Travelller
Travelller: Корвет-401
Итак, начало очередного раунда плясок вокруг токарника.
Последнее время пришлось пару раз протачивать достаточно твердые заготовки, причем неровные - с ударом. Оказалось, что "китайская система" планок суппорта разбалтывается на раз и суппорт начинает жить своей жизнью.
Выстояв в неравной борьбе с Жабой (купил бронзу) и Ленью (встал с дивана) начал вырезать Ф-планки. Начал с дальней - там нет фартука, много места, можно потренироваться.
Жаба в обмороке - тут бронзы на 700р, не считая отходов... :spiteful:
Железяка выпилена, планка вырезана, начинается подгонка.
Комплект начерно готов и начерно собран.
И уходим в бесконечный цикл - собрали - поелозили по станине - разобрали - пошабрили... :wacko:
К вечеру вывалился из цикла вместе с языком не плечо... :crazy:
Далее - пришабривание суппорта к направляющим и изготовление второго набора для планок (под фартук).
Но это пока еще впереди.... :hi:
Кстати, спрашивали, "зачем такая большая высота "кубика" резцедержки?"
Объясняю. Например, для этого:
:wink:
Да и вообще полезно - можно выставить любой резец на любую высоту , вверх ногами...
Изменено пользователем Travelller
Дело продвигается медленно, но кое-что сделал...
Очередной небольшой отчет.
Сделал вторую направляйку с планкой.
Из-за шестеренки и гайки возникли некоторые геморройности.
А вот и та полугайка, которая упиралась в фиксирующий планку винт.
Поскольку этот угол не работает, спиливаем его нафиг...
Из-за кошки на этом моменте пришлось прерваться для переконфигурирования и зачистки мастерской, но вчера все-таки собрал суппорт и немного поточил.
Заметно лучше. Нужно, конечно, и дальше дорабатывать, но теперь хоть не пляшет.
На днях буду снова переразбирать для настройки, сделаю подетальную фотосессию...
Закрался такой вопрос, а этот станок из коробки работает?
А за рассказ 5 баллов!
Работает.
Работает.
... если довести до ума и сложить в коробку... :crazy:
Работает. Но плохо, медленно и далеко не по всем материалам.
Парни, что ж Вы хотите от маленького "настольника"? Или требования к нему, как к 1М63МС5? У меня КАТ 180/300, но, если на нем заготовка не по его силам, то и не надо его мучать. При нормальном за ним обслуживании и отсутствии "насилия" он может многое.
Шоб точил! :shok:
Согласно практическим исследованиям некоторых особо увлеченных форумчан, после доводки он и с вамиупомянутым агрегатом по ряду параметров сравнится.
Но доводить из коробки все равно нужно. Не, ну если он резьбу со шпильки М12 "из коробки" с визгом, дребезгом и плясками святого Витта сдирает - это нормально?!
Это бесспорно! Сам свой разбирал до болтика, окромя электродвигателя. А может и его надо было. Но время от времени станок юстирую.
Работает.
+100500
Корвет 401, мона сказать из каропки, так устранена болтанка суппорта, и регулировка поджимных планок.
Ст45 0,5 мм на радиус.
https://youtu.be/XDt2FGYnRyI
А ежли до ума довести - огонь
Не верю!
На диаметр - верю!
(ежели там ролик с доказательствами - дома посмотрю) :)
Не верю!
Ну и правильно :)
А никто его и не насилует. Усилия резания даже при снятии на 30 мм стали диаметром по 2 мм с радиуса на проход, слишком малы, чтобы вызвать поломку или необратимую деформацию узлов станка. Но это режим для доведенного станка, когда каретки опираются всей плоскостью на направляющие, а не полосками в ниточку или еще хуже точками. Ну и станина усилена на кручение. Просто китайцы заведомо делают какашку. Да сколько копий уже сломано на этой теме. ЖД положил начало славному племени имплантаторов! :crazy:
???!!!!??? :shok: Странный 401-й... Суппорт другой.
Теперь верю.
Но 401-й другой. У меня не такой. Можно фотки типа "профиль", "фас", "анфас"... ? :wink:
Travelller, Продан давно тот Корветик.
Фотки такие токмо нашел на компе. И эта у мну был 400. Откуда взял, что 401 сам не пойму :fool: .
Сорри за неверную инфу :hi:
post-91089-061313100 1449554977_thumb.jpg post-91089-065668900 1449554986_thumb.jpg post-91089-002651300 1449554998_thumb.jpg
vovzila, спасибо.
На диаметр - верю!
Верю-не верю,а Вы пробовали сначала уточнить рекомендованный в инструкции режим?...
Из коробки можно точить(сам не утерпел в 2008году,хотя осознавал глупость этого мероприятия...) ,но вопрос,что и как?
Возможно, склероз, но 0.5 на радиус по стали в инструкции не помню.
Да верить той инструкции, ежели оно вживую совсем другое демонстрирует...
Да верить той инструкции...
Если мне не изменяет склероз,по рекомендации(инструкции) на К401,съем с диаметра не более 0.2 за один проход...По стали понятно...,тип стали,инструкция умалчивает,но...
Мне вот любопытно,а с предохранителями в р.\аппаратуре аналогично большинство поступает...
На моем станке шестеренки в п.бабке еще(тьфу-тьфу-тьфу... :) )"родные",уточню-я таки его использую по назначению и достаточно регулярно...
Мне не изменяет. По моей инструкции 0.1 мм на радиус по стали. :) Изменено пользователем AnSm
Вы будете нервно смеяться, но я уже угробил первые передачи на двух комплектах... точа по полипропилену... :crazy:
С одной стороны, конечно, сам дурак... но с другой настораживает.
Что касается 0.2 с диаметра - это потому, что "из коробки" он так собран. Собственно, моё "не верю" относилось именно к "из коробки", потому что после полной пересборки и настройки (еще до каких-либо доработок) он 0.5 с диаметра по некаленым железкам начал снимать бодренько. 0.5 с радиуса - с трудом, проверил чиста из любопытства.
Когда я обдирал кругляк для этого изделия:
помнится, около 0.7 с диаметра снимал не особо напрягаясь. Можно было и больше, но насиловать не хотелось...
Правда, это уже после кое-каких доработок.
А вообще, если не читали, посмотрите: Основы жесткости конструкций
Там в том числе и подобные китайцы рассматриваются.
Так что сравнение с предохранителями некорректно.
У меня не корвет, а DIY 0714, что в принципе одно и тоже, 0,5 с радиуса на диаметре 15 мм по стали драл искаропки. Но именно драл, а не точил. Вибрировать не вибрировал, но поверхность кака была. Ну да и сейчас поверхность не айс если по 2 мм с радиуса брать. Правда если обороты дать под 1000 и резец твердосплав, то уже условия резания другие и поверхность блестящая, как на взрослом станке. Но так точить не люблю. Стружка красная летит во все углы. А я с голым пузом всегда за станком. И так постоянно ожоги от стружки. :cray: А одеваться жарко, пот ручьём.
Либо повезло, либо DIYы получше делают...
Хыы....
Особенности настольного токарного станка DIY-0714, DIY-0712:
- направляющие и станина изготовлены из высокоуглеродистой стали.
Если интернет не врет, то это уже далеко не Корвет с его кетайским чугунием из графита с примесью порошкового железа. Даже если конструктивно станины одинаковы, то у вашего жесткость из коробки почти вдвое выше...
Так что сравнение с предохранителями некорректно...
Я работаю в СЦ,так вот,наш народ инструкции читает в последнюю очередь...,когда уже сломает...
Корректно,очень даже корректно ...Вот те пластиковые шестерни и есть предохранители...
Смешно от станка в 40кг.требовать,вернее добиваться,возможностей станка,скажем в 300кг...
Ну усилите Вы суппорт,ну станину,шестерни металлические изготовите,"полетит" двигатель т.д.и.т.п...
И в конечном итоге обретет этот станок вот те(утрирую,но...) 300кг...
Кстати,у любой "железяки"есть такое понятие как ресурс,а это станочки(Корветы и еже)еще и китайские...
Каждому станку своя ниша...
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
