O-Witte
Привез себе "НаГаФу" (С)
Вот городить еще всякие кулеры, резать оси движков и все такое - это не по фыньшую...
это я как крайний вариант предложил.
Это да, габарит увеличится. Зато мотор можно любой поставить и не будет проблем с охлаждением.
Изменено пользователем VVKV
На мой взгляд, это просто бессмысленно.
Развернуть на 180, чтобы он стоял соосно штатному положению, но торчал наружу - слишком сильно увеличивать габарит станка.
Выносить вбок, параллельно штатному положению - выносить шкивы за пределы корпуса.
С учетом того, что по толщине в корпус влезет практически любой движок, который в принципе имеет смысл ставить, а не лезут они только по длине, то просто вынести шкив на первичном валу чуть дальше и все...
С выносом шкива сомнения имеются: сильно возрастёт нагрузка на подшипник входного вала коробки скоростей, на сам вал и на посадочное место шкива.
Расстояние между подшипниками... не помню... нк пусть 200мм.
От подшипника до шкива в оригинале... 50 мм.
"Коэффициент нагрузки" на подшипник в оригинале - (200 + 50)/200 = 1,25.
Выносим еще на 100мм - (200+150)/200 = 1,75
1,75/1,25 = 1,4
Нагрузка возрастет в 1.4 раза.
Подши там, если не ошибаюсь, 202-е. Статическая нагрузка 3500 ньютонов, динамическая 7500.
На 15 мм стальной вал Камаз вешать можно... :spiteful:
Так что не думаю, что вынос шкива что-то сильно изменит.
Ну... подшипник придется менять не раз в три года, а каждые два... :crazy:
З.Ы. ...а если взять правильные размеры и пересчитать... :rolleyes:
Потихоньку-помаленьку что-то делаю: сегодня выточил недостающие винты на клинья,
шлицевые гайки на винт продольной подачи, ну и рукоятки на штурвалы
на штурвале вертикальной подачи рукоятка, правда, была, но чет решил заменить:
На очереди мотор и шкивы ну и параллельно покраска. Вот интересно, планирую устанавливать станок на несгораемый шкаф типа сейф, по высоте и ширине все подходит, а вот по длине крышка сейфа на 7 см меньше основания станка. Насколько это критично?
Нинасколько само по себе.
Главное, чтобы у сейфа ноги были не слишком глубоко ( а то любят их утапливать еще на 5-7 сантиметров вглубь от стенок.
И отверстия крепления подошвы фрезера попадали на столешницу - фрезер, желательно, все-таки крепить к тумбе.
Ноги строго по углам, внутрь не утоплены, а крепление хочу сделать через монтажные углы сразу к сейфу, не к столешнице...
Я столешницей верхнюю плоскость сейфа обозвал...
Кстати, сейф железный? Может, просто сквозь него дырки и насквозь болтами с гайками?
В том-то и дело, что верхняя плоскость сейфа несколько меньше основания станка. Сделаю столешницу из нескольких слоев ДСП, прикручу к сейфу, а на нее уже станок.
Ха, сегодня продавец отзвонился...по поводу двигателя. Рассказал интересную историю о покупке движка в соседней школе с такого же станка, за 4500, и предложил мне за символическую сумму в 2000... Вот думаю, соглашаться или нет? С одной стороны, если там родное крепление - ничего мудрить не надо, установил и все, а с другой стороны - мне за ним ехать в самом лучшем случае 100 км, и забирать на вокзале - т.е. опять не проверить и не будет гарантии исправности движка...
У нас такого класса движок стоит 1000-1500, если немного поискать.
Меньше 1000 - если очень искть...
2000 - если просто поехать и купить.
Если там еще и родная рамка крепления будет, то 2000 нормально на мой вкус.
Правда, можно нарваться на неисправный движок.
Черт его знает... :unknw:
Попросить продавца снять видео, хоть какая то гарантия.
Попросил ММС отправить с фото движка, хотел убедится, что кронштейн натяжения ремня на месте - и тишина...
Сегодня товарищ принес мотор от насосной станции - Акварио, итальянский. На 220 вольт, 750 Ватт, 2900 оборотов. Наверное, буду его ставить - нужно будет только размер шкива на моторе пересчитать...
В общем, с продавцом мы не нашли общего языка, мотор я не стал у него покупать. Стал продумывать конструкцию установки мотора от насосной станции. Изначально двигатель выглядел так:
220 Вольт, 750 ватт, 2900 оборотов
Мне он достался уже без корпуса помпы, только сам мотор с задней частью насоса. Долго думал, как же его туда втолкнуть, да чтобы было удобно, да просто, да ремень натягивался... Самый оптимальный вариант, с моей точки зрения, выглядел так: сначала жесткий "болгаринг", 15 минут издевательства над двигателем и срезание всего лишнего:
Потом работы по изготовлению системы натяжения ремня и крепления двигателя к этой системе.
Конечный итог:
Ремень натягивается двумя гайками, система более удобная, чем родная. В задней части сделал еще крепление хвоста двигателя - там где у насоса была поддерживающая ножка.
Ну и на заметку - в качестве шкива коробки использован шкив коленвала классики - по внешнему диаметру подходит практически идеально, нужно только выточить проставку с 18 до 29 мм. Ремень - тоже от классики, помпы и генератора. Шкив двигателя - 45 мм, выточил из алюминия. Движок запускается легко, без малейшего усилия, ну и немаловажный плюс - он малошумный...
O-Witte, :good:
И на максимальных оборотах? Тогда его точно надолго хватит... Можно на частотнике сэкономить... :)
Вчера наконец-то собрал и установил на место мой станок - даже успел включить и попробовать - одной единственной фрезой.
Ну и после запуска возникли вопросы (как же без этого?) к более опытным товарищам:
Потекло масло из под крышки уплотнения шпинделя со стороны оправки. Сильно потекло... Вскрыл крышку, посмотрел. Много слышал о том, что там стоят войлочные уплотнители вместо сальников. У меня от них нет и следа. Вчера уложил туда войлочное кольцо, течь масло
прекратило, но капельки временами все же летят... Отсюда вопрос - есть у кого-нибудь фото или чертеж этого узла в разобранном виде? Как должно быть устроено уплотнение? Переделку на сальники пока не потяну, но хоть валенок туда правильно затолкать... :)
И почему-то не могу разобраться с переключением скоростей - может щиток с ручками переключателей быть от другого станка? Скорости на всех НГФ- шках переключаются по одинаковой схеме?
Шильдик станка:
Сам щиток ручек переключения:
Получается, что для высших скоростей правая рукоятка должна быть в правом положении, , а у меня в левом...
Изменено пользователем O-Witte
O-Witte, Олег а как держат китай-тиски?
О, пока еще толком не знаю - с дюральки стружку снял и чуть со стальки... Вроде держат... Вообще нужно теперь разживаться оснасткой, фрезами и т.д.
Поннятно надо тоже попробоввать, а по поводу течи масла то тут на форуме где то было инфа, там вообще не должно быть уплотнителя нужно правильно поставить фланец (сливным отверстием вниз), подскажи сколько масла нужно в коробку.
Все-таки вот так: :spiteful:
Тем более, там, вижу, ТВшка стоит... А я на Корвете-401 растачивал.
Но если валенок, то подобрать по толщине проточки, внешний диаметр кольца - по диаметру расточки, внутренний - на пару миллиметров меньше шпинделя.
Хреново. (извиняюсь за циничность степени преуменьшения...)
O-Witte, сейчас допер...
Уточните, так течет спереду станка, или сзаду?
Впереди не должно быть никаких валенков. Там проточка и сливное отверстие. Проверить забитость канала.
Если каналы чистые - слишком густое масло. У меня смесь И-20 и трансмиссионки тоже подтекает на высоких оборотах, не успевает через канал стекать.
Текло впереди, со стороны оправки... Это я похоже войлок в проточку затолкал... Пошел смотреть сливное отверстие...
P/s/ масло заливал по уровню глазка., по моим прикидкам литра 2 влил...
Похоже, у меня флянец вокруг шпинделя был перевернут - сейчас снял, вытащил оттуда свое "уплотнение", проверил сливное отверстие, установил на место... погонял на всех режимах - ничего не течет...
