Алексей С
Ротационная вытяжка
Всем добрый день. Тоже пробую данный вид вытяжки на серебре. Делаю стопки, блюдца и прочее. Хотелось бы узнать каким образом делается забортовка (двойной краешик)? может ктото делал подскажите. И еще давольно часто встречаюсь с тем, что при вытяжке края собираются в гормошку... Как избежать?
На малых диаметрах я делал, ничего особенного. Заворачиваешь, выравниваешь край подрезным резцом, и поджимаешь...
А как избежать сбора в гармошку - главный вопрос всей ротационки, на нее нельзя ответить односложно. Нельзя дать универсальный совет, типа делай вот ТАК - и гармошек не будет. Тут все важно - и толщина материала, и нагартованность, и правильность движений ролика...
Приветствую Алексей. А чем заворачивать край? Я работаю длинной монтажкой заточеной в виде пули. Заметил что многие работают роликом, это дело привычки или есть серьезные основания? Стоит ли тратить время на сооружение роликовой приспособы?
Не знаю, я сразу ролик сделал, ставящийся в резцедержку. Как-то мне это интуитивно-правильным показалось 8)
Еще несколько фоток на ротационную тему. В принципе, объект и для раздела "художественная обработка металлов" подходит, но поскольку бОльшая часть работы выполнена ротационно, размещу здесь. Вобщем, для одной декоативной работы, мне нужен маленький чайник. Катаю из меди. Корпус и детали ручки из 1 мм, носик и крышка из 0,75 мм. Одноразовый болван из березовой ручки лопаты, после выкатывания одной детали перетачивается под следующую. И для меня оказалось сюрпризом, что несмотря на на всю свою феноменальную пластичность, медь тоже любит кататься с многократными промежуточными отжигами. По ю-тубовским роликам это как-то не читалось...
Теперь точу конусную оправку, и на-горячую загибаю её буквой "зю".
Это свинец:
А это заготовки для носика:
Теперь паяю корпус с донышком.
И очень тонкий момент - подпайка носика к корпусу.
А это деревянная ручка, бук от мебельной ножки с помойки 8)
Изделие в сборе:
Обалдеть!!! :hi: :good:
Мне кажется, носик слишком массивен относительно самого цайника :pardon:
- И это, на мой взгляд, с художественно-психологической точки зрения, глубоко правильно! :rolleyes: Усиление отличительного признака. Что отличает чайник от других разнообразных посудин? Носик. Значит, для создания узнаваемого-с-первого-взгляда образа, не грех эту отличительную деталь немножко гипертрофировать. Обрати внимание, как рисуются действительно хорошие, талантливые мультфильмы или иллюстрации к детским книгам: если в руках у кровожадного пирата меч, то изображается он существенно более массивным, чем реальный живой человек бы поднял. А если доктор-Айболит, то градусник у него в руках тоже, мягко говоря, крупненький, с добрый ментовской жезл размером 8) А все остальные, не формирующие образ детали - обычного размера...
Ну и чисто технологически, носик в реальном масштабе на такой вещи будет гнущимся, даже если его монолитным сделать, без канала для воды :pardon:
Привет спецам по ротационной вытяжке. У нас на предприятии возникла проблема, связанная с вытяжкой крышки из 12Х18Н9Т S1.5, диаметр крышки 207 мм глубина 35 мм. Очень бы хотелось узнать возможно ли закатать такую крышку, а еще лучше вытянуть спеца к нам на предприятие, чтобы нашим спецам показать, что это возможно. Естественно за вознаграждение, а можем сами приехать, если в пределах 200 км от Москвы.
Владимир, г. Красногорск
Изменено пользователем Быстрая Ли
Медь как-бы закаляется (механическая закалка) после штамповки, осадки, вытяжки, ковки, прокатки. Но обрабатывать ее лучше в закаленном состоянии, после отжига она становится как пластилин, ни одного размера не поймаешь.
Подскажите неграмотному, РВ можно обрабатывать заготовки в 0.5 м? И можно ли получать цилиндрические детали, типа кастрюля??
На ютубе где-то болтается ролик, как японцы на ротационном станке классический японский гонг давят, медную "сковородку" метра три диаметром.
благодарствую!
Посмотри сдесь.
И ещё сдесь.
Изменено пользователем Миротворец
А вот встречались ли кому-нибудь рекомендации по правильному выбору диаметра заготовки под ротацию?
К примеру, дано: хочу выкатать деталь типа колпачок с расширенным краем. Вытачиваю болван, на глазок прикидываю диаметр диска, катаю. Медь 0,5 мм.
Давлю как положено, стараюсь не тянуть диск влево, растягивая и утоньшая, а наоборот, стараюсь все время прижимать конус к болвану. И тем не менее, результат:
Как видите, огромный "облой", который придется отрезат. И значит, где-то в середине колпачка, имеем наоборот, чрезмерное истончение металла. А этого хотелось бы избежать...
Поэтому следующую заготовку вырезаю на 5 мм меньше диаметром. Как раз на ширину "облоя" в первом эксперименте.
Оппа! Теперь нехватка. Не дотянул даже до начала расширения:
На самом деле последнее фото слегка утрированное, я слегка подрезал край для ровности, прежде чем вспомнил про фотоаппарат 8) На самом деле колпачок чуть длиннее был...
Но тем не менее, вопрос, думаю, понятен: как рассчитывать правильный диаметр? Есть методики?
Я думаю что проблема в ролике. Вернее в суппорте. Вы плохо чувствуете процесс. Попробуйте давить ролик руками, не винтами подач.
Серьезно? 8) Напомню вопрос: как рассчитать исходный диаметр заготовки, как он соотносится с длинной цилиндрической части вытягиваемого "стакана". Ваш ответ - моя проблема в ролике? Т.е., с переходом на давление руками, вопрос исходного диаметра заготовки утратит свою актуальность? :nea:
Определить диаметр исходной заготовки можно из условия неизменности объема вытягиваемого материала.
Форму конечной детали вы знаете, на сколько утоняются боковые стенки - тоже вам понятно. Рисуете деталь с утонением, например, в солиде, вычисляете объем. По этому объему подбираете диаметр заготовки (диска, в вашем случае) тоже в солиде, даете запас-припуск на обрезку. Необходимую величину припуска назначаете экспериментально, на основе вашего опыта.
Изменено пользователем Гранник
Хм, в этом то и проблема, если знаешь толщину стенок и геометрией легко посчитать.
Сегодня получил колпачок с соотношением диаметра к высоте стенки почти 1 к 2. Большой успех, до этого у меня подобные стаканчики либо складывались гофрой по внешнему краю диска, либо отрывались по переходу с донышка на стенку.
Материал - очень вязкая латунь неизвестной марки, толщина 1 мм. Катал роликом, обороты 900, частые промежуточные отжиги (больше десяти).
Оправка дюраль, легкий конус, с 16,5 на 16 мм.
Высота колпачка 31 мм. Внешний диаметр у донышка 17,5, у края 18 мм. Диаметр исходного диска 37 мм.
post-6488-008191900 1349255244_thumb.jpg post-6488-039028000 1349255250_thumb.jpg
Алексей С, а из нержавейки не пробовали откатывать, что получается примерно с такой же толщиной листа, до 1.5 мм? Интересно, получится ли цилиндр D 20-30 мм, с L/D = 3?
Моему станочку от нержавейки поплохеет, а вот на большом - отношение 1 к 2 скорее всего реально.
Но разумеется, точно можно сказать только попробовав.
Изменено пользователем Алексей С
Алексей, Вы можете по подробнее объяснить про обжиг (латунь).заготовка должна остыть?
