Химик
Квадрокоптер WLToys V959 подойдёт ли другой пульт и реально дастать?
Сегодня на рынке гуляя по развалам набрёл на остатки Квадрокоптера WLToys V959( или его какая-то вариация) причём без пульта. Просили довольно много, так что не купил. коптер вот такой http://4-vinta.ru/kvadrokoptery/kvadrokopter-wltoys-v959-s-kameroj
с видеокамерой на борту. Так и не смог понять- отдельно такие камеры, как на нём продаются-или только в комплекте? (просто возможно есть смысл взять тупо из-за камеры, а на остальное просто посмотретькак оно сделано, покрутить в руках и может использовать в самоделках потом) А также-насколько реально найти на него запчасти(винты, мотор) и пульт управления- и подойдёт ли пульт от другого?
Химик, запчасти думаю в авиамодельных магазинах навалом. на улице Веснина рядом с парком Горького если не запамятовал был магазинчик Андрея Острикова, у его поспрашивать можно
Знаю этот магазин. Вопрос в пульте основной- подойдёт/нет от другого и во что обойдётся?
хороший повод купить нормальный пульт)
ну или спаять подобие пульта(самый бюджетный вариант -радиомодуль a7105 +мега8+любое андройд устройство с аудиовыходом+софт)
все запчасти есть на али, в том числе и камеры
стоковый радиомодуль от туринги 9x подходит
https://www.youtube.com/watch?v=hH6Ibbd3Qv4
больше 500рублей на такой коптер без пульта тратить не рекомендую, тк аккамуляторы скорей всего мертвы, да и у колекторных моторов небольшой ресурс
Изменено пользователем P_L_Z
И всё? А то вроде там они"созваниваются" перед запуском и если коды зашитые в приёмнике и передатчике не совпадают- то дльше всё.
Хотели за него довольно дофига, учитывая что побитый и в непонятном состоянии- 500 грн, думал если сторговаться и если даже не получится его докучи склеить и запустить-то хоть его убогая камера с записью на флеш останется(что-то отдельно такую не смог найти)
как правило код жестко зашит в передатчике , при подаче питания на приемник он на нескольких секунд (1-2) переходит в режим поиска перекатчика, на передатчике в свою очередь тоже должен быть включен специальный режим для обнаружения приемником
*если приемник выполнен отельным блоком от прочей электронной требухи то режим поиска передатчика активируется специальной перемычкой
*к одному пульту одновременно можно прикрутить несколько приемников, но управлять одним коптером с нескольких пультов одновременно не получится (без хитрого бубна)
в интернете есть полное описание протокола который используется в управлении этим коптером, он весьма ненадежен по меркам моделистов и применяется только для игрушек , и коптеров которые не жалко уронить
На мой взгляд лучший пульт управления для квадриков и других авиамоделей - это FlySky FS-i6. Приобрел для собственного пользования и нисколько не жалею. Подключал, как к коптеру, так и к вертолету, все отлично работает, проблем нету)
Изменено пользователем QuadGURU
QuadGURU, для коптеров пофиг какой пульт ,главное нормальная эргономика , и подходящий под задачи радиомодуль
для сложных самолетиков и вертолетов уже понадобятся сложные микширования каналов которых нет в этой аппаратуре
проблемы с FS-i6 появятся когда полетите далеко либо вблизи злого вифи репитера на пару ватт , но за эти деньги лучше не найти есть только i6s чуть дороже и красивей и с ориентацией авиа модели с полетным контроллером
