Алексей С
Ротационная вытяжка
Технологические и конструктивные сведения очень подробно изложены в книге М.А.Гредитора "Давильные работы и ротационное выдавливание" (М., "Машиностроение" 1971 г). Выдавливание может быть однороликовым (когда деталь обжимается по фасонной оправке по рис.13а,б,г,д стр 23) или двухроликовым без оправки (рис.13в). Собственными силами реально возможно сделать чертежи и изготовить первый вариант, поскольку он гораздо проще двухроликового варианта.
подскажите каким образом делают такие детали? болван из дерева который потом сжигается? или более хитрый способ с извлечением болвана, имею аналогичный чайничек дома возраст около 200 лет, на нем нет швов возле донышка
Разборные болваны, из шести или четырех частей с центральной замковой вставкой. На тытрубе надо порыться встречал такие видео.
Не всякий профиль даже разборными болванами можно прокатать. А вот для выколотки почти нет ограничений.
http://www.chipmaker...indpost=2030755
Или вот, чайник сразу с носиком:
http://www.youtube.com/watch?v=vy7Fuxa46-4
Изменено пользователем AlexVS
https://www.youtube.com/watch?v=JM2ABagVR9A
А здесь после ротационной вытяжки турку обстукивают. Думаю для того, чтобы выглядела как выколотка.
https://www.youtube.com/watch?v=JxG9Sb1bC5w
arcady, Технологические возможности 2-х роликового станка значительно выше однороликового. Как минимум можно получать более высокие степени деформации за проход используя ролики с разным радиусом, отклонения формы также будут меньше при использовании 2-х роликов.
да! сделал такой станок для прокатки днища.
самое дорогое и сложное - матрица по которой раскатывается лист.
Если можно по подробней.
Всем привет. Год назад начал осваивать станки с чпу для ротационной вытяжки. Мой участок занимается производством полуфабрикатов и комплектующих для медных кофеварок(турок) . Сейчас что то делается вручную узбеками, как на видео повыше, что то уже перевели на станок с чпу. Станки китайские , программа была только одна, от нее и отталкивался при проектировании других турок. Это было предисловие ))))
Процесс идет в 2 этапа ; 1-Стакан , 2- Из стакана-корпус. Турки объемом до 420-450 мл. я запустил , не могу сейчас запустить турку объемом 550 мл. При производстве стакана стенки у него получаются тонкие, примерно 0.3-0.4мм (толщина заготовки - 1 мм ) из-за этого, при вытягивании корпуса , его рвет около горлышка. Если в программе задать большую толщину, тогда внутри стакана образуются рытвины и корпус опять рвет, приходится изначально прижимать стенки к оснастке, в итоге толщина 0.3-0.4 мм , как я ранее уже писал.
У кого есть мысли по этому поводу
Видео как делается турка 300 мл скинул на ютуб
https://youtu.be/sukFsYO9s6Y
вот фото времен сборки станины
сделали корпус из двутавра 20
под диском находится редуктор приводной
на этом этапе выставляли соосность
3 мм нерж, диаметром 1000 гнет запросто.
воюем с проблемой волны по периметру
заворачивает поля вверх -как у шляпы
fartz, Можно уменьшить шаг и увеличить количество проходов при закатке горлышка, с величиной подачи поиграть.
Рвет в том месте где горлышко сужается, видео скину позже.Надо добиться толщины стакана 0.6-0.5мм. Мне привозили стаканы, которые давили вручную, из них все получилось
Может сделать чтобы было больше проходов именно назад( фиолетовый цвет на чертеже)?
Изменено пользователем fartz
Медяху отжигаете между переходами?
Нет
Турки объемом до 450мл идут без отжига, в процессе давки металл нагревается, хотелось бы эту турку(550 мл) и еще одну побольше(650мл) делать без отжига, чтобы сэкономить время
Нашел видео, отправлял китайцам, но они молчат как рыбы. Если взять металл 1.2мм то все получается, но директор требует сделать с 1мм, как при ручной давке
Ошибка в висящем обрабатываемом слое, кмк. Турки вручную правильно делают, болван разборный, закладывается в заготовку, при вытяжке свободно висящий слой минимален, заготовка быстро прижимается к болвану, не имеет свободных вибраций, способствующих прорыву заготовки.
С заготовки толщиной 1.2мм турка получается на станке ЧПУ( с висящим слоем) . Дело в самом стакане, при одной и той же толщине заготовки (1мм) получается разная толщина стенок при вытяжке; вручную-0.6-0.5мм , на станке ЧПУ- 0.4-0.3мм
Мне привезли стаканы, выдавленные вручную (заготовка - 1мм) , сейчас делаем турку 300мл, дня через 3 закончим и я налажу турку 550мл из готовых стаканов, сниму видео и выложу сюда
fartz, У меня лично, есть подозрение, что при переходе на более глубокий стакан, вы значительно увеличили количество проходов при укладке, тем самым наклепали металл и его рвет на втором переходе из-за неспособности металла к дальнейшей деформации.
Смотрю на вашу траекторию, выглядит красиво, но по опыту скажу, что утонение металла при укладке по такой траектории должно быть значительным.
Думаю, вам стоит оптимизировать траекторию укладки стакана на 1 переходе. Уменьшить количество проходов и постараться сохранить исходную толщину.
Рекомендации по траекториям можно посмотреть: Н.И. Могильный «Ротационная вытяжка оболочковых деталей на станках», 1983
На одном из видеороликов видно, что в конце на стакане появляется «апельсиновая корка», это происходит, потому что металл переутонился в этом месте и при выглаживающем проходе зазор между роликом и оправкой больше толщины стенки. Это лечится корректировкой траектории укладки, либо уменьшением зазора в этой части стакана при выглаживающем проходе.
Мы делали турки большого объема, но немного по другой технологии: штамповали толстостенный стаканчик, вытягивали стенки раскаткой и закатывали горлышко (конус на прижиме у нас был скользящий по прижиму и поджимался в процессе раскатки пружиной, это давало «свободу» в процессе закатки горлышка)
mspin, Спасибо за совет. Какая у вас толщина заготовки для штамповки стаканчика( я так понимаю он медный)? Если не секрет вы до сих пор этим занимаетесь, хотелось бы посмотреть весь процесс, заодно и в командировку сгонять )))
fartz, Сейчас мы этим не занимаемся. Чертежи попробую поискать. Вот на картинке эта турка по центру, за ней заготовка.283095.jpeg
Как и обещал видео ( Турка 550 мл из стаканчиков, выдавленных вручную) Толщина стенок стакана - 0.6мм
Давно интересует вопрос, каким способом давят сосуды, в которых после вытяжки оправка теоретически должна оставаться внутри замкнутого объема, например чайники. Если не трудно, просветите, какая там использована технология.
Прикрепленные изображения
Данная операция называется раздача, первоначально берется цилиндр, цилиндр помещается в разъемную матрицу, в цилиндр заходит пуансон полиуретановый он и раздает чайник по форме, затем идет процесс ссаживания по типу ротационной вытяжки. Если интересно будет, могу прислать видео о данном виде работ или фото. (Сам работаю на предприятии по изготовлению посуды)
Изменено пользователем lelik666
