Похоже,  собран, из двух. А может и из трёх микрометров, в один. Если на фото губки сведены, то торец барабана, находится  с лишком далеко от нулевого деления. Это говорит о том, что барабан у этого микрометра, или винт, а может быть и то и другое, что более вероятно не от этого микрометра. И если он после такой сборки, не проходил ремонт, а это думаю так и есть, то отклонение по параллельности плоскостей, там может быть приличным.
Если ребенок уронил микрометр на пол случайно, то даже если выставить его в ноль, то линейности измерений больше не добиться. Для ребенка будет суперский подарок:)
P.S.
Аналоговые микрометры так-то и не микрометры вовсе, соточный измерительный прибор, для домашнего хозяйства пригодится, там все в эту категорию попадает, главное проверить линейность и повторяемость результата.
Для производства "боевых" деталей такие инструменты использовать нельзя
Изменено пользователем YuriS
седой, отклонение от параллельности я даже на фото вижу, плоскостность померить нечем. Но я мне достаточно было отклонения параллельности, так как исправить тоже не чем. В общем, поменял я этот микрометр у продавца на другой, внешне выглядит намного "правильней" ;) и пятки сходятся ровно, и твердосплавные пластины на пятках имеются, и барабан практически в нуле.
7 часов назад, YuriS сказал:
Товарищ, «YuriS» микрометр это вещь не хрустальная и далеко не все падения могут повлиять на его точность.
2 часа назад, Alex_SPb сказал:
То, что вы видите на фото не схождение пяток, (несоосность) не может заведомо говорить о том, что есть не параллельность. Я написал Вам, если инструмент прошёл ремонт, то при несоосности губок, параллельность могла быть восстановлена. А вот увеличенное расстояние торца барабана от нулевой риски, это уже нарушение тех требований и может говорить о том, что ремонта на данном микрометре не производилось. Хотя тоже может быть, не фактом, при замене барабана иногда такое может вылезти. Поэтому вы правильно сделали, что обменяли микрометр, тем более наличие твёрдосплавных напаек,  намного лучше,  чем без них. Они прилично,  продлевают срок службы инструменту, (хотя усложняют ремонт) но это уже к вам не относится. А вот проверить при покупке хотя бы, параллельность, таким доступным всем методом как посоветовал товарищ  «ИГ-М», это дело просто, необходимое и лишнем не будет.
Изменено пользователем седой
седой, ок. все понял ;)
Здравствуйте. Работаю на предприятии. В эксплуатации, множество микрометров до 100 мм. Для их доводки используем комплекты притиров - всё по классике. Но вот, засада, кроме таких маленьких микрометров есть некоторое количество и с гораздо большим пределом измерений. Если, например до 150 ещё можно как-то пробовать довести двумя сложенными притирами, то с большими - полная засада. 400, 500, 800. Как вообще у них пятку довести? Ладно, микровинт можно переставить на другой микрометр. А вот с пяткой вопросы, вопросы, вопросы...
