Алексей С
Ротационная вытяжка
Продолжаю. Сегодня провел еще один эксперимент, на том же болване. Материал - донышко от пивной банки, люминь толщ. 0,25 мм. Как ни странно, есмотря на высокую пластичность металла, и изначальную выпуклость заготовки, результат худший из четырех, по краю пошла складчатость и "бахрома", не устраняемая сильным придавливанием металла роликом к болвану:
Почему так? Думаю, как раз из-за слишком малой толщины. Вот что думаю:
Первый эскиз. Металл "достаточной" толщины. Под действием ролика способен пластически деформироваться занимая новое положение.
Второй эскиз. Металл слишком тонок, и деформация уходит в "горб", пытающийся бежать впереди ролика. На начальных этапах развития купируется отжигом заготовки. Если не отжигать, стремительно растет нагартованность металла, и горб теряет способность бежать впереди родика, становится фиксированным, а ролик начинает скакать по горбам (обычно их развивается сразу несколько). В дальейшем из вершиы каждого горба развивается трещина.
Третий эскиз: металл заготовки заневолен между роликом и болваном. Меньше тенденция к превращению бегущих горбов в фиксированные...
Вот, такие тонкости...
Понятное дело, "достаточность" толщины металла заготовки - величина относительная, и зависит не только от применяемого металла, но и от формы\диаметра, на котором идет деформация. Малые диаметры как правило тянутся легче больших...
Тоже пробовал пока результаты плохие.
на фото -
сверху вниз слева направо
палка для выдавливания, была сначало с пулей потом приладил ролик
следующий весь ряд - оцинкова 0,7 мм - рвется центр
далее ряд
донышко от пивной банки - пружинит, не отжигал
латун неизвестной марки 0,1мм пружинит, последние образцы отжигал
Изменено пользователем whale
В общем такую тему "думаю" давно... не знаю почему, но мне это очень нравится :)
Обострение произошло весной, когда купил на тележку "китаяса колеса". Красивые такие, оранжевые, на ПОДШИПНИКАХ (!), усиленые (!).
В общем развалились на 8-10 ездке по огороду с легким травянисто-корневым мусором.
Просмотрел, кажется, весь инет. Все что нашел видео, несколько сайтов инстраных... щуть-щуть "мая понимай" но аглицки... да и молодцы они - картинок много у них всегда :)
Тут в блогах набрел на статью уважаемого Самоделкина http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showentry=194
В общем решил попробывать. Оправка - усеченый конус 35 мм в широкой части...
Вот результат:
И так по порядку.
1. металл кровельное железо 0,5 мм 60-х годов... давил подшипником post-8613-1279804075_thumb.jpg
И это не первый результат... это первый лучший так сказать (3-я).
2. тотже металл, но давил уже палкой через "проставку" (державку, подставку???) post-8613-1279804065_thumb.jpg
Прут (палка) - обычный 12 мм 35-40 см длиной... подставка из резца... результат сразу лучше!
3. металл - оцинковка 0,7 мм
4. металл - жесть 1,2 мм результат лучше...
5. металл - жесть профнастила
6. металл - алюминий 1,2 мм. Давил "палкой" от души... стенка очень сильно истончилась...
7. металл - алюминий, давил "нежно"... стенка почти не изменилась. Люминь (в благодарность :)) шел как по маслу...
Решил "натянуть" металл на цилиндр. Хотелось мм 3-4...
8 и 9. металл - жесть профнастила. На цилиндр тянется без проблем... просто подрезал не удачно.
10 - алюминий 1,2 мм. Натягивал вообще "нежненько"... тянется - ну прям слов нету как хорошо... кажется натянется хоть метр....
и наконец 11.
Обнаглел поставил сталь 2 мм...
"Палкой" не взял... давил роликом из подшипника... идет очень, очень тяжело, но зато не "коробится"! Вообще!
Ничего не отжигал. Обороты 800 в мин, пробывал 1200 - намного лучше, но станок мучить не стал.
Латуни и меди не было под руками...
И так впечатления.
1. Совсем не страшно! Можно делать оправки - и вперед! Для алюминия, кажется, можно точить из березы...
2. Форму надо шлифовать. На картинке почти не видно, но следы резца на оправке отпечатались на изделие.. особенно на стали...
3. Давить надо, как бы сказать, уверенно но аккуратно... как бы "нежно",что ли... от меньшего радиуса к большему...
Обжать несколько мм "крепко" к оправке, дальше - как бы подправить к форме, слегка... и так несколькими циклами... продвигаясь от ЗБ к патрону...
4. Смазка типа "автол" или "И-20" - не годятся вообще. При нагреве практически сразу "слетает". Надо что то подобрать "жаростойкое", может сало свиное?
5. "Палку" надо очень "твердую" - каленую и полированную. Чуть царапина - дерет изделие безбожно... или наоборот - изделие "обдирает" палку.
6. Металл был от 0,5 до 2 мм... чем толще металл (я не имею ввиду сталь 2-ку) - тем лучше получается результат, меньше "морщения".
Заготовку, лучше, подогнать сразу "по размеру"...
7. "Подставку" (упор) нужно сделать ниже центра вращения, но на сколько - пока не понял..
И еще.
Почему лучше "палкой", а не резцедержкой.
Роликом в резцедержке хорошо натягивать на цилиндр, но уже на конус тянуть плохо... не попадешь в диаметр.
Палка дает почувствовать металл, форму, позволяет изменить усилие в каждой конкретной точке "вытяжки"...
Хочу еще попробывать ролик на "палке" - как показано в некоторых фильмах про вытяжку. Сталь, наверное, будет лучше тянуть...
Дойду до мастерни сфотографирую колеса катанные. Не оранжевые :)
Угу :)
Почему только для алюминия? Для тонкой стали на несколько штук должно хватить.
Тоже есть мысль так попробовать
А вообще :)
Вот и я к тому-же... нужно себе - 4 шт, соседу - 2 шт, знакомым 4 шт.. :)
Шины и камеры продаются у нас совсем не дорого и во многих местах, но вот колеса... от 450 р за шт. Охренеть...
Как бы и не дорого, но для нормальных колес, а не для этого гуано... там какой металл? 0,3 - 0,4 или все-таки аж 0,5...
Зло берет. Я их раньше то не трогал - а так бы не купил...
Пришлось сделать такой вот Upgrate
Какой у Вас металл, из чего делалась форма (или формы)... Сколько было этапов (перестановов)... чем "давили"...
Очень жду...
:wink: :db:
Изменено пользователем A_Tim
georgnsk, все остальные детали покупные или собственного изготовления. Перфорация на боковой поверхности сделана на штампе с поворотной матрицей?
Покупные: патрон, выключатель, кабель с вилкой, бобышка для фикс. патрона. Всё остальное делали сами. Штамп для перфорации револьверной конструкции, просекали ручным реечным прессиком. Прищепку вытягивали на кривошипном прессе.
Очень хорошая и полезная тема. Жаль развитие её происходит очень слабо
Скорость не критична. Кому-то нравится давить на максимуме, который может дать станок. Я работаю на 700-800 об\мин.
Алексей С
Очень хорошо сделано.респект.
Изменено пользователем елва
Еще один опыт ротационной вытяжки. Таких больших диаметров я еще не пробовал катать. Нужен конус-переход, с трубы D 110 мм на трубу D 57 мм - делаю воздухонагнетатель для маленького горна. И хотя в ассортименте пластиковых сантехтруб и есть похожие переходы, решил попробовать откатать из металла. Делаю болван, собираю на шпильку М10 несколько квадратов фанеры, и склеиваю эпоксидкой.
post-6488-011996900 1285868866_thumb.jpg post-6488-096884000 1285868894_thumb.jpg
Первая попытка - железо толщ. 0,8 мм. Порвалось!
post-6488-022598300 1285868902_thumb.jpg post-6488-059418000 1285868910_thumb.jpg
Больше подходящих железок в доме не оказалось, да и вообще с листовыми материалами напряг. Но есть труба из АД 31, 50х46 мм. Отрезал кусок, отжег, разрезал вдоль и разогнул в лист. Вторая попытка намного успешнее - вот что значит правильную толщину металла выбрать.
post-6488-031725500 1285868920_thumb.jpg post-6488-097732100 1285868925_thumb.jpg post-6488-084769800 1285868931_thumb.jpg
Срезаю дно, снимаю с болвана.
Готовая воздуходуйка (внутри 140 Вт моторчик с двухступенчатой турбинкой от старого автомобильного пылесоса, 1983 года выпуска):
post-6488-040707400 1285868951_thumb.jpg post-6488-003054600 1285868958_thumb.jpg
Изменено пользователем 676
Вопрос: а сильно ли такой метод обработки гробит станок?
В частности, у меня 1Е61.
По алюминию(меди, латуни) нагрузка на шпиндель и суппорт небольшая, а вот сталь на своем станке я бы не рискнул...
приветствую народ, скажите вот на старых стиралках (круглые как боченки) были крышки дюралевые толшиной 2 мм., будет материал этой крышки кататься ротационно? хочу сделать защиту на боковые крышки двигателя мотоцикла от проламывания при падении.
Изменено пользователем abrazive
abrazive,
............хммм    неужели  толщина 2мм  -???
да 2 мм. по краю бортика и внутри в отверстии-ручки
