Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Travelller
Travelller: Корвет-401
диаметр обрабатываемой детали , которую Вы пропихнете в отверстие патрона
Диаметр "впихиваемости" в патрон
ограничен макс.диаметром,который зажмут
прямые кулачки. Ну насколько там расточится патрон?, пара мм на диаметр.
В случае 80мм патрона это расточка
до 18 мм, в жизни может пригодиться.
Учитывая ,что в шпинделе аж 20 мм.
Не обращайте внимания - экспериментирую с форумом...
Изменено пользователем Travelller
Раз уж тема апнулась позвольте задам вопрос, имплант под переднюю бабку пластину 10 мм можно поставить алюминиевую? С поиском нормальной стальной как то не задается, зато с алюминиевой проблем нет.
12 минут назад, aiwo сказал:
Поставить можно, смысла не будет.
Чугун или железо, любого качества, от 16мм и толще - смысл есть.
5 часов назад, aiwo сказал:
Можно вдвое толще с т.з. достаточности для работы на сжатие, растяжение и изгиб.
Не нужно из-за разницы в ТКЛР с чугуном.
1 час назад, Tanaman сказал:
Можно вдвое толще
А смысл?
Трудозатраты как с железкой/чугункой, а толку в 4 раза меньше...
Ну потерпеть и поискать кусок железа - это сложно?
1 час назад, Travelller сказал:
А смысл?
Так я и говорю: не нужно, интерес к такой возможности чисто академический.
И дело как раз не в разнице модулей Юнга (на обсуждаемых сечениях не играет рояли), а в ТКЛР. Прикиньте в цифрах, насколько будет плавать правая (со стороны патрона) опорная плоскость ПБ при градиенте, скажем, 15-20*.
Изменено пользователем Tanaman
8 минут назад, Tanaman сказал:
Если не изменяет склероз, 4-5 соток...
Вру... при градиенте 5 градусов - меньше сотки, но на уровне центров будет заметно.
7 минут назад, Travelller сказал:
ВотЪ!
А так, в сферическом вакууме термостатированном помещении разницы не будет.
