Yasson
Волочение нержавейки
Столкнулся с проблемой, при волочении проволоки 12Х18Н10Т, а так же 30ХГСА через волоку ВК8, волока начала дымиться, нагреваться, после пары оборотов барабана. Проволока пошла с сильными царапинами, на фильеру начал налипать матерал проволоки.
Такой вопрос: какие фильеры больше подходят для волочения таких материалов (твердосплавными, алмазными).
какие смазки, и способы их нанесения, какое охлаждение фильеры используют.
Видел трубки подходят к держателю волоки и порошок засыпан перед фильерой. Как это работает?
Заранее благодарен.
Эх, вспомню молодость, после армейки работал на московском Серп и Молот, 5-й разряд волочильщика, самый высокий. Волочили стальной пруток, про трубы ничего не могу сказать. Использовали только тв. сплавные фильеры, алмазных не знали даже. Обжим всегда не более 2-х мм, т.е. с диаметра 14мм на 12 или с 13 на 12. Для лучшего результата, круглые фильеры отполировывали до зеркального блеска алмазной пастой на старом сверлильном станке, шестигранные зачищали вручную наждачкой. Металл предварительно травили от окалины, потом на "углерод" наносили известковое, а на нержавейку известково-солевое покрытие. Волочильная смазка жидкая: хлоропарафин, не приятная штука, но не смертельная. И главное, для нержавейки, скорости волочения минимальные, примерно 5-15 м/мин.
Не могу точно сказать для нержавки, чёрные сплавы тянутся с порошковым мылом. Перед волочением можно известковать, но лучший результат даёт покрытие бурой. После травления в растворе кислоты, промывки, в раствор буры, сушка, волочение. Покрытие бурой более прочное, меньше пылит, лучше берёт смазку (мыло). И, да, у волоки не только передняя распушка должна быть (куда металл втягивается), но и задняя, правда более короткая, Если некритично к химсоставу, дабы металл не налипал, можно в мыло добавлять сульфид молибдена или серу в небольших количествах. Но категорически нельзя для сварочной проволоки... Да, ТС не озвучил диаметры проволоки...
Изменено пользователем Robinson1957
Диаметр проволоки до ф6. Например с ф5.5 на ф 5.3. Пробовали мыльный парашок, пробовали олеиновую кислоту. Покупали проволоку не катанку, а готовую, но нужного диаметра ни когда нет в наличии, вот пробовали волочить. Волоки новые, твердосплавные. Сталь 16ХСН волочили без проблем, ст3пс так же без проблем, но когда 30ХГСА и 12Х18Н10Т, то начинает дымиться фильера и метал наклепывается на фильеру и результат - проволка поцарапоная получается.
А покрытие бурой пробовали перед тем как волочить? Смазка просто не пристаёт к металлу, ну и сульфид молибдена добавить в мыло, до 2%. Тянули заказ 30ХГСА, с добавкой серы прокатило. Трубочки под волокодержателем, вода однако подаёцца, без воды сгорит нафик волока то...
Да, и обжатие для твёрдых металлов не более 10% - 12%, а лучше до 5% - 7% снизить, т.е. с 6мм за один раз не более чем до 5,75мм протягивать, потом отпуск металла и опять на 5% - 7% , т.е. до 5,4мм...
У меня ваащета 3-тий...
ТС, приветствую.
Как успехи в волочении?
Тоже интересно.
Подпишусь.
Заодно встану в очередь за перетянутой проволокой и готовой для высадки.
Удачи.
ТС, приветствую.
Тоже интересно.
Подпишусь.
Удачи.
Привет Сергей, есть несколько предложений от разных фирм. Смеси предлагают по 75 р/кг. Буду брать - пробовать, а что делать!!!
Да и по фильерам нашел вроде заманчивое предложение.
Удачи.
Звони, интересны результаты. Тоже нужна нержавейка для высадки.
С инструментом решил проблему?
Возможно ли вообще в гаражных условиях уменьшить диаметр нержавеющей проволоки с 1.2 мм до 0.3? и, может не там спрашиваю, но все же, дайте контакт магазина, в котором можно заказать подходящие для этого фильеры. Желательно сами фильеры по отдельности, потому что нашел в интернете только волочильные доски 0.3-2.4 мм. Не хочется переплачивать за фильеры большего диаметра, которые мне не нужны
Можно поинтересоваться на каком оборудовании происходит волочение и с какого диаметра на какой? и какие режимы волочения? По вышеуказанным проблемам дымиться, залипает - недостаточное охлаждение волоки и волочильного барабана. Тут должно быть четкое понимание по температурным режимам - если большое единичное обжатие и скорость волочения - то высокая температура 30ХГСА такое не любит. Зарезает - или плохой захват волочильной смазки из-за плохой подготовки поверхности к захвату смазки или смазка не та, или из-за высоких температур смазка (при условии ее хорошего захвата) просто выгорает и не работает должным образом.
уменьшить диаметр нержавеющей проволоки с 1.2 мм до 0.3? .... Желательно сами фильеры по отдельности, потому что нашел в интернете только волочильные доски 0.3-2.4 мм
Странная, конечно, задача - с 1,2 тянуть до 0,3. Технически это возможно, но стоимость фильерной доски мало повлияет на стоимость всей работы.
У продавцов ( вчастности на Украине) есть отдельно фильеры. только КМК , покупка из поштучно может выйти дороже доски. Проще продать 1,2 и купить 0,3-0,4-0,5 и перетянуть ее.
Не могу понять, как реализовать данную конструкцию?
Как отделить воду от порошка?
Тут только фильера охлаждается или часть проволоки то же попадает под охлаждение?
Столкнулся с проблемой, при волочении проволоки сверху Проволока гладкая, а снизу идёт царапина. Получается что сверху порошок для волочения попадает на проволоку а снизу нет. Посоветовали подсушить порошок, так как он набрал влаги и плохо прилипает к проволоке. Думаю может порошок перемешать с чем то жидким или жирным (например смалец)
Привет волочильшикам . Столкнулся с проблемой быстро зарезает волоки тяну из 3.0 до 1.0 Выдерживает тонну и зарезает .Тяну ст3 на мыле как то хотелось чтоб живучесть волок была бы по дольше и охлаждение есть и скорость не высокая
Влад Тула,
А может и фильеры плохие ... с переточки берём ..
Здравствуйте. Поделитесь контактом, где заказываете перешлифовку волок?
И если не секрет, на чем тянете и какая кратность?
ЗЫ: Сам только на стадии запуска.
Изменено пользователем tevgen
Админ ау !!! Тема очень большая и порблемная .
Я не понимаю ! у меня много проблем связанных с волочением ! почему их в одну тему не сделать ??
Yasson,
Это очень упрощенный рисунок. Такая схема охлаждения реализуется в мыльницах а-ля Шкет. Только на картинке отсутствуют уплотнения и винтовой прижим. Ну и волоки там необходимо запрессовывать в обоймы. Ваши проблемы с налипанием могут быть вызваны многими причинами, от недостаточной подготовки поверхности проволоки до неправильно изготовленных волок.
У кого то, не знаю. У меня можно, держите:-
valmega, А сама волока где стоит ? Между гайкой и проставкой ? Или в самой проставке ?
Между. Через плоские резиновые кольца. В камере организуется проток воды.
Всё решится и упростится, если волочение осуществлять не через фильеру, а через двухроликовое приспособление (см., например,кн.Ю.Г.Шнейдера "Холодная бесштамповая обработка металлов давлением" изд-во "Машиностроение" 1967 г стр.80-87)
arcady,
А у вас есть собственный опыт работы с роликовыми волоками? Ни фига это не проще и с кучей собственных недостатков.
