eugene_o
Моя самодельная сварка из микроволновки
А держит хорошо довольно. Монеты отломил-они не согнулись во всяком случае.Где то на пределе силы пальцев.
Полосу руками оторвать не смог. Это упаковочная лента от стройматериалов-она крепкая.
Гвозди держатся плохо и там провара нет никакого. Так-примазаны типа.
9 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вот это будет полноценный виток?
да, это будет виток, правда не очень полноценный.
Берем три куска провода 20, 60, 200 см и делаем три витка разных окружностей, ( элипсов, квадратов, треугольников) , вообщем  как получится. В разрыв каждого витка включаем вольтметр в любом месте, и измерив ЭДС убедимся,  что она везде одна и та же и не зависит от размера и формы витка. Естественно плоскость охватываемая витком должна быть перпендикулярна вектору магнитного потока.
Далее проделаем то же самое , но виток пусть охватывает сразу центральный и боковой стержень транса. Измеренная ЭДС будет в два раза меньше благодаря меньшему в  два раза сумарному потоку пронизывающий контур. В этом и заключается , так называемые 0. 5 витка на которые ссылаются. Если перерас пределить сумарный поток с помощью сечения центрального и бокового  стержня, то можно получить любую ЭДС.
Главное,  что токовая эффективность витка будет зависеть насколько сильно сцепление его магнитного поля с магнитным полем первичной обмотки, а точнее сцепление полей витков. Поэтому то в промышленных трансах виток размещают между двумя полуобмотками первички увеличивая тем самым магнитную связь. В дуговых сварочниках на П железе наоборот, первичку и вторичку разносят на разные стержни уменьшая магнитную связь обмоток. Тем самым регулируя сварочный  ток .
Изменено пользователем tolich2
Интересно.
Тогда-если пропустить две жилы любой проходящей линии через магнитопровод с многовитковой обмоткой-можно получить в этой обмотке напряжение? Причем-высокое-кратно выше ,чем в линии?
При этом не делая фактически подключения к линии и не нарушая её изоляции?
Но тогда магнитопроводом может быть любая металлоконструкция (или просто железка) ,через которую проходят два провода каждый в своей дырке? И если сделать на ней обмотку-в ней появится ток ,а сама железка начнёт греться?
16 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
не получится, так как токи жил текут противоположно друг другу. Точнее их магнитные поля взаимно компенсированы:friends:Однако с одним проводом получится, называют сие  токовый трансформатор, чем больше ток, тем больше эдс, однако все это очень и очень маломощно, тем более что тут говорить о нагреве . Это как если наводить  неодиевым магнитом токи фуко на сковородке:classic_biggrin:
