Travelller
Travelller: Корвет-401
Рукоблуд, по середине между 1 и 2 :crazy:
fox_count, вот ни в жизнь бы не догадался, думал сверху задней бабки, да :crazy: То что посередине - это ясно, вопрос - как именно. Болты, эпоксидка или как-то еще и т.д.
Да.
Напилинг, эпоксидка, болты, шабрение, эпоксидка, болты к основанию... :crazy:
Как минимум один человек на форуме делал (не помню кто), методика аналогична - сталенаполненная эпоксидка плюс болты, если мне склероз не изменяет. Но размеры заготовки будь здоров.... Имплант (имплантант?) под ПБ нервно курит у плинтуса.
Ну, некоторые и станину пломбировали в гомогенный кусок железочугуния... :crazy:
Я так думаю, плоской поперечной ноги толщиной 20мм хватит, чтобы улучшить поведение станинки на скручивание.
Ну, и хорошего основания...
Продолжил развлекаться со станочком...
Кстати, я уже говорил, что из известных мне токарников, правильнее всего настройка высоты резца реализована на НГФ-110?...
:crazy:
Выпилил и приклеил пластину-проставку под ПБ.
Сначала грубо притер на наждачку.
Слегка пришабрил на краску... Вы видите краску? А она есть! :wink:
Ну вот тут точно есть...
Пришабривал грубо, поскольку позже собираюсь проверять и выставлять бабку.
Но все равно лучше, чем на фотке, поскольку последний вариант забыл сфотографировать... :rolleyes:
Слегка привел в прядок шпиндель.
:vava: ...не спрашивайте... сам признаюсь...
Индикатор, "эталонный" подшипник, мелкая-мелкая наждачка и два часа времени... :)
Ну и укоротил рычаг переключения передач...
Движок-то придется выносить из ниши, которой уже нет, вот померил, что если бульба рычага будет меньше 10мм, то всё прекрасно станет с родным ремешком.
Уложился в 8мм.
Неказисто, но компактно...
Вот так я провел выходные... хоббийную их часть... :)
relax72, что-то вы странное намерили. Биение конуса да, лечится тяжелее, но все остальное исправляется при подготовке к установке патрона. У Виктора Алексеевича есть видео про 3-х кулачковый патрон где он все это описывает. Измерять нужно как показывал Равиль Ильченко (за что ему огромное количество +++), а там уже будет видно реальное положение дел что со станиной что с ПБ.
https://www.youtube.com/watch?v=[запрещенная_ссылка]&index=3&list=PLM6kePQ4tAcgvhl0C-YDaiCZMwzOjltCn
https://www.youtube.com/watch?v=VWXb2VKU08s
AnSm, блин ,вместо плюса минусонулось,простите..
Скомпенсировал
Изменено пользователем fox_count
Собрал бабку, установил.
Сразу, не удержался, прокатал внутренности индикатором - все-таки издевательства над шпинделем могли не пройти даром...
Стрелка подергивается в диапазоне полусотки в двух местах... но это я в курсе - когда-то не очень нежно воткнул не очень качетсвенный девайс... :vava:
А в остальном... стрелка именно подергивается - нет нарастаний/убываний, значит не попортил! :yahoo:
И еще один полезный момент от зачистки посадочных мест шпинделя - подшипники садятся на свои места гораздо... нормальнее, что ли...
Раньше при регулировке натяга я мог тянуть гайку как угодно - заблокировать шпиндель не удавалось.
Теперь - очень четкое и плавное нарастание усилия до блокировки.
Настраивать гораздо легче.
Пока всё, до выходных вряд ли что получится сделать, буду продумывать крепление движка.
<b>Travelller</b>, Бабка на трех болтах к станине или на четырех?
Увидел уже)) на четырех. А было из коробки сколько? У меня на К-400 было три.
Почему на бабку понадобилась проставка? Такую толщину сшабривал?!
Изменено пользователем Skor06
Четыре.
Потому что в оригинале упор ПБ в станину идет по трем линиям.
Проще добавить проставку и подшабрить, чем всю бабку на призму опускать, около миллиметра.
Ну ни себе чего!!! А расстояние до центра ПБ не изменилось? Не придется заднюю бабку поднимать?!
У меня такого перекоса не было. Достаточно оказалось по периметру основания ПБ пришабрить и она легла на призму и станину.
Придется. Тем же методом. Она точно так же стоит. :wink:
Либо повезло, либо К-400 аккуратнее делали.
У меня получился перекос 0.9-0.95мм.
Да уж(( Спасибо за разъяснения.
Вчера попал в когнитивный диссонанс, а сегодня начинаю подозревать, что не попал, а вляпался... :wacko:
Коллега попросил починить бетономешалку - начала разваливаться в районе основного узла подвески груши.
Ну, подшипники снял, полез искать новые. Нашел.
И вляпался.
Вроде обычные подшипники 6206 с гордой, но честной надписью CHINA.
Но фишка в том, что они заляпаны точно такой же краской, как и Корвет.
А поскольку для меня выкинуть рабочие или даже полурабочие, да даже просто чистые подшипники - что-то из ненаучной фантастики... :crazy: ...то я вляпался в когнитивный диссонанс.
Получается, что у меня в передней бабке изначально стояли даже не радиально-упорные, а просто радиальные?! :shok:
Кроме Корвета, ничего нет такого же желтого цвета, в который заляпаны подшипники...
:unknw:
А я уж думал случилось чё :crazy: . Все норм. Да в корветах джетах и прочих КАТах в ПБ стоят простые шарики ибо станки из коробки не предназначенны для работы по металлам и надпись "максимальная глубина резания по металлу 0,1 мм" звучит как издевательство.
Но я-то был уверен, что там 7206 стояли! :crazy:
Да и в одноклассниках, вроде 7206...
Что, только сейчас это поняли? По-моему, половина апских тем этой ветки именно про замену радиальных на конические роликовые, в крайнем случае - на радиально-упорные...
"Не бережете вы себя юрий бенедиктович все о народе думаете..." :crazy:
в одноклассниках
В Одноклассниках куча тролей)) нечего там делать))
Ну, видимо, я действительно очень добрый и слишком хорошо думаю даже о кетайцах... Мне в межушный ганглий не вмещалось, что можно просто радиальный в ПБ воткнуть... :crazy:
А в темах меняли, все-таки, на конички... :unknw:
:cray:
Так я и ничего... ленив шибко... :)
Если бы прокатило - там вообще были бы резинометаллические втулки. И вина была бы не китайцеф, а тех здешних продаванов, которым нужно купить подешевле...
<b>Traveller</b>, отдал и я жЁлтика(точнее станину) наконец
на изгрызание большому фрезеру.Помимо имп.ПБ заказал
диагональки,но их тока выстрогать.Станину
под диагональки подготавливать решил руками.И как люди
впихивали пятую диагональ,интересно?На моем 400-м
подошва лапы под ЗБ цельная ,без выреза...Делать
окно сыкотно, походу будет 4 вставки.
Ну и раз дело пошло с мертвой точки,надо
определяться с основанием.Те трубени что имеются
толщиной стенки 4мм, дохлинько как-то, наваривать
площадки под лапы -нужен отжиг,а мангаляки такого
нету... :)
а мангаляки такого
нету
Комрады с соседних тем разводили большой костер и отпускали его там после прогорания огня в углях до полного самостоятельного потухания. В принципе аналогично заводской печке в части отпуска и снятия напряжений.
Те трубени что имеются толщиной стенки 4мм
Да, тоже кажется как-то тонковато, поэтому в творческом поиске...
Но если не найду, буду делать из 100х100х4мм, но с "хитрыми" заглушками - воткну их на глубину крепежных отверстий в лапах станины.
нужен отжиг
Да, также на форуме читал такой рецепт: выкладывается "ванна" из красного (если есть - шамотного) кирпича, достаточно глубокая и длинная, чтобы вошли дрова и железяка, всё это поджигается и горит до образования и некоторого прогорания углей, после чего накрывается минватой (укутывается) и ждем пока остынет...
:unknw:
А мне пока было не до станка... Теперь нужно разгрести после халтурки и таки прилепить двигатель... :wacko:
<b>fox_count</b>, спаибо за помощ,где-то
так и предполагал.Тока думал надо и на огне
прожарить и в углях оставить :)
Накупить древесного угля нужный обьем
ванны чтоб заполнить.Жар от него несравнимо
больше,чем от отходов местной древесины,что
прдают на лесбазах.И быстро разгорятся и
сразу обьем подобрать легче.
Токаб соседи не сбежались,решившие что
целого порося на шашлыки приговорили :)
Изменено пользователем maksim yrievich
