Legioner63
Трехфазный тиристорный регулятор мощности на 1 МВт
Здравствуйте. Хочу выслушать мнения. Имеется 3-ф тиристорный регулятор мощности (в каждой фаза по два встречно параллельных тиристора). Нагрузка ТЭНы собранные в треугольник. Напряжение 660 В. Вопрос нужно ли правильное чередование фаз? С одной стороны понятно это не электродвигатель и цчета эл. энергии там нет. Но все же, могут ли быть подводные камни? Оборудование дорогостоящее, ошибаться нельзя. Спасибо.
Чередование фаз необходимо. Иначе работать регулировка мощности не будет.
Нарисуйте 3 фазы, и 3 включения тиристоров в 10% времени фазы от нулевой точки. А потом две фазы местами поменяйте, а время включения оставьте то же. Выйдет фигня.
Регулятору без разницы чередование фаз. Управляющие импульсы обеспечивает СИФУ.
Hubster, не совсем понятно. Сдвиг между фазами остается 120 градусов.
Надо чтобы фазировка тиристоров совпадала с фазировкой СИФУ.
Какие сложности с определением правильности чередования?
марка есть у регулятора или схема?
Сдвоенные импульсы со сдвигом в 60 градусов обеспечивает СИФУ. Естественно каждый канал управления должен быть подключен к соответствующей паре тиристоров сидящей на одноименной фазе. Но что то мне думается, что такая установка (1мгвт)или моноблок, где все соединения уже сделаны изготовителем или снабжены подписанными разъёмами. Поэтому без разницы АВС или ВАС или САВ или ...
Изменено пользователем AnSm
pchel, 660 В напряжение. на объекте нет никакого понижающего транса. ФУшка только на 600 В.
esquik, завтра выложу. Схема обычная. В каждой фазе два встречно параллельных тиристора. Управляются контроллером.
СИФУ синхронизирован с сетью и обычно запитывается от отдельного трехфазного транса. Так что шанс перепутать фазы имеется. Но любой современный блок ругнется на неправильное подключение.
это что за тэны такие, что потребляют МВт
Ничего с ней не случится, если очень кратковременно. Или сделайте делитель.
AnSm, так точно. Шкаф полностью собран. Каждый канал на тиристор (пару тиристоров) идет с соответствующей фазы в которой он стоит.
Если контроллер стоит или реле контроля фаз(по старинке.)
Legioner63, Ну раз контроллер стоит, то если бы было важно чередование фаз (движки охлаждения трехфазные) , то при подключении правильный контроллер сразу скажет "поменяй фазы". Даже не подключая еще нагрузку. Компрессоры с контроллерами так себя ведут.
AnSm, в мануале ничего об этом ни слова. Просто один коллега высказал мнение, что необходимо правильное чередование фаз АВС, а аргументированно ответить не смог. Но все же заставило задуматься. Просто основная специализация это частотные преобразователи, поэтому и интересно мнение коллег.
Legioner63, desti правильно сказал. Синхронизация с сетью обеспечивается через трехфазный транс. Поэтому СИФУ глубоко покласть как чередуются фазы.
Тут нужно немного уточнить. Если привод сделан в виде единого устройства, то это так, правильное чередование фаз СИФУ и блока тиристоров обеспечивается внутренней коммутацией. Но если устройство многоблочное (те же кемторы или симореги), то возможно неправильное подключение и блокировка устройства внутренней защитой.
Фазные входы всегда подписаны (АБС, 123), подключать надо в правильном порядке, это как бы правило эксплуатации.
Согласен. С другой стороны неужели сименс будет делать соединение на голых клеммниках и без соответствующей маркировки? Что то мне такое кажется сомнительным. :) Что касательно ТС, то
Вы не поверите :) У симорегов обозначений фаз есть на главной силе, а на трехфазном трансе только номера контактов, можно легко попутать чередование. И запитываются они с разных пускателей.
Вы не поверите
:shok: Халтурщики! :lol:
Такие мощные регуляторы "скандачка" не пускаются.
Пробное включение проводите не на полную нагрузку, а на 1Квт, к примеру, соберите цепочку ламп накаливания последовательно 7-8штук  220В; 150Вт
и смело включайте. Если СИФУ правильно включает тиристоры, лампы будут плавно менять яркость от нуля до максимума. Возможно к лампам понадобиться подключить нагрузку 50 -100кВт  по причине,  что мощные тиристоры могут не подхватывать малый ток при  нагрузке 1кВт.
В любом случае при таком испытании приводу ничего не будет. Дальше можете по-экспериментировать с чередованием 3-х фаз.
В 16.11.2015 в 20:20, Qwider сказал:
А что за  тиристоры ?
"Таблетки " на  150 мм ?
И  с  какого трансформатора это все запитывается ?
В 16.11.2015 в 20:19, Legioner63 сказал:
Как это нет. Сети у нас поставляют 6-10 кВ, или 35 кВ, или 110кВ. и так далее.
Или у вас свой генератор?
Тут синхронизация по фазам будет влиять только на перекос фаз. При такой то нагрузке.
 Впридачу  тиристорное управление вносит в линию нехорошие искажения.
14 минут назад, Вася Куролесов сказал:
С генератора, синус тоже своеобразный выходит. Для тиристорных регуляторов он "невкусный".Хотя генераторы бывают разные.
