Slavikus
шайба шестерни полуоси - нужна помощь
Есть чертеж шайбы толщиной 5 мм, материал Ст15, закалка цементация в среде соляной кислоты до глубины 0,6мм, твердость до "Е" Din 1666. Нам необходимо заказать их но толщиной 1мм. Почти ничего не рублю в термообработке, помогите пожалуста, какую закалку выбрать? Твердость до "Е"-это шкала по Роквелу? а Din?
Это, она насквозь процементирована будет!? :)
DIN EN 1666 | Replace DIN 6926
Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange with metric fine pitch thread (ISO 12126:1997,modified)
При чем тут шайбы, если это DIN про гайки с фланцем?
Это, она насквозь процементирована будет!? :good:
Нет, это при толщине шайбы 5мм, а нужна такая же твердость для толщины 1мм. Твердость до "Е"- это сколько HRC? Объемная калка подойдет?
Чертеж заводской 70 годов, Может din изменился. Шайба стоит в центральном редукторе, капец ему придет если она развалится. Ни в книжках ни в поиске ничего подобного нет, не поймут меня если так же напишу.
Изменено пользователем Slavikus
Единственное, что можно предположить по вашей информации - используется шкала HRE - Rockwell Hardness E Scale (да и то с большой натяжкой, эта шкала для низкопрочных сталей), но какая твердость по этой шкале - неизвестно.
Ст15 применяется для изготовления деталей с упрочненной поверхностью и мягкой серединой, твердость после закалки - ~60 HRC.
Ст15 применяется для изготовления деталей с упрочненной поверхностью и мягкой серединой.
а это реально при толщине шайбы 1мм?
Сомневаюсь, что получится так проконтролировать процесс цементации, чтобы сделать вглубь 0,3 и оставить внутри 0,4. Хотя, если есть оборудование и специалисты..
У нас на предприиятии нет закалки, будем заказывать. А если не цементация?
Да какая разница, какая ХТО, важно, чтобы сделали с гарантированным качеством.
на шайбе еще есть канавки для смазки глубиной 0,3
Желательно еще выдать им оригинальную шайбу, чтобы померить твердость (если есть)
С канавками ее, боюсь, порвет :shok:
Пожалуйста напишите как это,,закалка цементация в среде соляной кислоты,,мы солянкой лишь травим перед цементацией да и то не простое железо,к чему это приписали что вы так напутали,о категориях прочности что-то слышал но не помню к чему это и то ли,а всё остальное если термиты грамотные-нормально будет и точно(следите лишь чтоб резкого перехода у слоёв не было и в технологии распишите что должно зацементироватся а чё нет ),но для такой вещи мож надёжней поверхностная закалка лазером :rolleyes: например,грят там толщина оч хор. получается и структура?
Изменено пользователем сергей7
