DmitryF
Посоветуйте марку манометра
Доброго дня, форумчане! Ставил разные манометры - Wika, Nuova Fima, BD, Манотомь, Юмас... По всем маркам случаются случаи отказа, течи, срывы с резьбы и другие неприятные моменты (где-то чаще, где-то реже). Понимаю, что ничего безупречного в нашем мире нет, но все же, посоветуйте надежную марку для использования в ответственных гидросистемах высокого давления.
P.S. Желательно, чтобы в Росреестре присутствовал...
DmitryF, а поделитесь опытом, (из того, что вы использовали) какие манометры более надежны, а какие менее?
Wika
пользуюсь в кислородном оборудовании до 300 гк.
есть в реестре.
отказов нет вообще.
Изменено пользователем KONSTANTIN-LD
Kozylski, спасибо, но, к сожалению, Hansa-flex отсутствует в реестре
Физтех, Метер.Больше нравятся метеровские.
Есть виброустойчивые.
Есть в Госреестре.
Изменено пользователем bersan
ozmouse, не хотелось бы делать рекламу или антирекламу, но попробую описать свои впечатления. Сразу оговорюсь - прекрасно понимаю, что надежность средств измерения зависит от гидросистемы в целом, поэтому опыт, разумеется, субъективный. Тем не менее впечатления следующие:
- WIKA (использовал механические манометры различных диапазонов (до 1000 бар) и датчики давления) достаточно надежное оборудование, поставляются в коробках, с загрушками на резьбах, всегда с первичной поверкой. Сайт не очень удобен. На складе поставщиков продукция есть. Замечания - пару раз течь глицерина из корпуса; были случаи заклинивания стрелки, сбои в показаниях (возможно в результате гидроударов).
- Nuova Fima - (в большом количестве использовал механические манометры диапазоном до 1000 бар) хорошее соотношение цена/качество, поверка по требованию, на складе поставщиков много всего. Поверку проходят далеко не все, изредка подтекают, бывает - слетают с резьбы.
- BD (раньше широко использовали механику и проч.) - довольно низкая цена при нормальном качестве. Много продукции на складе у поставщиков. Проблемы те же, что и у Nuova Fima + случались течи глицерина.
- Манотомь - не так часто ставил, но вроде без особых замечаний. На складе, как правило, ничего нет, поставка - 45 дней, поверка по требованию, удобный сайт. Замечания - на электроконтактных манометрах огромное сопротивление (на контактах, соотв.)
- Юмас - был единичный опыт. Есть в реестре, могут делать манометры на заказ (от 1 шт), поверка по требованию. Замечания - из десятка манометров повторную поверку (еще до установки) не прошел ни один (несмотря на печать первичной поверки).
- Stauff - был единичный опыт. Все хорошо, но нет в реестре.
По совету Брумберга хочу попробовать манометры Паркер. Кто пользуется - расскажите об опыте использования.
Используем ДМ-93-100
Вот такие,проблем почти не возникает.
http://teplo-as.ru/catalogue/thermometer/man/manometr_vibroustojchivyj_meter_dm_93/
Перед манометром необходим демфер он сгладит скачки давления и манометр прослужит дольше. Этот демфер штатная гидро деталь.
Изменено пользователем relax
Он особо не помогает, проверено.
В вот гелевые манометры устойчивы и к пульсации и вибрации.
relax, полностью согласен. Демпфирую все манометры за исключением, разве что, тех, что на ручных насосах устанавливаются.
"В вот гелевые манометры устойчивы и к пульсации и вибрации."
Bersan, подразумеваете гидрозаполнение?
Да. Заполненные глицерином,либо силиконом.
ДМ-93 используем 7 лет, без демферов.
А с демфером технический манометр все равно выходит из строя.
И еще начали использовать ДМ 8008вуф.
Но по последним пока сказать ни чего не могу используются,чуть более года.
Кстати был случай,когда один из монометров на улице замерз, потом отогрели восстановился.
Но это пока единственный случай.
Bersan, манометры я беру с заполнением глицерином или (для мороза) с силиконом в качестве виброзащиты. Дроссель ставлю для защиты при гидроударе. Хотя, судя по всему, дроссель не всегда помогает, но сглаживать скачок давления теоретически должен.
В некоторых манометрах уже стоит демпфер, и представляет собой ни что иное, как вкрученный в "хвостик" штуцера маленький винтик, который пропускает жидкость в манометр по крохотному отверстию в центре. Ставят еще как на картинке.
Брал продукцию Манотомь, мне понравилось. Под заказ не удобно, но качество впечатляет. Один даже разобрал ради интереса - http://www.chipmaker.ru/topic/136878/page__view__findpost__p__2387626
Питерский производитель Росма - покупал электроконтактные, не впечатлили надежностью. Был в поверочном участке, стоит много грузопоршневых манометров, предел измерений, кажется, 100 МПа, чистенько и аккуратненько. Судя по коробкам с запчастями, которые стояли в коридоре, предприятие собирает все из сторонних комплектующих (может Китай?).
bersan, Наполненные манометры устойчивы к внешним источникам вибрации а демфер к скачкам давления самой гидросистемы. В тандеме оба варианта существенно влияют на долговечность манометра.
Все это мне известно, говорил из опыта применения.
При использовании технических манометров,при пульсеции его хватает на 6 месяцев максимум!
С испрльзованием демфера,максимум год!
На том же месте ДМ93 работают уже 7 лет без демфера.
Демфер,который вкручивается в штуцер манометра, обычно выкручиваем, так как его забивало мусорм.
А цифровые не пробовали?
Пробовал цифровой Манотомь. Дорогое удовольствие, зато 0,1 класс точности.
Но я поднимал тему, чтобы определиться с маркой, с производителем; а тип устанавливаемого манометра зависит от конкретной задачи.
Спасибо за совет, relax, но Intertool нет в реестре.
Изменено пользователем DmitryF
Есть еще один вариант, датчик давления + измеритель регулятор Овен.
Овен примерно 2500, а вот датчик не знаю сколько стоит.
Используем Метран и Элемер1005 с площадкой, его монтировать надо аккуратнее, при неумелом монтаже ,когда прикручиваешь плату с экраном нужно сначала плату прижать, лишь потом прикручивать иначе экран треснет ели чуть будет перекос платы.
Все есть в реестре.
Попробуйте Росму, оптимально-цена качество! Из нержавейки хорошо живут, серия 21. https://manometry.ru/appliances/manometry/korrozionnostoykie-manometry/?rdrf[man]=12 тут хороший выбор да и сайт удобный.
