KOT_M.A
Господа, научите рассчитывать стоимость своей работы
47 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
А какие допуска на не перпендикулярность всех осей и не соосность всех центров радиусов? Если допуск 0,1мм пойдёт, то вообще никаких приспособ не нужно...
Конкретных допусков не было оговорено, но старался, чтобы все было сделано хорошо и одинаково.
49 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
нужен 4-х кулачковый патрон в дополнение к 3-х кулачковому, просто патроны пару раз туда-сюда переставить придётся... ну и конечно если речь об изготовлении 1-5 штук, а не о серийке...
Откуда такая роскошь?:classic_biggrin: Вживую в наших краях ни разу не приходилось видеть 4-х кулачковый. Пришлось изголяться с тем, что было в наличии. А вообще, все это - тренировки и набивание шишек. Все больше склоняюсь к тому, что реально начать зарабатывать можно или на востребованной и трудноисполнимой для широких масс работе или на полностью своем изделии. Как, впрочем неоднократно писалось в этой ветке. Только вот с братьями китайцами соревноваться сил нету... А эксклюзив пока никакой не придумалось, поэтому набираемся опыта и расширяем технические возможности, а там видно будет... В любом случае, станки - это средства производства, а металлообрабатывающие - вдвойне, ибо на них можно сделать очень многое, в том числе и частично самих себя.
13 часов назад, Юра К сказал:
Именно так.
Но есть тут определенная засада. Спрос на это изделие продержится определённое и .скорее всего.непродолжительное время.
У меня за 20 с лишним лет свободного болтания несколько раз такое изделие было. Ощущение-кайф ,драйв ,эйфория и ощущение себя самым умным.
Вслед за этим всегда следует падение спроса на изделие ,причем практически до нуля. по разным и чаще труднопрогнозируемым и не логичным причинам. И полнейшее бодунище.
40 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Согласен! Именно поэтому и стараюсь расширять парк оборудования и пробовать разные работы, зачастую невыгодные, ибо чем шире возможности(в разумных пределах) - тем больше вариантов заработка. Конечно, при хорошо налаженной экономике узкая специализация более эффективна, чем универсальная, но увы - в наших реалиях много высококлассных узких спецов остались за бортом. Чтобы не получалось как в том анекдоте: - Что умеешь делать? - Могу копать. - А еще? - Могу не копать. А лестницу сделать можешь? - Могу, но это надо долго и глубоко копать... И для достижения хорошего уровня мастерства и универсальности приходится иногда браться за невыгодные, но дающие возможность совершенствоваться работы. А если просят сделать простую работу, которая не принесет никакой науки, но отнимет много времени, то предупреждаю - цена будет не за сложность, а за потраченное время. И она будет значительно выше, чем у условного дяди Васи, у которого кроме токарного - ничего нет.
Изменено пользователем Юра К
Дополнение
31 минуту назад, Юра К сказал:
За всю Одессу не скажу ,а из своего опыта...
Все хотя бы временно востребованные работы ,которые были ,не требовали какого то серьёзного оборудования. Или не требовали его вообще ,не считая простейшего слесарного инструмента,практически просто бытового.
А в остальном-всё точно так же.
2 часа назад, Юра К сказал:
Я бы посоветовал лучше сделать что то для себя, не стандартное или дорогое из оснастки например. Время потратишь но вещь то останется, будешь пользоваться и опыт приобретешь, а может и на продажу в дальнейшем сделаешь.
1 час назад, Анабиоз сказал:
Я бы посоветовал лучше сделать что то для себя, не стандартное или дорогое из оснастки .... а может и на продажу в дальнейшем сделаешь.
Оснастку на продажу делать бессмысленно... ибо частники хотят приобрести её почти на халяву, ярчайший пример этому грамотный осевой лерко/метчико держатель, для маленьких станков, по 500 руб/шт сразу очередь за ними на белке, а по 5-10 тыр - никому, не надо... Ну а серьёзные юрлица закупаются в крупных инструментальных фирмах и мы им не интересны...
17 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
как то сварщик
Без сварки очень неудобно в смысле ооооочень.
Но далеко не всякое помещение допускает там варить. А часто даже болгаркой резать приходится с большой оглядкой.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А кто мешает оглядываться, иметь ведро с водой с боку и пару огнетушителей в свободном доступе???
20 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Согласен. Если помещение маленькое, то после пары-тройки сожжёных электродов нечем дышать, а болгарка ещё и пыль поднимает
1 час назад, 1д62м сказал:
Если сварки много,то кабеля на улицу выкидываю и там варю.Касаемо болгарки--тоже самое.
Вентилятор вытяжной хорошо помогает при сварке, минус зимой тепло высасывает, но у меня коридор отапливаемый щель оставляю чтоб подогретый воздух подсасывало.
Это всё хорошо в большом боксе.
В мелочевошной мастерской обычно теснота. Болгаркой маханул-всё в песке.
Сделал на станке резку тихоходную-она оказалась не просто удачной .а спасением. Правда .я её сделал ещё когда болгарок в помине не было даже в самой Болгарии.:lol: А круги были -остатки от заводских 450х32 ,толстенные .И по тем временам это суперчудо было. Но всё морально устаревает ,сейчас это болше как изврат смотрится.
Тогда против ножовки и зубила смотрелось очень даже неплохо.
А варить то много где просто запрещено,без вариантов.
Полуавтомат против электрода гораздо меньше дыма дает
А что касаемо изделий, так многие бизнесы начинались с того, что человек решил какую-то свою проблему, а потом у других людей ее же решил, но уже за деньги
Сегодня форму для пет бутылок ремонтировал - паял 4047 дальше бормашина и очки с большим увеличением . Осваивать необходимо методы работы с металлом .
За большие размеры-не знаю ,только за свой маленький. Пью то с кем угодно ,а работаю один.
Волк-одиночка это далеко не самый крутой волк. Скорее какой нибудь хромой ,чесоточный или ещё какой ущербный.
Пытаться конкурировать со стаей на общих работах ему трудно. Тем более ,что в стае как раз самые крутые волки и находятся ,и их там много.
Но стая консервативна и куда более неповоротлива.И придерживается одного участка-находясь в ней ,труднее вести себя по своему усмотрению. Сожрут другие волки.
Жирные заказы для одиночки -никогда не общие работы. Это или какие то предметы далеко не первой необходимости ,или какие то срочно-аварийные ,или когда один мастер имеет 10 специальностей (а заказчику удобнее иметь дело с одним слабеньким универсалом ,чем с несколькими не скоорденированными узкими профи).
Число таких заказов сейчас резко упало по объективным причинам.
1. Постперестроечное барокко с множеством необоснованных и непродуманных заказов сменилось минимализмом с четки пониманием ,что съедобно ,а что-не интересно.
2. Резкое снижение у руководителей фондов в заднем кармане штанов. И переход от неправильного оперативного решения вопросов к правильному волокитно-официальному.
3. Резкое снижение коммуникабельности ,в том числе и в интернете.И снижение её вживую практически до нуля (в сельских районах ещё пока осталась).
4. Приход на рынок агрегаторов. Ложиться под них может и казаться заманчиво ,но по японски это называется харакири.
5. Ещё ряд причин...
К налаженному бизнесу это не относится (возможно). А для одиночек ,думаю-это основное. А никак не цена минуты машинного времени при днях-неделях Тп.з.
10 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Тут такое дело..., зависит от направления.:smile: Например, сделать шестерню с внутренними шлицами - без серьезного оборудования вряд ли получится. Ни в коем случае не хочу обидеть тех, кто работает без оного - "Все профессии нужны, все профессии важны"(с). Помню еще с детства и полностью согласен. Но ведь проблема в том, что такая направленность(станочная), даже при огромном желании - не может быть реализована быстро, более того - с каждым годом все труднее найти толковое оборудование.Оно ведь как - "Что имеем - не храним, потерявши - плачем." Помнится, тут на форуме, кто-то спрашивал - стоит ли покупать станок за 1000у.е. Так один товарищ из Прибалтики ответил, что у них такой станок за 5000 еще надо поискать. А когда и мы дойдем до этого, то увы - поздно будет пить "Боржоми".
5 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Необходимо ещё владеть парой-тройкой смежных специальностей,как то сварщик (п/а, рдс(мощную стационарную постоянку, чтоб и сормайт тянула и инветор лёгонький для выезда), автоген( и резак добрый,чтоб 50 мм и более продувал , и горелку--паять твёрдыми припоями)), электрик (авто и силовое), медник, малярка, ну и ещё что-нибудь уметь.Не обязательно всё время заниматься выше перечисленным, но иметь хорошие навыки этого и нормальное оборудование для этого необходимо.
Таки да, бесспорно!:classic_smile: Вообще, где то читал, что человек за жизнь меняет несколько профессий. Сам начинал с мопедов, потом 14 лет автомобильных кузовных работ с полной разборкой-сборкой и покраской(очень помогает в придании хорошего вида станкам), немножко строительного опыта, несложной электрики и прочего всякого разного...
5 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Постепенно пришел к тому, что варить стараюсь только на улице, да и болгарить тоже. А с недавних пор не могу нарадоваться полусамодельной ленточной пилой по металлу - это сильнейшая вещь!(кому интересно - на моем канале в Ютубе есть пара роликов о ней). Она точно стоит того, чтобы заиметь ее хозяйстве.
9 часов назад, Анабиоз сказал:
В теории - да, но на практике - как то не нашлось пока чего-то такого. Вот, например, такая самоделка(на видео), вроде всем нравится, но никто не заказывает.
Учитывая тему ветки - интересно, во сколько ее можно оценить? Ну, или вот такое дополнение к китайскому точилу? Вроде и ничего сложного, в продаже не встречал. Но вот будет ли спрос и во сколько оценить такую работу?
Те же ленточные пилы по металлу - в заводском исполнении стоят весьма неслабо, но если делать самому и пытаться продать - шансы "озолотиться" очень слабые. Но в любом случае - надо думать, пробовать, искать свою нишу... Под лежачий камень вода не течет.
1 час назад, Юра К сказал:
А мы её и не будем делать.
Мы или ступицу от мясорубки соединим с венцом от бетономешалки .или вместе с валом заменим или ещё чего придумаем. А в объяснение своего поступка скажем ,что найти такую невозможно ,но мы постараемся сделать что нибудь.:classic_smile:
Если постараться представить себе .как выглядит предполагаемый заказчик.
Скорее всего-это какой то слесарь. Который сам в состоянии такую сделать. Что ,возможно ,и сделает.
Что она понадобится кому то ещё-возможно ,но мало вероятно.
Уже не раз обсуждали, посчитай затраченное время, материал, и вот появится конкретная сумма. Я недавно купил подставку для свёрл, здесь у одного из наших, очень достойная вещь. Да мог сделать сам, давно собирался, но руки не доходили и все время в куче сверл рылся, с штангелем.  Думаю ситуация знакомая. Теперь разложил, красота :classic_laugh: Если бы делал сам, потратил время, а лучше чем у него не сделал. Так что если вещь полезная, достойная, продуманная, цена гуманная и т.д, будет и спрос и покупатели.
Думаю еще купить и друзьям подарить.
Изменено пользователем Анабиоз
Чем дело- то закончилось - 14 пальцев и 4 втулки ф50 ?
Уложились в сорок минут?
да вроде в выходные собирались - раньше свидетель говорят не мог .
Сам жду с нетерпением :)
25.03.2019 в 23:27, Вася Куролесов сказал:
И время на десять деталей - это не время на одну, умноженное на десять.
А что, кто-то говорил, что нужно тупо умножить на десять?
4 часа назад, dudis сказал:
Просто у меня и Александра выходные разные. Он на пятидневке, а я... Короче, эксперимент проведён. Результат... позже, не буду интригу ломать раньше времени :) Но он не однозначный...
24.03.2019 в 17:50, De'Mon сказал:
Как тут цитировать??
Так-то всю партию делать не обязательно. Захронометрить наладку и по паре деталек. Если они будут иметь только религиозную ценность...
"А что, кто-то говорил, что нужно тупо умножить на десять?"
Проинтегрировать?
1 час назад, Вася Куролесов сказал:
Проинтегрировать?
Да, по поверхности. Но и тройной даст приемлемый результат.
Гость
