Подразумевается диаметр проточки под посадку ФВГ на фланец. Во всех ранее виденных мною чертежах этот размер равен 90 мм. Но у меня ситуация отличная от "идеальной". Т.к. я приобретал и ВФГ, и фланец отдельно, то столкнулся с тем, что ВФГ на фланец не "садится" (правда если сильно захотеть, то внатяг получится). На моей ВФГ указанный размер для посадки на фланец равен 90.3 мм. Подозреваю, что могут существовать фланцы от Ш3 модели станка у которых диаметр проточки под посадку ВФГ будет больше 90 мм.
Заранее с благодарностью,
Сергей.
Изменено пользователем abc321
Сергей, а на картинке все это можно изобразить, что именно Вам померить надо? Чтобы не ошибиться....
Нечего подозревать :girl_devil: У наших станков все размеры - плюс/минус лапоть :crazy:
Интересует размер как на изображении ниже, только на фланце от Ш3-его
Вот посадочный диаметр ФВГ
Понимаю, что проще немного расточить фланец ...
Интересует размер
Сергей, завтра постараюсь сделать.
Это действительно проще.
Заменили бы Вы подшипник первичного вала на закрытый. Заодно посмотрите в каком состоянии конические шестерни. А то, судя по фото, сухой у Вас подшипник (как бы и шестерни сухими не оказались)....
