rimer
Выбор шпатлевки для станка
Ну вот, все аутентичные прелести советского брутального литого чугуна загладили. Теперь станок на китайский станет похож, гладковыбритый :)
17.05.2019 в 21:09, break сказал:
из эпоксидного грунта ЭП-0010
Это не грунт, это шпатлевка (допускается использовать как грунт если разбавить). И судя по описанию (http://www.infrahim.ru/products/2385/) - это та самая красно-коричневая субстанция про которую я говорил на советских станках.
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
Это универсальная штука.
Хочешь - грунт.
Хочешь - шпатлевка.
Хочешь - разбавитель добавляй, а хочешь - наполнитель.
И да, скорее всего в совке этой штукой раковины и замазывали. Это когда со всей ответственностью. А могли и масляной краской с мелом...
4 минуты назад, break сказал:
Ну тогда все на свете сделано из соды, песка и извести :) Просто добавляют что хошь и получают все что угодно от кирпича до мяса :)
ЭП-0010 согласно ГОСТ 9825-73 расшифровывается как:
Пленкообразующее вещество:ЭП - эпоксид
Группа ЛКМ: 00 - шпатлевки
Порядковый номер "рецепта" (для масляных красок тип олифы): 10
Шпатлевка штука не совсем универсальная... Из нее лака или краски не сделаешь.
А вот из 0 - грунтовки и полуфабрикатные лаки, вероятно можно использовать как базу для всего... хотя...
Цитата
Обозначения групп лакокрасочных материалов
0 — грунтовки и полуфабрикатные лаки;
00 — шпатлевки;
1 — атмосферостойкие покрытия, стойкие к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях, эксплуатируемых на открытых площадках;
2 — органиченно атмосферостойкие покрытия, эксплуатируемые под навесом и внутри неотапливаемых и отапливаемых помещений в различных климатических условиях;
3 — консервационные лакокрасочные покрытия для врменной защиты окрашиваемой поверхности в процессе производства, транспортирования и хранения изделий;
4 — водостойкие покрытия, стойкие к действию пресной воды и ее паров, а так же морской воды;
5 — специальные покрытия, обладающие специфическими свойствами: стойкие к рентгеновским и другим излучениям, светящиеся, терморегулирующие, противообрастающие, для пропитки тканей, окрашивания кожи, резины, пластмасс, гигиенические, противоскользящие и т.п.
6 — маслобензостойкие покрытия стойкие к воздействию минеральных масел и консистентных смазок, бензина, керосина и других нефтяных продуктов;
7 — химически стойкие покрытия, стойкие к воздействию кислот, щелочей и других жидких химических реагентов и паров;
8 — термостойкие покрытия, стойкие к воздействию повышенных температур;
9 — электроизоляционные и электропроводные покрытия, подвергающиеся воздействию электрических напряжений, тока, электрической дуги и поверхностных разрядов;
Цитата
Обозначения масляных красок
Для масляных красок вместо порядкового номера ставится цифра, определяющая наименование олифы на которой изготовлена краска:
1 — олифа натуральная
2 — олифа оксоль
3 — олифа глифталевая
4 — олифа пентафталевая
5 — олифа комбинированная
Ладно, уели, шпатлевка.
Но в "книжке" написано, что этим счастьем грунтовать можно.
Я лет 25 тому старыми запасами с завода (завод умер и дерибанили все, командиры свеже созданого ООО "намыли" чуть ли не бочку) вообще этой штукой крышу гаража красил - бомба.Оно еще и при недостатке отвердителя или его крайней просрочености солнечным УФ полимеризуется. Неделю правда липнет :)
4 часа назад, Кувалдыч сказал:
Это только тара :)
А содержимое из воды, угля и кислорода воздуха :)
Изменено пользователем break
2 часа назад, break сказал:
Скорее, при избытке. Там отвердитель-пластификатор, больше - значит хуже. От уменьшения количества отвердителя твердость и зашкуряемость только выиграли.
"Грунтовка" из нее выходит просто суперская. http://docs.cntd.ru/document/gost-28379-89
Цитата
1.2.3. При нанесении шпатлевок методом пневматического распыления их разбавляют до рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм растворителем Р-5А или Р-5, или Р-4 по ГОСТ 7827.
Наносить лучше валиком или кистью, а не распылением. При распылении капельки успевают подсохнуть за время пути и покрытие держится хуже, чем при ручном нанесении.
11 минут назад, Пронька Грезной сказал:
не совсем.
Там сохнуть особо нечему (Массовая доля нелетучих веществ 90 %).
У подобных композиций качество покрытия, сделаных пневмораспылением, хуже не потому, что там что-то подсыхает. А потому, что для распыления надо добавлять разбавитель.
При безвоздушном нанесении качество выше.
10 минут назад, break сказал:
не совсем.
Есть чему. Я пишу про разбавленную. И цЫтата в моем сообщении привЕдена:
29 минут назад, Пронька Грезной сказал:
13 минут назад, break сказал:
Неразбавленную не напылял и рядом не стоял, ничего сказать не могу. Про разбавленную написал выше.
