KOT_M.A
Господа, научите рассчитывать стоимость своей работы
Кста,фаски все сняты были в процессе работы. Как при отрезах-3х45,так и при протоках-2х60,положе, плавнее.
Но фаски ровные,гладкие,без ступеней.
На втулках ВН фаски не сняты. Решил так.
Кто то выразил предположение- что фаски после срока сняты-  не стоит быть такими мнительными.  Все в указанное время. Секундомер не удалял.
10 часов назад, Анабиоз сказал:
Сверлить на глаз отверстия под шплинт тоже вызывает сомнения, промахнутся легко, а как потом перед заказчиком?
Чирка каленым штангель и удар керна.
Конечно можно на поверочной плите со штангельрейсмусом,предварительно нанести медный купорос на место чирки.
2 часа назад, -=Алекс=- сказал:
Почему ни один из вас не обратил внимание на излишне скромные режимы обработки и резания для этого диаметра и марки стали?
Обратил ,но усомнился в своей правоте.
Я бы поставил на 16К20 с водичкой 630 ,а может и 800. Но подачу поменьше.
Но вышло ,может быть и медленнее.Не знаю.
Поскольку на отрезание будет многовато-надо переключаться. Как понял-обороты выбраны .чтобы одни на все операции ?
1 час назад, De'Mon сказал:
Одну детальку начало проворачивать, тиски-то никто не выставлял заранее, всё по честному...
Тут куда безопаснее не тиски ,а призма. Ещё какая нибудь шустрая ,с рычагом ,например.
Она же и вполне честная. Поскольку наладки под конкретный диаметр как бы и не требует
Кстати-фаски. Фаски по умолчанию не делаются в принципе,если на чертеже не указаны.
Может делаться притупление (как оно выглядит-тоже не оговаривается). А может и не делаться.
Если на потоке-так проще следом ученика с напильником поставить ,чем размер каждый раз сбивать.
17 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Для того, чтобы использовать призму, надо иметь призму :) Да и её тоже надо застопорить на столе. А тиски, помнится, не были зафиксированы.
Народ, второй видос идёт? А то мне пожаловались, что нет, а у меня всё идёт, но то ж у меня :)
6 минут назад, De'Mon сказал:
народ, второй видос идёт?
Пишет Видео недоступно.
Рад, что победила дружба! Только одно не дает покоя, как обошлись без измерений деталей, штангель в кадре не разу не засветился. Все на глаз, по лимбам?  Может у вас УЦИ?  Мне такие мастера не встречались, а то бы поучился, хотя нет, не правильно это.
Можно же тиски выставить и зафиксировать на столе. Ну это так, умничаю.
Работа впечатлила, сам так еще не скоро научусь работать
5 минут назад, spaun сказал:
А что так впечатлило в работе, время?
11 минут назад, Анабиоз сказал:
Да вроде всё мерилось, а УЦИ нет. Алекс, несмотря на возраст, принадлежит к старому поколению токарей и УЦИ считает баловством :) Но себе я УЦИ хочу, понравилось мне с ней :)
10 минут назад, spaun сказал:
Даже нужно было. Но это ещё время...
Я стараюсь после одного случая вообще всегда стопорить тиски. Раз сверло, вроде не очень и толстое, закусило в трубе... Меня вместе с тисками забросило за станок сверлильный. Счастлив, что руки не оторвало. Но "внутренности" кисти я увидел. А ведь прикидывал, что в случае закуса просто обломит сверло :)
Изменено пользователем De'Mon
А когда, после работы? УЦИ отличная штука, у меня на фрезере есть, красота и на токарный мечтаю поставить.
На втором видео детальки гораздо серьезнее, не каждому по силе. Тоже строчите как из автомата, или здесь такое не катит?
18 минут назад, De'Mon сказал:
Был аналогичный случай. Сверлили отверстия 22мм в швеллере 6П. Тиски как пушинку сорвало и выбросило под стену. Хорошо хоть не на ноги. Тиски были очень тяжелые, вдоем назад подымали.
Только что, Анабиоз сказал:
Да вроде во время работы... Но я сильно не рассматривал. Там же настроил на размер и забыл. Чай не матрицы штамповые. Процесс кернения вообще не видел, только слышал :) Микрометром я уже потом мерил, после окончания хронометража. А те детальки, да, на время не делаются, цена ошибки очень высока :)
28 минут назад, Анабиоз сказал:
Ну как же. Был шц.
Давай вспомним немного. Я не делал контрольных точенок. Материала-только только.Лишь сверлом одно отверстие заглубил,чтобы видеть что сверло само ровно в центр идёт не разбивая отверстие.
Посадку я спрашивал- какую делать?
Не ответили.
Предложил десятку в минус. Были мнение,что под сварку мало.
Разбой втулки с полдесятки. Размер решил сделать чуть менее. Первым заходом поставил  в минус 12. Таким решил оставить.
По поводу выставления- давай назовем "на ощупь", если не воротит от этого выражения.
Если бы выразили посадку  с натягом 005,то времени ещё на сек20 больше ушло.
Мне не важны были размеры,штангеля микрометры.Мне важен был зазор-"вал-отверстие".
35 минут назад, Анабиоз сказал:
Все кроме сверления на сверлильном. Я так работать не умею, начинаю сбиваться и путаться уже с третьей-четвертой детали. Ну да я начинающий самоучка, научусь еще
13 минут назад, Анабиоз сказал:
Про валы на типограф польский?
Первый вал-гильзу,поршень,шестерню- в январе делал почти  три дня. Как раз на араздники. Обкатывал согласовывал,по ходу вносил коррективы,по причине не правильной задумки заказчиком.
Металл кругляк  ф120. И тот с горем пополам нашел в праздники.
А эти три комплекта - около Недели. Я работаю до шести. Пока домой приеду. Пока беседы с детьми проведу,пока от жены все новости не услышу- в мастерскую не иду.
Материал кругляк ф115 на все.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Нет. Чтобы местным скептикам меньше повода для ликования было.)))
Изменено пользователем -=Алекс=-
1 минуту назад, De'Mon сказал:
Вот и я об этом. Когда делаешь что то серьезное, привыкаешь, (к цене на ошибку) меняется отношение и к работе и т.д.  И к простым деталям, подход не меняется.
9 минут назад, -=Алекс=- сказал:
Если после сверла растачивать втулки, тогда может и не важно, но тогда нужно подгонять зазор индивидуально, гораздо производительней и правильней обеспечить повторяемость и взаимно заменяемость.
18 минут назад, -=Алекс=- сказал:
И все же больно вы легко, нет, даже легкомысленно делаете заявления. Это из за молодости или есть другие причины? Жить не мешает?
7 минут назад, Анабиоз сказал:
Хорошо,что не добавилось после сверления-разверткой проходить.  Сдулся бы сразу. Не подходят к станку. Разумность быть должна.
31 минуту назад, -=Алекс=- сказал:
Разве на измерение детали,корректировки нониуса - уйдет больше времени?
Если я буду мерить корректировать около трёх минут- в вашем понимании я Перестану быть легкомысленным?
2 минуты назад, -=Алекс=- сказал:
Может заказчик бы оценил, если в теме, накинул бы немного:classic_biggrin:
6 минут назад, -=Алекс=- сказал:
Время не главный показатель мастерства, я об этом. Цена ошибки дорого стоит, вот я о чем.
1 минуту назад, Анабиоз сказал:
Мой заказчик,несмотря на то,что я не уложился в сроки-если я правильно все понял-работу принял.
Мы все сделали свои выводы. И суть на мой взгляд-не в этих сделках и сроках. Чуть в другом суть.
Так же добавлю- мне оч неприятно быть объектом внимания,но пришлось.
Я сам влез в это. И сливаться- реально паршиво.
Могу заверить- я стараюсь быть оч внимательным в работе. Щас посмотрю. Выложу что-нибудь.
Все просто, не надо делать громких заявлений.
Когда крутишь нониус и тем более крутишь резцедержатель, повторяемость показаний сбивается. Если станок не новый то существенно. Но у вас с этим все в порядке, поздравляю!:rofl:
Принесли работу, пойду тренироваться, отрабатывать скорость:classic_biggrin:
Изменено пользователем Анабиоз
Обед закончился. 14:40 у нас. После чтонить найду что показать..
Пока же спрошу тут о расценке.
Кольца. Сталь пруток ф60. Материал заказчика. Кол во 100 шт. Твч. 50 единиц. После - наруж обработка.
Какой будет разумный ценник?
49 минут назад, -=Алекс=- сказал:
300 с термообработкой,
15 часов назад, lex122 сказал:
Вот за такое с материалом сказал 6.....нормально?
Если за все, то где то так.
Гость
