KOT_M.A
Господа, научите рассчитывать стоимость своей работы
Смотрел как то контрактные цены на детали хомутов трубопроводов западной поставки, так вот что интересно хомуты в горячем цинке но которые можно делать автоматами стоили 1,2 - 1,6 $/кг, а хомуты из черного кругляка где на одном конце резьба а второй загнут в колечко и заварен стоили 12$/кг потому что работа ручная. Но это у них. А у нас цены определяются в основном жадностью продавца, заметьте не производителя а все таки продавца. Выше уже писали как грубо посчитать, взять затраты в месяц с учетом транспорта, расходных материалов, энергоресурсов, зарплаты, налогов, необходимой прибыли, амортизации оборудования и предполагаемого развития, а учитывая что человек работает один и предполагаемых форс мажоров в виде нетрудоспособности и разделить на рабочие часы в месяц. В свое время на заводах примерно так же и считали, общецеховые расходы, общезаводские расходы, фонд оплаты труда, НДС, вроде ничего не забыл, знаю в общих чертах, сам не занимался.
если ну-у думаю или ну может....значит не представляет и хочет "зарядить" или "рвануть" с заказа.
так довольно часто бывает - когда в процессе производства работы всплывают какие-нибудь подводные камни. ну напр. купил кусок чугуна - заказчик согласен его оплатить....выточил деталь - а чугун оказался с раковиной - деталь в брак....делаешь новую. а это дополнительные трудозатраты и время. да примеров полно когда невозможно с ходу определить стоимость работы.
KOT_M.A, Саш я скажу так, по себе сужу, я включаю мозги смекалку и рукастость, за так. Делаю вывод что я богатый и мне не нужна оплата за работу моих мозгов и рук, НО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО. :fool: :rolleyes:
НО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО
но это действительно не правильно.
Почитав выше сказаное и посчитав:
мат. затраты составили 14.25грн приплюсуем 20% амортизации и помножим на три. Я так понял, что это стоимость детали без затраченных на ее изготовление человеко часов = 51.3грн.
Теперь нужно сосчитать стоимость затраченного времени на изготовление. За основу взял свою ЗП которую получаю на железки. Посчитал, что чистыми в час мне платят 31.48грн. Эту сумму множу на 4 затраченных часа и к ней плюсую стоимость детали. И того - 177.25грн.
Правильно ли я понимаю и считаю?
5 баксов в час за то что на фото, не смешите мои подковы ,такую цена заплатят годами пригретые клиенты которые не пойдут к соседу дяде Васи ,чтоб вам платили такую цену надо иметь как минимум полный цикл токарка, фрезеровка,закалка, шлифовка, Кот потратил 8 часов , кто заплатит за то что на фото 40 баксов? там работы на час с тремя перекурами
177гр это будет нормально если дадут
KOT_M.A, Виталий Томский в какой-то теме про расценки делился своим опытом. Там привязка стоимости работ в том числе и к точности была (за точность 0,1 мм одна цена, за 0,01 другая и т.п.)
sergeyf2c, учитывая требование в точность в 0,01 мм относительно размеров оригинала почему это совсем цену загнули?
Друзья есть книжка справочник технолога машиностроителя так в первом томе в конце все очень подробно описано вот в кратце на фото основные пункты
Геннадий66, Получается цена материала. Но это, как понимаю, для хоть какой-то серийности, а не для единичного производства
если делать потоком да на автоматах, то верно, цена будет ниже плинтуса, но прикиньте - коробок спичек стоит всего ничего, только если вам закажут его сделать одну штуку, какая выйдет цена? Рыночная стоимость на то и рыночная, чтобы быть между тем, что нас устраивает и при этом не сильно выше чем у конкурентов, а вот насколько именно выше - зависит от вашего красноречия и сопутствующего сервиса :patsak:
удобно оценивать трудозатраты по принципу хорошая зарплата умноженная на три плюс явные прямые расходы( материал, расходники,...), а если это "фирма" с офисом и начальством, то обычно цена вырастает еще вдвое
кстати, нормальный работодатель рассуждает так - рабочий работает на себя, на шефа и на контору, плюс все расходы на аренду, секретаршу и прочие корпоративы желательно компенсировать в двойном размере
Изменено пользователем Анатолий 57
spaun, Согласен что это для производства серийного но это основные пункты от которых расчитывать и не смотреть на дядю васю Штрейкбре́хера
Мне вот не понятна арифметика с умножением чего-то на 3 просто так. Как и приплюсовка 20% к материальным расходам
Да, реально было бы хорошо то все как то просчитать. Но увы, одна и та же деталь может быть, и с разными допусками по размерах, и может быть заказано разное количество тех, или иных деталей.
Я свою оплату за работу, считаю по нескольким параметрам.
Первый , это время на полную обработку единицы изделия.
Второй, это сложность детали в обработке, и сколько там разных операций нужно проделать. Там токарка, фрезеровка, шлифовка, закалка, и так далее.
Третий, это количество в заказе однотипных деталей.
Все работы считаются как высокоточные, не высокоточные, пусть делают другие, коль им так хочется.
Оплату времени, рассчитываю как оплату за работу по другой профессии за единицу времени . Высоко по специальностях что досконально умею не летаю, беру к примеру простые профессии, там сантехник, или плиточник. Сколько плитки уложит высоко квалифицированный плиточник за час, или успеет ли сантехник установить батарею за час. Вот вам расчет стоимости времени.
Сложность изготовления, равняю сюда же, это то же самое, как сказать вот тебе плитка 5 мм х10 мм и вот тебе плитка 60 см х 60 см. Вот подготовленная идеально вертикальная и ровная стена, а вот тебе кирпичная ,и очень кривая стена, с перепадом сантиметров в десять. Сколько успеешь уложить за единицу при таких, столь разных по сложности и размерам поверхностям.
А количество, рассчитываю по общему заказу. попробуй уламать хорошего мастера к примеру плиточника, положить на кривую стену идеально ровно пол квадрата плитки. когда у него работы на десяток лет вперед, без перебоя, и постоянно большие площади.
По этим параметрам частенько приходилось изготавливать и оси с резьбой, с размерами там длина 50 мм, толщина 10 мм , в единичном экземпляре по 100 гр за штучку. и резьбу на трубе резать с одной стороны за 150 - 200 гр. Со временем начал брать те заказы которые не выгодны алмазному заводу, ибо там малые партии деталюх, там сто штук, двести, но точные размеры. Вот то мне понравилось и стараюсь постоянно брать только партии, во первых, там указана уже цена за единицу, и указана общая цена, и строк на изготовление всего заказа , и что самое прикольное, то в тысячном варианте изготовления, детали вот такой формы, и приблизительных размеров, стоят 120 гр за единицу, материал всегда дают.
Нарисовал от руки, с приближенными размерами, не указывая что и как, так, дли общего понимания просто размера изделий, а не всего чертежа. Но размеры таки с сотками, но без шлифовки, если есть элемент фрезеровки, цены на партии деталей взлетают в космос, и аж руки чешутся то все ухватить в работу, ведь у них просят то все изготовить, а они носом ворочают, мол малое количество в заказе.
Любую стоимость своей работы надо аргументировать а это только методом чтения книг :hi:
<b>Геннадий66</b>, Все чаще встречаюсь с таким моментом, что все нужно аргументировать... Т.е. придумал сказку, к ней аргумент, отмазы, отбрехи и кучку вранья, напарил челу которогоза лоха держишь и ты козырь... И что вмаршрутках не рассказавают водителю сколько остановок собираешся проехать? дал бабосик по таксе и езжай хоть от конечной до конечной по кругу ....
Сейчас , почему-то, настало такое время, когда каждый считает своим долгом посчитать чужие деньги, и рассказать исполнителю по какой таксе он должен выполнять работу, в какие сроки, и сколько ложек сахара ему положить в чай, на то время пока выполняется его заказ.... Сложный это вопрос нынче стал....
ориентироваться на часовой заработок станочника повремёнщика
какой разряд брать в расчет? :)
просто нужно хорошо знать свои профессиональные возможности
А вот с этого и надо начинать.
Если можешь делать лучше конкурентов, то и цену имеешь право делать больше.
А если только начинающий и с качеством работы беда - тут уже вопрос :unknw:
Считаю так: есть нижний предел цены, грубо говоря, себестоимость - затраты на электричество, бензин (если ездить надо), амортизация оборудования (5 лет\ цену станка грубо), стоимость моего трудодня. Тут каждый по своему считает. Одному край деньги нужны - он демпинговать даже будет. У другого и так работа есть - он за дешёвый заказ не возьмётся. Или если руку надо набить - надо делать всё подряд.
Есть верхний предел цены - за сколько заказчику это сделают в другом месте. Чтобы знать эти цифры нужно ориентироваться, свой рынок знать.
Хорошо если между пределами зазор есть. Тогда можно хорошему клиенту скидку сделать, например. Бывает так что себестоимость выходит выше рыночной цены. Клиенты тоже разные бывают. Один серию принесёт, спокойный, уравновешенный. Другой хрень какую-то принесёт и над душой норовит постоять, дёргает меня и сам дёргается. Соответственно, тоже от этого цена зависит.
За обе работы на вашем фото я бы запросил по 1000 руб., т.е. в три раза больше.
Не уверены в себестоимости - берите больше. Дурной клиент отсеится, хороший спокойно заплатит, а в следующий раз (ведь хорошие приходят снова и снова) вы ему скидку сделаете, чтобы справедливость восстановить.
Прикольный расчет - 100кв.м. штукатурки. Один строитель делает спокойно за 4-5 рабочих дней. Это с маяками.
Выходит 20 000 -25 000 руб. Это за 5 дней. 4-5 тыш руб в день. В месяце 22-26 раб дней = 88 - 130 ТЫСЯЧ РУБ в мес. Это с выходными.
Какие тут севера, тут на ровном месте можно под 100 килорублей приносить домой.
Во-во, тож надо было каркас балконных перил сварить, 8 стоек и верхняя перекладина, все из проф трубы, сварщик зарядил 4тыс, послал - сварил сам, дольше конечно, мож похуже но платить такие деньги - на северах столько не платят за пару часов работы.
разряд повременщика выбирается сообразно своему опыту, не кривя душой. в этом случае хватив лишка обманешь сам себя.
да и ещё. приняв заказ, беру у него телефон с именем. нелюблю, когда стоят за спиной. окончив работу сразу ему звоню. так что клиентможет ориентироваться во времени. с деньгами нужно всё по честному.
Мне сантехник зарядил за прокладку ПП трубы неадекватно (пара моих рабочих дней так стоит). Сам сделал за пару часов вообще не имея на то опыта
Так что, возвращаясь к коэффициентам, прошу аргументировать различные 20% и умножить на 3
Гость
