ПоканеТуляк
Цех-Мастерская, или Как пустить корни в Родной России
Сразу скажу. Снимаю помещение. Там стоят станки в страсть ушатанном состоянии. Своих, уже купленных три: ЛЗ-140, НГШ-110-М4 в разобранном виде и... диво дивное настольный учебный 2П112... Что ЭТО я не знаю, ибо в инете его категорически нет. 2А112, есть 2Н112 присутствует, 2М112 завались, 2П112 вакуум... Дальше больше. Фрезерный 6В75 паспорт кое как нашел. Токарный КТ-65 тоже почти ничего. За сверлильный 2А132 гугл вообще на меня обиделся ) Наждак, пилу и заточной еще не смотрел. Есть еще какой то вырубной, на нем даже таблички никакой нет, кроме ответственного с длинной фамилией.
Для ускорения и упрощения процесса ввода в строй оборудования, на первом этапе восстановления упраздняю следующие процедуры:
1 зачистка старой краски и окраска. Только хорошо помою изнутри и снаружи.
2 замена рабочих подшипников и ремней на новые. Пусть доходят свое, на втором этапе заменю все равно.
3 ликвидация мелких погрешностей и люфтов в неответственных узлах. Особо точного ничего пока делать не буду, значит и потребности нет, кроме того, для нормального восстановления требуется хотя бы минимальный станочный парк. А значит его надо хоть как то запустить.
Кроме того, точные станки: токарный заточной надо восстанавливать грамотно и не торопясь на соответствующем оборудовании и за соотвтетсвующую плату. Шабрить не буду принципиально, ибо не умею. Максимум начитаюсь но квадратных зрачков про шабровку и буду ушатанный КТ-65 шабрить ибо такое ощущение что его как наковальню использовали. Все остальное постараюсь отдать на завод. Только куды не знаю, а сколько будет стоить тем более.
Все что смогу своими силами восстановить, постараюсь сделать в сжатые сроки. Кое какие детали видимо придется относить на старую работу там изготавливать или восстанавливать. Хотя не хотелось бы там светится, что станки есть.
Кстати да!
Там есть сварочный аппарат с каким то прибамбасом. Такого монстра я вообще вижу в первые!... Судя по размерам, его можно использовать как трансформаторную будку... Если хто опознает эту агрегатину и скажет, какой динозавр его строил буду всемерно благодарен!
Что касается восстановления. То первым в этом под раздачу попадает рыжий 2А112
Прошу прощения за флуд. Как до него очередь дойдет создам соответствующую тему, либо продолжу чью то. А пока занят разбором завалов в Мастерской.
По поводу нежности можно по подробнее пожалуйста. И " Но ещё раз повторюсь, он нежный. Сверлить больше 15-20 мм ему тяжко, да и по паспорту нельзя." это в смысле без предварительного рассверливания я так понимаю? Если да, то после 20 можно и на 30 пройти с примерно тем же усилием, ИМХО. ДО него руки пока не дошли, стоит в уголку родненький. Пришлось сдвинуть ибо мешал. Кстати тут на барахолке нашел насос для СОЖ, вот думаю впендюрить что ли, так как на своем плювалки не нашел. Это только у меня или вообще так?
Значит skf nn3011k/sp не прецизионный ,?
Кстати Виталий. А какие подшипники (ну все остальные) для него доставали где и за сколько обошлись. Если не секрет ессно )))
В скорости выложу фотографии промежуточного результата по наведению порядка в Мастерской.
Пришел с докладом, так сказать. Огромное количество времени занимают подбирание хвостов и разборки с дуректором на старом месте работы. Поэтому времени Мастериской уделяю крайне недостаточно для оперативного продвижения процесса. Но тем не менее предлагаю сравнить прошлые фотографии состояния дел и нынешние.
Опять же панорамный вид. Сразу скажу, что перестановка объемных станков очевидна заметна. А вот тысячи железячек и не только пропущенных через руки и первично отфильтрованных не заметны вовсе. А жаль )
Я конечно понимаю. Что тут Асы выкладывают по детально реанимацию станков из состояния металлолома и форумчане читают их доклады как комиксы в детстве. Чтожжж у меня все проще. Если кому интересна будет эта тема. Готов с фотоаппаратом в руках документировать и писать комиксы про превращению захламленного гаража под трактор в полноценный цех-мастерскую. Кстати в процессе перелопачивания нескончаемых коробок ящиков свертков и просто кучек со всевозможным хламом. Обнаружил приличное количество цветника, нержавейки и всевозможного пластика. Теперь в нетерпении возродить станки и сбацать какую нибудь полезную в хозяйстве безделушку. Ну типа масленки или модульной отвертки. Пока же бережно припрятал приличный кругляк титана...
Ну начиналось все с вопроса брать мне этот станок или нет. Потом появилось помещение, которое требует к себе интенсивного приложения ровных рученок. И так как станок сейчас стоит лицом к стенке. То тема пошла про мастерскую. В принципе. Если на форуме имеется раздел про мастерские. То я согласен, на то, что соответствующие сообщения модераторы перенесут туда.
Теперь про само помещение. Эти 64,1 квадратных метра я снимаю с братом в аренду у обанкротившегося ликероводочного завода. Там раньше стоял трактор, который нассал целую лужу соляро-масла на пол. А также туда стаскали все станки с бывшего ремцеха, после продажи наиболее живых из них. В итоге мне досталось, что досталось. Имею в планах восстановить все. Ну или практически все. Вопросы вызывает токарный КТ-65. Могу по нему предоставить отдельный фотообзор. с целью получения толковых советов и рекомендации в отношении его персоны, так сказать.
Теперь про то, что мы собираемся делать в этом помещении. Задача стоит организовать там свое производство, после открытия соответствующей ИП или ООО. Так как с работой не ладится ни у него ни у меня не клеится. Мешает найти нормальную работу отсутствие Российского гражданства.
Я думал глюк какой то ,а то тему создали :) Что такое Родная Россия?
Prawemy ставить к стене не надо,стружку убирать не удобно.
Второй токарник на фото 1а616.
Виталий Правема стоит лицом к стене, так как пока ее ставить некуда. Поставлю возле дальнего окна. Как раз там где сейчас пила место загораживает. Второй токарник по табличке обозначен не иначе как КТ-65. Я сам удивился. Но тем не менее это так. Интересно чем они отличаются?
По поводу Родной России. Я переехал с Казахстана. 28 лет я мечтал это сделать. 28 лет... Так что спишем на состояние аффекта )))
Фото темные и весьма мелкие.. Почти ничего не увидел.Ну кроме половинки фрезера.. Сверлялку залить ВДэхой и пусть работает.. Доводить до ума, только в процессе. Дырку она сделает, а отверстие, то надо хорошо вложиться.. То шо вы взялись за своё дело, это хорошо.. Но так и не понял, станки что, тоже в аренде? Опасно арендованное восстанавливать.. Тем более не имея гражданства.. Кидок так и маячит.. Я б ни вжизь не взялся.. Не, я ни в коем случаи не пугаю.. Просто из опыта.. У меня знакомый, у него токарник армянчик, фрезер 675 и сверлуха настольная.. По всему городу их тягает, больше чем пол года, на одном месте не сидит.. Как только клиент пошел, в момент аренда растет.. как говорится, лучше перебдеть, чем не до бдеть..
Виталий. Подскажите как сделать более крупные фото? Почему то у меня на компьютере все фото очень читаемы. Может попробует е увеличить яркость монитора? тут еще сказывается не все работающие лампы в помещении. Как отремонтирую будет лучше. И еще почему то не видна одна фотографии. Хотя в прошлой теме она открывалась. По поводу сверлилки. ВДхой не обойдусь. Всю электрику восстанавливать. А щеткой на болгарке по столу пройтись это попутная задача. Стойку восстановлю более цивилизованно. 2А112 высокооборотистый. Так что, его главное назначение- разметка отверстий и предварительное или конечное сверление диаметром 6-7мм. Главное чтоб шпиндель выровнять чтоб было удобно в керн попадать. Станки не в аренде. Условились таким образом. Мы покупаем электрику, они ставят и проводят 380 В и подключают станки. Мы смотрим и определяемся какие покупать в состоянии "как есть" или просто выставляем их на улицу. Те что отставим пройдут первичное восстановление до потребного состояния. В дальнейшем, планирую провести полное восстановление на вроде того, что делают форумчане. По поводу аренды я понимаю, что возрастет. Тут надеюсь чтоб вообще пошло.
ПоканеТуляк, Откуда с Казахстана?
Виталий на данный момент мои станки там: 2А112, НГФ110-М4 и LZ-140.
Вадим я с Караганды. Гульдер 2. А вы откуда?
Но так как ради нее вызывать газель жаба не дала, то везли ее на трамвае. Пассажиры были в тихом шоке.
У уж было подумал, что и 2н118 в трамвае везли!
Хорошая идея! Следующий раз попробуем, надо же на лица посмотреть )))
Что касается работы в этом городе, то даже с Российским гражданством - внутри города нормальной работы нет.
Вахту на Севере искать не пробовали?
Самолично на расчищенный стол его задрать не осилил
эт вы не сильно хотели :) , я сам целиком запер 2М112 в сборе на сейф, так посверлить захотелось :rolleyes: . post-94155-029777900 1449656881_thumb.jpg
я тоже сначала.
mirs
пробовали. Без гражданства не берут. Но за совет спасибо.
Новичок19
Это вы махнули, конечно. Я вот тоже на одной работенке до таскался. По 107-112 кг с места на место переставлял по 2-3 тонны в день. Так что пока не захотелось. Кстати 2М112 хороший толковый станок. Помоему это самый большой из настольных. Дальше уже самый маленький из напольных это 2Н118. Я как то видел какое т о промежуточное чудо, но чего то особо не разглядел, чего за девайс.
Кстати расколупал сегодня синий маленький. Кто нибудь может мне помочь с названием станка? Есть несколько вариантов судя по картинкам на форуме. Но точного названия таки не знаю. Название завода "Республика" был в тихом подтормаживании... От качества литья был в громком шоке. Примерно двух этажном, с эпизодическими ссылками на ближайших родственников руколепных литьюков чтоб их так и так...
Кстати Новичек 19, станок восстанавливали?
С гражданством тоже не берут. При этом на Ямале и в Хантах СНГ-гастарбайтеров очень много..
А совета ещё не было...Именно в Томске у такой мастерской как Вы хотите построить - будет очень
много конкурентов.Здесь очень много ВУЗов, НИИ и институтов РАН. В каждом есть опытное производство.
Эти опытные производство - 10-20 работников, и несколько десятков станков.
А совет - нужно вам туда устроиться. Но не с целью получать большую зарплату, а с целью доступа к
простаивающим станкам. Лучше одновременно во все эти места :-))
