desti
Токари - квалификационные требования
Подробнее можно? Как это сделать на 1К62?
Точно уже не помню, но кажется вместо шестеренок гитары вставлялись два конуса вершинами навстречу друг другу, на конусах была нарезана резьба типа трапецеидальной. Резьба на одном была правой, а на другом левой. На конуса накидывался клиновый ремень При нарезке резьбы ремень двигался вдоль конусов, плавно изменяя передаточное отношение. Нарезалась резьба с шагом изменяющемся по геометрической прогрессии.
клиновый проскользнет и все сразу получится.В том числе точность:-)Резьба и зубы на рейке с переменным шагом применяются например в рулевых механизмах.Для изменения передатки при разных углах поворота.меа6изм для такой работы должен быть типа спиральных конических шестерен с паразитным колесом на подвижной оси.Короче,механически достаточно сложно.
Вопрос был не про точность размеров, а про обилие массогабаритных деталей, которых не увидите на приборостроительных заводах и заводах точной механики, где тоже есть рабочие 6-го разряда. Прежде, чем оскорблять других, неплохо бы самому научиться внимательно читать и думать!
Изменено пользователем Василий_А
Яндекс по запросам самого большого токарного в мире выдаёт эту картинку:
http://www.novator-grp.ru/rus/projects/big_lathe/
Допустим это тот самый токарный. Максимальная масса обрабатываемых деталей - 330тонн, станина чуть менее 40 метров, диаметр обработки 5 метров. Вот это вписывается в то, что должен уметь токарь 3-го разряда :) Но таких станков в мире всего-то несколько штук. А студентов 2-3 разряда много больше. Даже такую "мелочевку" как 1А825 можно найти только на металлургических комбинатах или предприятиях особо крупного тяжмаша.
Был на многих московских заводах, больше ДИП-500 вроде ничего и не видел, не считая карусельных. Ну нету у нас предприятий тяжмаша... а токарей 6-го разряда много.
... а между делом в этом году в Минских ПТУ на специальность "токарь-универсал" не подано ни одного заявления... так что все разряды и заводские нормы с расценками это тлен :) ... я уже давно на заводы смотрю только как на источник б\у оборудования и оснастки...
Изменено пользователем храбрый
В 500-тый с длинной станиной влазит почти всё что может понадобится заказчикам. На суппортом 600мм пролетает, на выемкой в станине метр и чуть больше - вполне прилично. Детали в центрх до 8тонн держит. Единственный минус у него - довольно хиловатая пиноль ЗБ и центр вращения по сравнению с большими станками. Как и жесткость всей конструкции. Детали то он принимает большие и хорошо с ними справляется, но по производительность уступит станкам тяжелой группы со схожими параметрами раза в 4-5
Для сравнения - даже у 1к825 пиноль около 300мм в диаметре. И центр вращения имеет диаметр в цилиндрической части почти 90мм....
Хотя он всего 30тонн должен выдерживать детали. При межцентровом в 8метров и максимальном Ф обработки 1000мм - незначительно больше чем у 1м65, он в мощности конструкции и скорости обработки обойдёт в 5раз без преувеличения. Если при каких-то условиях 500-тый тянет 30мм за проход, тут можно 60мм с 2-3-х кратной подачей.
Фото правда не очень качеством - но видно что 1м65 куда более тощий, даже с такой маленькой деталью пиноль выглядит довольно тонкой. Чушка в несколько тонн(3-я фотка) кажется сейчас перевернут 500-тый... для 1к825 это мелочь.
Последняя фотка вообще хреновая - но это ротор двигателя постоянного тока 3200кВт, массой около 10тонн, кстати на проточку коллектора мне зачем-то выделили целую смену..... :unknw:
Изменено пользователем Юрий@
Эти требования
Дурацкие требования. Даешь старые, 30-х годов, когда была Ъ-металлообработка и 8 разрядов :spiteful:
Юрий,всегда у нас уважали токарей,работающих на крупных станках.Мне приходилось,но не чаcто.Ответственность намного выше.Допустим у нас чуть не лишили премии весь цех из-за пары соток.Токарь обрабатывал крупную деталь( не учёл тепловое рашcирение детали).
Это да, при нагреве вала в ТВЧ перед наплавкой(порошковой проволокой из быстрорежущей стали), градусов 350 - увеличивается на 2-3 сантиметра в длину, потом надо в процессе работы поджимать пиноль ЗБ чтобы не болтался :)
у вас разговор зашел про разряд -попался картинка пусть так 55 HRC материал ,хвг
штучный товар .
Изменено пользователем дюйм
штучный товар .
"шлифовка"..причем на станках соотв. точности..
можно и на токарном одну-две штучки - но это только если станок оооочень хороший и делать нечего совсем
если же то просто давление оказывают на самолюбие,типа,"ХОРОШИЙ токарь такую без проблем выточит на любом станке" - то я бы не сторонник поддаваться на такие провокации...Еще более я не сторонник,когда происходит,своего рода "конкуренция" среди токарей на предмет кто сильнее лизнет начальству и т.д.....хотя и против откровенного разгильдяйства типа " у меня резец каленое не берет"...Здесь дело не в закалке - ну я думаю вы меня поняли ...просто это изделие уже выходит за рамки токарных работ
Изменено пользователем n-a-v
мат
пока еще могут .ну штучный - платят пока кто остался( но не ЧПУ -молодые еще )
Делают у нас подобное на универсале "PRAKTIKANT" 20-30 шт, раза 2-3 в год. Конечно, от нечего делать))) Шлифовки вот у нас как раз нет - последний шлифовщик ушёл в 10-й раз на пенсию на 84-м году жизни, почти убив бесцентровой. Начальство не чешется, т.к. появились токари, которые делают лучше. Главное преимущество токарки перед шлифовкой в центрах то, что после токарки деталь круглая, а после шлифовки многогранная.
и Хорошо -думали в одном месте токо
ну плазмой я видел на атоммаше ребята хреначили тока на каруселях кушках и пацаны работали с училища с минус 1 разрядом
ума там много не надо.
все остальное страшная пугалка для 17 летних хлопцев.
у меня 6 разряд токаря, 5 расточника, и 5 станочника широкого профиля в том числе и чпу.общий стаж за станками 24 года.
работаю с 15 годиков , начинал просто учеником токаря.
Мне лично не нужен не конструктор не технолог, а вот отк нужен .
ОТК это крайняя жопа она всегда нужно.
Вообще-то эта деталь проще некуда))) А вот года три назад я так сказать не мог)))
не может существовать в нормально развитом государстве производства, на котором используется ручной труд, все операции давным давно выполняются на станках с чпу.
натянуто.
пример: предприятия восстанавливающие оборудование-там ручной труд станочников.с уникальной "геометрией" штучных изделий.
Сейчас все эти уникальные геометрии и штучные детали на ЧПУ делаются значительно быстрее, чем вручную на универсале, благодаря современному ПО.
Купят на завод (на примере нашего) обрабатывающий центр и что? Кто на нем работать будет? Дядя Вася? А вот поставь дядю Васю за универсал-другое дело. Да и помещение под него надо чистенькое и тепленькое, чего у нас нет. Да из за штучных деталей писать программу, или устанавливать ее(не знаю как там делается) -проще сделать на универсале....Никогда эти современные станки не заменят универсалы....
Это всё пока "дяди Васи" живы, а лет через 10 что будет?
Програмники не заменят универсалов только в ремонтных цехах, на восстановлении оборудования, ну может ещё при сверлении(но это только для диаметров от 50 и более и только для советских станков).
Сей час есть станки с оперативной системой управления, они совмещают в себе и универсальные и программные станки. На них можно 1 деталь сделать как на универсале, а 2 и последующие станок будет повторять твои действия с первой.
Дядя Вася?
Увы, сейчас их очень мало! Одни юристы и банкиры остались/родились
Опять же повторю, что современное ПО станка позволяет сделать в разы быстрее, чем Дядя Вася с восьмым разрядом на универсале Изменено пользователем DMG'Alex
Хорошо -растете
Все решаеться "по месту". Дядя Вася все решит (грустно - это реалии)
