serega198
выбор недорогой бормашины под задачу - помогите!
Здравствуйте!
Дайте, пожалуйста, совет неофиту!
Задача такая: написать несколько слов на плоском латунном кольце шириной 5 мм. Кольцо уже вмонтировано в изделие из дерева. Отдавать в гравировку не хочу, чтобы чужие руки не касались (такие вот заморочки, извините). Травить тоже не хочу.
У меня есть гравер skill с гибким валом, но это не вариант - люфты дикие, и радиальный и продольный, нормально контролировать бор невозможно. А прямо бормашиной - очень неудобно, большая и тяжелая. Бор, кстати, дремель трапеция 0.6 мм. Экспериментировал с разными, этот дает наилучшие результаты на мой взгляд.
Готов купить под эту задачу бормашину, но не за заоблачные деньги. Постоянно гравировать не планирую, но пусть в хозяйстве будет - инструмент лишним не бывает.
Пока варианты такие:
1. Foredom K серия S - 18000 об, 95 Вт. 6900 р.
2. Некая JD700 - до 25000 об. с регулировкой. Смущает мощность - 35Вт. 7000 р.
3. Proxxon Mikromot 50/E 6500р.
Что-нибудь из этого можно считать годным? Может быть, есть еще варианты? Дороже не хотелось бы, конечно :sad:
В бытность мою когда слесарем работал, обычно надписи делали маленькими абразивными камешками 3мм в диаметре, вершинку скруглишь или заточишь как надо и вперед, но для таких маленьких камней нужны обороты 40-60 тысяч, в основном пользовались пневмо машинками собственного производства, а из покупных очень хорошо себя зарекомендовали "Pferd".
Пневматику только, если компрессор хороший есть. Дешево и удобно.
Вариант - найти на имеющуюся машинку нормальный гибкий вал. Имхо самое дешевое. Или переделать наконечник существующего, раз от него все равно нет толка.
Или, если оно для разовой работы - найти мелкий движок на 12 вольт. Питать повышенным напряжением, где-то 18..20 вольт. Бор посадить на вал в меру фантазии - да хоть припайкой в трубочку, лишь бы соосно и без биения...
Для начала, потренируйтесь на аналогичных деталях.
По поводу бормашин, проще купить вал и наконечник от форедома и приколхозить к имеющейся бормашине. Продаются, например здесь http://www.ruta.ru/p...ini_aksessuari/
ПС:
Вот вал http://www.ruta.ru/product/242932_rukav_dlya_bormashin_FOREDOM/
вот наконечники http://www.ruta.ru/products/nakonechniki/
Изменено пользователем trubotchist
Привезли мне комплект состоящий из педали и наконечника в американском стандарте,
и движка в европейском.
Брал не себе, человек из регионов попросил помочь купить, для себя ладе проверять
не стал бы, а тут к счастью курьеру взад и вручил.
Правда давно это было, лет 5 назад.
Идеальный вариант для гравировки купить турбинный наконечник для бормашины стоматологической. Его и держать удобно, и биения микронные и обороты, что надо >100000, и в любоую полость подлезть можно. Одно неудобство- воздух, хоть и расход небольшой.
trubotchist, спасибо большое за ссылки, но ценники... Впрочем, дешево и хорошо не бывает. А наконечник 8sj подойдет для моих целей? Хвостовик у бора 2.4
И еще вопрос: как крепится форедомовский рукав к машине? На моем Скилле хвост тросика зажимается в цангу, а рубашка фиксируется накидной гайкой.
На аналогичных деталях тренируюсь. Имеющимся инструментом получается хрень, стабильного результата добиться невозможно.
lekalschik, Не велики ли обороты? Там же возможности регулировки не будет? Воздух, в принципе, есть.
Изменено пользователем serega198
NIX, может при заказе ошиблись, а может и продавцы накосячили, всякое бывает.... автор в Питере, захочет купить, сам всё и посмотрит.
Смысл посыла в том, что надо обязательно проверить, что одно к другому подходит.
оплетка вставляется (и контрится винтиком) в переходник (серый пластиковый, его видно на фотках бормашин форедом) который крепится накидной гайкой на фланец корпуса двигателя, а тросик, вроде там контрящий винтик...но это я могу наврать, давно туда не залезал, да и бормашин несколько, все разные, как и у какой уже не помню....
а машинки для маникюрщиков не подойдут?
был у меня Proxxon Mikromot 50/E
но патом купил стронг 204-120 , у проксона длинна корпуса большее, чем у стронг , и некоторые неудобство есть в этом плане.
при цене качество, я бы купил стронг .
я использую для корректировки после травления
но, есть и подделки , черным корпусом стронг уже не выпускают
у оригиналa, цвет передной пластмассы красный
если нужно, я сфотографирую свои
Изменено пользователем NEIRON
2.35 если быть точным. Все ювелирные наконечники зажимают этот диаметр. 8js не подойдет к этому рукаву, этот наконечник под европейский рукав.
Вот европейский рукав к которому подойдет выбранный вами наконечник http://www.ruta.ru/product/242933_rukav_metallicheskaya_opletka_s_trosom_dlya_bormashin_BM_Balkan_Motors/
Там надо 2-3 бара давления. обороты посмотрел 300-400 000. А зачем Вам плавные обороты для гравера? Очень плавный рез с таким наконечником, как пером. С инструментом проблемм нет никаких, Хоть твердосплавный, хоть алмазный. Хвостовик 1,6 мм
ПС: купите один бор и попроситесь в любую стомклинику попробовать его на кусочке металла. Там решите, подходит ли он Вам.
Изменено пользователем lekalschik
NEIRON, спасибо, Вашу тему по выбору изучал. Довольны Стронгом? Дороговато, конечно. А наконечник под 2.35 ?
Был у меня Скил, отработал своё, купил самый дешёвый российско-китайский Атом. Для нечастых работ тратить деньги на что-то более дорогое смысла не вижу.
Гибкий рукав такой же, как у Скил. Сразу потратил час на апгрейд, уплотнил посадочные подшипников - люфты исчезли. Мог бы и старый скиловский дальше юзать, но от старости цанговый зажим потёрся, плохо зажимает.
Форедом за 7 тыр - это подделка. Да и нужен он тем, кто часами бормашиной работает.
Маникюрная - слишком слабенькая и малооборотистая.
trubotchist, а вот такой http://www.ruta.ru/p...smennih_tsangi/ наконечник с рукавом по Вашей ссылке состыкуется?
lekalschik, опасаюсь просто по незнанию. Твердосплав нормально работает на таких оборотах по цветмету? Не горит? Тогда обдумаю и этот вариант тоже. Единственный затык - блок смазки и подготовки воздуха. Вот такой наконечник годится? http://www.stimul-dent.ru/catalogue/show/0110007/ И что, прямо к нему шланг от БПВ - и вперед?
serega198, да, вполне. Там сейчас нормальные продавцы, да и сами не ошибетесь, всего два стандарта, американский и европейский.
Практически такой же брал в той же Руте 5 лет назад за 1100р., только корпус не золотистый, а серебристый - полный отстой оказался, цанговый патрон зажимает плохо, боры и диски на глазах вылезают. А брал тоже, как и вы, под небольшую работу, отгравировать несколько сот букв, показалось, что им будет удобнее и надёжнее, чем моим пластмассовым скиловским. В итоге гравировал всё скилом, а этот убрал подальше и больше не доставал.
Это я к тому, что может попасться и хлам. При том, что 1100 р. за наконечник 5 лет назад было совсем не бюджетно, Скил в чемоданчике стоил 1500.
Да, такое тоже возможно...
я пользуюсь 30ми наконечниками для форедома(оригинальными) и отечественными нт-30ф и нт-20ф.
Все три меня устраивают, про другие ничего сказать не могу.
ПС: можно еще тут посмотреть http://www.jmo.ru/ca...g_sect=148.html
Dremel Engraver...2000 руб примерно. Не вращатель, а вибратор.
Вот это точно не советую. Если. конечно, не планируется заниматься гравировкой постоянно. А бормашинками можно не только гравировать.
