DMX 2 #1 Дата: 18.01.2007 06:58 Планирую изготовить маятниковую пилу , есть на нее всё , видел не одну конструкцию , но они были так , что б посмеятсо . Если есть у кого или делал кто-то , поделитесь пожалуйста опытом или чертежами (эскизами) . Китайскую Макиту за 8 тыщ что-то не хочется брать , так как у меня на производстве и болгарка BOSH через пол года полетела , а "китай" и подавно я думаю... з.ы. был бы очень признателен))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 389 #2 Дата: 29.01.2007 00:15 Подойдет? Зайцев В. Пила-маятник Я собирался ее делать, если надо, могу чертежи в хорошем кач-ве дать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #3 Дата: 29.01.2007 00:33 Если интересно, сфоткаю свою недоделку... Но в след. выходные только. Она как на чертежах, только промышленного изготовления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DMX 2 #4 Дата: 31.01.2007 09:20 Подойдет?Зайцев В. Пила-маятник Я собирался ее делать, если надо, могу чертежи в хорошем кач-ве дать. Очень не плохо!!! мне понравилось , чертежи конечно хочу!!! :) спасибо)) Если интересно, сфоткаю свою недоделку... Но в след. выходные только. Она как на чертежах, только промышленного изготовления. Интересно еще как!!! сфоткаешь - выкладывай :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel532 179 #5 Дата: 31.01.2007 10:15 Интересно будет многим! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 605 #6 Дата: 31.01.2007 13:12 Подойдет?Зайцев В. Пила-маятник Я собирался ее делать, если надо, могу чертежи в хорошем кач-ве дать. Лично мне не понравилась. Да и ошибок многовато. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel532 179 #7 Дата: 31.01.2007 13:51 Лично мне не понравилась. Да и ошибок многовато. Чем конкретно не понравилась. Ошибки можно подправить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Urman 9 #8 Дата: 31.01.2007 13:53 А чем такая пила отличается от "болгарки" вставленной в такое же маятниковое приспособление. Для резки крупных заготовок лучше иметь ленточную пилу. А прутки Ф=30-50мм из инструментальных сталей, болгарка в таком приспособлении, режет на раз. У меня, например, болгарка на 12,5т/об. Ставлю армированный круг толшиной 1мм и вперед. Пруток Ф=30мм из Х12МФ или полосу 8х32мм из Р6М5Ф3 полосует только так. И даже слитки Ф=50мм из нержбулата режет без проблем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #9 Дата: 31.01.2007 14:54 Урман, Вы забываете о ресурсе.. Зайдите на рынок, спросите, сколько в среднем служит большая болгарка у торговцев прокатом. А стационарная с асинхронным мотором и хорошим шпинделем работает по много лет.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel532 179 #10 Дата: 31.01.2007 15:04 Урман, Вы забываете о ресурсе.. Зайдите на рынок, спросите, сколько в среднем служит большая болгарка у торговцев прокатом. А стационарная с асинхронным мотором и хорошим шпинделем работает по много лет.. И не надо наушники надевать! В остальном согласен с Дести. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Urman 9 #11 Дата: 31.01.2007 15:31 Нет, ну ежели в мастерской для постоянной работы, то оно конечно да. А ежели от случая к случаю, т.е. раз в 2-3 недели отрезать пяток заготовок, чтобы расковать их в клинки, то оно конечно нет. Лучче угловая шлифмашинка с диском Ф=125 или на крайний случай Ф=150. Отрезал, машинку в коробочку и в шкаф. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 605 #12 Дата: 31.01.2007 16:40 Чем конкретно не понравилась. Ошибки можно подправить. Такие ошибки не правят. Диск Ф230(меньше смысла нет). Мощность по асинхронику 2...3кВт(УШМ 2.5 вх- 1.8 вых) Передача зубчатый ремень, и шкивы от ГРМ.(перевернуть на повышение, хорошо стыкуется по оборотам). Можно КР но больше габарит, вибрация, натяжение, мертвый центр и КПД меньше, правда допускает проскальзывание при перегрузке. Обороты на выходе 6500(+-). Зажим диска винтом (ВШ по типу дисковой пилы) Ну и подшипниковый узел переделать, и остальное тоже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 389 #13 Дата: 31.01.2007 23:48 Чертежи в формате Пинчер 2.8. Zaytcev_Pila_mayatnik.zip 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DMX 2 #14 Дата: 01.02.2007 07:20 Еще раз спасибо Payalnik[ за чертежи , я конечно чуть модернезирую ее , но только внешне ,а ходовую часть оставлю без изменений , я думаю.. . . . а вот что касаетмя идеи с приспособой под болгарку , тут согласен с desti так как мне только круг 10 нужно будет резать 4000 заготовок в месяц!! причем в размер с допуском 0.5мм... (без доп.обработки на станке)и работы этой на 1.5 года пока....так что болгарка , мягко говоря не катит :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
штопор 1 #15 Дата: 13.06.2007 13:46 Сделал я себе на днях подобный агрегат двигатель 2,2 квт.Попробовал отрезать кругляк д80 ,двигатель попробовал рукой после отрезки,нагрелся до нельзя.В чём причина,может двигатель,всёж б\у или круг толщиной 4мм не нравится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АндрОв 829 #16 Дата: 13.06.2007 15:13 Урман, Вы забываете о ресурсе.. Зайдите на рынок, спросите, сколько в среднем служит большая болгарка у торговцев прокатом. А стационарная с асинхронным мотором и хорошим шпинделем работает по много лет.. Извините, что вмешался, но имею опыт работы на заводе с большой маятниковой пилой (круги если не ошибаюсь 400мм не ормированные) и болгаркой с прокатом... после института подрабатывал на строительстве заборов в начале 90-х... так вот дали нам болгарку неизвестного производиттеля (230мм), сварочный аппарат отечественный и машину уголка с трубами для строительства... бригадир быстро понял, что резать руками проблематично такое количество и соорудил из подручных материалом маятниковую с прикреплённой на конце болгаркой (пружина от двери возвратная, отодрали в том же детском саду от входной двери)... два месяца она бедная надрывалась каждый день ,как минимум две машины проката (детский сад и школа - территории большие) ... только круги летели.. а болгарку потом сдали вместе со сварочным в нормальном рабочем состоянии... Думаю, что проблема на рынках в том, что её часто заклиниваетпри перекосах когда руками режешь... и от того долго она не живёт.. По поводу ремня зубчатого, то его туда нельзя, клиновидный предусмотрен с проскальзованием, когда зажимает (закусывает) круг, а это происходит когда диаметр режущей заготовки достаточно большой и при нагреве его закусывает... резал постоянно коленвалы от ЗИЛа, для проверки закалки... полный гимор.. даже подача СОЖ не спасает от закусывания при нагреве. А такой маятник делать уж только тогда когда от восхода до заката резать... а так только место в мастерской занимать будет... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ame-n 0 #17 Дата: 24.11.2009 10:29 Чертежи в формате Пинчер 2.8.Zaytcev_Pila_mayatnik.zip Перезалейте ссылки. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 389 #18 Дата: 24.11.2009 11:24 Если они (чертежи) у меня сохранились, перезалью. :cray: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 898 #21 Дата: 30.12.2009 14:09 У меня такая пила,диск на 300мм.Фото правда не очень но можно сделать другие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
avprof 19 #22 Дата: 07.01.2010 01:21 а я буду покупать б/у промышленную 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
анатоль 33 #23 Дата: 07.01.2010 08:29 а я буду покупать б/у промышленную Так эта по дереву предназначена. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 757 #24 Дата: 07.01.2010 10:43 Мы лет пять пользовали самодельную пилу. Диск Ф400мм на валу с подшипниками №309, двигатель 4 кВт х 2870 об/мин, ременная передача 2-Б с небольшим ускорением до 3200 об/мин. В прошлые года металл был дешевле и в ходу был 75 угол и швеллеры до 24. Пилить их болгаркой даже с 230 диском было утомительно. С ростом цен на прокат все переходят на использование более тонкого проката - угол 50, проф. труба, гнутый профиль из 1.5-2 мм. Пилой стало просто нечего резать... В прошлом году её разобрали за ненадобностью. Характерная особенность пилы - её качающаяся часть была смонтирована на основании из 24 швеллера, залитого в бетон на глубину 1м. Стол был прикреплен к полу отдельно. Такая компоновка уменьшала вибрации и повышала точность реза. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kos16rus 30 #25 Дата: 21.01.2010 19:08 А у нас такие аппараты. Рама из уголка, привод ременной, при заклинивании не сгорает двигатель, сейчас еще отсос абразива конструируем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
